Pleno Rendimiento Con Td6 Y Vh11v Hit Hat??
aps
por el 23/07/2007
Buenas a todos, tengo una dudilla, he visto que se dice que con el Td6 los golpes de aro no se aprovechan porque esta pa la td12 y 20, pasa lo mismo para el VH-11-v HIT HAT??, es decir, se aprovecha este hit hat al maximo con el td6 o es lo mismo tener el CY5???
Con los pads de la millenium pro pasa igual que con la roland , es decir que el modulo td6 no salta el rim con otra cosa (como un splash)??
Un saludo y gracias.
PANTONE
por el 23/07/2007
al hilo de tu pregunta, aprovecho para que alguien me confirme que con la td6 kx, el pad de la caja SI lleva rim shot (los toms me da exactamente igual).
saludos.
(ya falta menos para verla en mi casita)
Porcaro
por el 23/07/2007
Con el td6 le sacas todo el juego al vh11, no te preocupes que se nota muucho la diferencia con el cy5
La pregunta del splash no la entiendo, explicalo otra vez a ver si me entero:bien:
saludos.
efectivamente lo lleva compañer@
aps
por el 24/07/2007
Porcaro, intentare explicarme algo mejor a ver si me sale, jejeje
Lo que queria decir con lo del splash es si la millenium pro con el td6 tiene el rim shot en los toms, es decir, cuando le des al aro del tom pues que te salte un splash por ejemplo o al darle al borde de la caja que te salte una caja china u otra cosa.
Espero haberme expresao ahora algo mejor.
Un Saludo y gracias
Mamagu
por el 24/07/2007
Porcaro,
Sobre le tema del rim de la caja de la TD6, tengo una duda, a ver si me la resuelves.
Si no estoy equivocado la caja es una PDX-8 de 10'
http://www.thomann.de/es/roland_pdx8_10_vdrum_pad.htm que vale 149 €
por otro lado, una caja PD-85 BK de 8 '
http://www.thomann.de/es/roland_pd85bk_vdrumpad_schwarz.htm vale 149 €
Ambas son duales.
Que diferencias hay entre las 2 que expliquen que a diferente tamaño, mismo precio??
Porcaro
por el 24/07/2007
Un Saludo y gracias
Los pads de este set son duales, con lo que en principio siempre van a admitir sonido de borde (rim) y de cuerpo, y en el caso de la caja no tendrás problemas con el modulo td6. Pero para los toms, aunque los pads sean duales, el modulo no te los va a admitir. Esto ocurre por el modulo, como te digo, y te pasaria con cualquier pad, millenium o Roland etc..
Creo que recurriendo al bricolaje seria posible hacerlo, pero yo la verdad es que nunca lo he visto, porque no suele ser "prioritario" para la gente tener doble sonido en un tom, ya que se te puede "ir" algun golpe al sonido de rim. Lo que si que tienen es la sensibilidad emulando un tom acustico, es decir, que si lo golpeas cerca del borde suena diferente en intensidad. Espero haberte ayudado..
"Mamagu" escribió:
Porcaro,
http://www.thomann.de/es/roland_pd85...ad_schwarz.htm vale 149 €
Ambas son duales.
Mamagu, la pdx8 es de 10' pero realmente la superficie de golpeo (el parche) es de 8' si no me equivoco]https://www.batacas.com/foros_old/images/icons/icon7.gif[/IMG]
aps
por el 24/07/2007
Porcaro.
Sabes si la roland td6 con los toms de goma en vez de los otros va lo de poner en el borde otro sonido , y otra cosa entre la td6 con toms de goma o la millenium pro /td6, cual preferirias??
Un Saludo y gracias.
Monitus
por el 24/07/2007
Los toms de goma dan dos sonidos. Por cierto si quieres toms de goma roland o alguna cosa roland (bombo, hihat, cy-8, caja pdx-8, ...) yo vendo los mios jeje
Porcaro
por el 24/07/2007
"aps" escribió:
Porcaro.
El problema no es de los pads, si no del modulo, qe no tiene, en base, capacidad para asignar dos sonidos por tom..
Y entre los dos sets, y pese a la mayoría de las opiniones que he visto, me quedo con el set millenium; en este caso, ademas, los toms de goma del Roland no admiten malla, y creeme que se nota. Con el set millenium tienes una combinacion casi inmejorable por el precio, solo hay un pero, que es el bombo, que por otra parte es el mismo que el de los sets roland td3/td6 normales.
aps
por el 24/07/2007
Gracias
Gracias a todos porcaro, rules y resto, ya se cual me voy a pilalr
MILLENIUM PRO /TD6 + PLATO ADICIONAL , para empezar creo que voy sobrao, ya ire añadiendole cositas.
Gracias a todos porque me habeis sido de gran ayuda, nos iremos viendo por el foro.
RULES: Mandame a este mail lo que pides por las piezas de tu bateria , por si me interesa alguna en particular, no te lo madno al privado poruqe el sistema aun no me lo permite. amadorparrado@hotmail.com
Un Saludo y gracias a todos.
Mamagu
por el 24/07/2007
Gracias por la aclaración!!
PANTONE
por el 24/07/2007
lo mismo digo señores, agradecido por su información.
saludos.
Porcaro
por el 25/07/2007
aki estamos por lo que podamos ayudar, del mismo modo que nos ayudaron en su dia... Compartimos, eso nos hace sabios....:batera:
Monitus
por el 25/07/2007
Mirad el manual:
http://lib.roland.co.jp/manual/en/dl_05-06470/VH-11_e2.pdf
En la página 8 explica los ajustes a hacer en el módulo TD-6 para máximo rendimiento:
Trigger Type - CY Type
Sensitivity - 10
Threshold - 4
Curve - LINEAR
Scan Time - 2.5
Retrigger Cancel - 8
Mask Time - 8
Xtalk Cancel - 20
david_xb
por el 25/07/2007
Hola:
Se que no es el sitio pero "elrules" igual me interesa alguna de las cosas que vendes que por cierto no he visto en el foro de compraventa mandame un privadete cuando puedas con precios y demás ok?
aps
por el 25/07/2007
Por Fin
Sres. ya pedi mi bateria
Millenium pro /Td6 + plato CY8
Doble Pedal Millenium 202 y un herraje normalito de millenium para el hit hat
A ver como sale la compra
Y ya de paso me he pilla un meil amun de 8 para la bateria acustica, jejejeje
UN SALUDO Y GRACIAS A TODOS, nos seguiremos viendo por el foro
Porcaro
por el 25/07/2007
Ya me dirás cómo te va, porque yo de tanto recomendarla creo que al final me la voy a pillar.. Tengo un colega que la calza y no la vende, pero en ello ando
aps
por el 26/07/2007
pos ya veras, me tarda casi un mes entre uans cosas y otras, ya que el rack les llega pa el dia 6 de agosto y entonces empiezan con el envio, vamos pa final de agosto, paciencia y ya os contare como va la bisha.
Un Saludo.
Mamagu
por el 26/07/2007
el herraje para el hithat o el cy8 ?? a ver cual te has pillado y como te sale... yo estoy mirando eso precisamente.
gracias
iosesno
por el 27/07/2007
Hola a toss,
RULES mandame si no te importa a mi tambien la listilla de cositas que vendes, gracias...
iosesno@hotmail.com
A tocarrrrrrrrrrrr!!!!!!!!!!!!!!!!!
bikila
por el 30/07/2007
Yo tengo una roland td6, y en algunas configuraciones de sonido, de las que lleva predeterminadas si que me da 2 sonidos en los toms, en centro y en aro, o por lo menos eso es lo que creo yo. A ver si alguien me aclara esto. Un saludo
Porcaro
por el 30/07/2007
Efectivamente, todos los modulos roland tienen una serie de grupos de sonido que admiten aro y cuerpo en los toms, igual que en caja. Suelen tener un nombre diferente a los que no lo admiten, aunque no recuerdo como es (tipo "nombre terminado en W", etc..)
