Cajas Free Floating Total luthier Martín Vaquero - Ar
MarcelinoSq2
por el 01/07/2012
Que deciros lokos, yo le he dado mis felicitaciones al payo esto es una gozada (bajo mi punto de vista), una caja q puede ser (14x4.5 14x5,5 14x6,5), (14x5 14x6 14x7) vamos en definitiva que compras 3 cajas a la vez, Ô_ô...
14x6,5
[ Imagen externa no disponible ]http://www.flickr.com/photos/martinvaquero/7077269273/in/set-72157629815670213/
14x5,5
[ Imagen externa no disponible ]http://www.flickr.com/photos/martinvaquero/6931059854/in/set-72157629815670213
14x4,5
[ Imagen externa no disponible ]http://www.flickr.com/photos/martinvaquero/7077139749/in/set-72157629815670213
Sistema free
[ Imagen externa no disponible ]http://www.flickr.com/photos/martinvaquero/7077144301/in/set-72157629815670213
Que os parece, la caja y el sistema?¿?¿?
P.D no se si se van a ver las imajenes pero si no se ven y podeis ayudarme, por que sinceramente merece la pena el verlas.
MarcelinoSq2
por el 02/07/2012
joder señores no sabeis ponerme las imajenes para que se vean o explicarmelo¿?¿?¿? sinceramente lo merece como digo...
galiacho
por el 02/07/2012
Joder que invento!!!!!!!!!!!!!! Tomo nota.
Thormod
por el 02/07/2012
.Que pasada!! a este le quedaban recortes por ahi de hacer otras cajas y se ha buscao la vida estupendamente, muy bien pensado, si señor.
cobreti
por el 02/07/2012
La verdad una bricoidea muy buena. Con tu permiso pongo las imágenes bien.
La de 14x6.5:
La de 14x5.5:
La de 14x4.5:
El sistema utilizado:
matraca75
por el 03/07/2012
Y alguien sabe como suena?Porque la pinta es buena,
Y no se escapa el aire?
ANGELAIA
por el 03/07/2012
Cuando parece que ya está todo inventado, siempre llega alguien y sorprende por sus ideas... lo que no acabo de entender es, ¿se montan los anillos de madera del casco, uno encima del otro, y aguanta todo ahí, por la simple presión? ... seguramente llevará algún tipo de protector entre las maderas que no se ve en las fotos. Si no, podrían deteriorarse. En todo caso, ¡una gran idea!...
Willydrummer
por el 03/07/2012
Si te fijas el agujero de descompresion esta currado en el anillo de madera del free flating,entre la tercera y cuarta bellota si empiezas a contar del strainer hacia la derecha.
La idea esta genial,y por lo que se ve si que actua por mera presion,quizas la chapita del strainer hace de unico tope y sirve tambien para colocar mejor centrado del casco,pero aparentemente si,funciona a presion,lo cual lo veo muy bien si todo va bien,es decir,si la caja nunca se te resbala de la manos creo que todo iria bien,pero mal asunto si esa caja se cae al suelo por un despiste.....
Tiene una pinta excelente,muy limpia,sencilla de estetica....esta genial el invento.
Saludossssss
EL ANIMALITO
por el 03/07/2012
Saludossssss
Pues si parece que simplemente va unido por presión, la idea me parece cojonuda y se podria rematar si le hicieran un rebaje similar al bombo de la transporter o a la union madera-acrilica (en la de Darwin) por ejemplo.
La gracia de esto es que puedes jugar con profundidades y con materiales ya que puedes tener aros de distintos materiales o maderas para buscar distintos sonidos.
Grandisimo aporte
MarcelinoSq2
por el 04/07/2012
sabia que iba a gustar la idea, seguramente sea el proximo propietario de una de estas perlas, la verdad es que es algo q sorpende a primera vista en las fotos (si no, hibiese tenido mas aceptacion de primeras el post) es una casco que va totalmente a presion con cascos laminados 9.66 mm de espesor q forman un total de 6mm + 7 mm de refuerzo superior e inferior, esta es la composicion de la caja por laminas:
a)aro/borde inferior (Maple) + refuerzos en maple
b)primer aro de suplemento (Caoba)
c)aro con bellotas (Palo de Rosa)
d)segundo aro de suplemento (Caoba)
e)casco propiamente dicho (Maple) + refuerzos en maple
Aros: (de dentro a fuera) Caoba, Guatambú, Paraíso y Lapa
Bellotas: de bronze echas por el tio.
la caja es totalmente customizable en el tipo de maderas (mas de 23 especies diferentes), medidas y demas...
P.D. Muchas gracias Cobreti, por colar las fotos. y me satisface que les guste yo me quede asi: =D>:shock:=D>:ok:
juanjo f.c
por el 04/07/2012
y de cuanta manduca hablamos??
MarcelinoSq2
por el 04/07/2012
hey tio pues como dije, depende de los materiales, pero vamos lo mismo que una pearl 14x6.5...
yo he configurao un cocobolo(refuerzos en cocobolo), palorosa hondureño, cocobolo, palorosa hondureño, y cocobolo (con refuerzos en cocobolo) aros: Caoba, Guatambú, Paraíso y Lapa PVP: 460€ (sin el sistema bordonero-ponre un Trick)
CERDO
por el 05/07/2012
Creo que solo faltó la web del fino luthier argentino, que trabaja maderas desconocidas (no digo exóticas), más aún para quienes viven lejos de Sud América, y del cual rescato un par de frases que aparecen en ella:
"Los cascos de todos mis tambores están hechos en madera sólida seleccionada y curvada con vapor, según el antiguo método empleado para la fabricación de los célebres tambores Radio Kings."
"Quien trabaja con madera, no puede sino amarla"
http://www.martinvaquero.com.ar/
