Caja Yamaha kozo Suganuma
lolete
por el 30/08/2008
¿Alguien ha probado o tiene referencias de esta caja?....
¿Al ser de cobre y de las mismas dimensiones que la caja Roy Haynes habran muchas diferencias entre ambas cajas fabricadas por Yamaha?...
Kmargo
por el 30/08/2008
Yo no las he probado ni las conozco, pero viendo fotos, la Haynes tiene un martilleado en todo el casco que la Suganuma no tiene... me imagino que influirá en el sonido pero no sé en qué dirección ni hasta qué punto
Aparte de ésto, no le encuentro más diferencias, ya que como indicas, son del mismo material y dimensiones... ¿Quizá el grosor del casco? de todas formas ten por seguro que por ese precio son ambas unas cajas de la ostia, y además tienen una pinta increíble...
lolete
por el 30/08/2008
Foto
Una fotita....
Wesopa
por el 30/08/2008
"lolete" escribió:
Una fotita....
Aqui una de la Suganuma:
Y aqui la de la Roy Haynes Signature:
interocetor
por el 30/08/2008
Yo las diferencias importantes que veo de la suganuma respecto de la roy haynes son 4:
- aros die cast
- bordonera supersensitiva
- casco sin martillear
- no lleva muffler
todas estas diferencias en conjunto hacen que el sonido no sea el mismo aunque el casco sea del mismo material, la bordonera supersensitiva le da un toque bastante diferente.
lolete
por el 30/08/2008
Perdon por mi ignorancia, ¿alguien me podria explicar como se verian reflejadas en cuanto a sonido se refiere las diferencias que acaba de nombrar nuestro compañero "interocetor"?:
- aros die cast
- no lleva muffler
lospedrer
por el 30/08/2008
- aros die cast
- no lleva muffler
Die cast: comparados con los Powerhoop, Dynahoop y todos estos (que creo que vienen a ser lo mismo pero en diferentes marcas) los Die cast producen un sonido con menos armonicos.
Bordonera Supersensitiva
: como su nombre indica, este sistema aumenta la sensibilidad de la bordonera obteniendo asi mas presiencia del bordon.
Casco sin martillear: los cascos martilleados tienen un sonido mas apagado, mas seco.
Muffler: el muffler no afecta demasiado al sonido, solo si lo tienes puesto. Este sistema lo llevan todas las cajas antiguas. Es como una palanquita que puedes hacer subir y bajar por la rosca que lleva. Si la subes, presiona el parche y mata los armonicos. Si la tienes bajada sin que toque el parche, es como si no llevara nada.
Todo esto es segun lo tengo entendido yo, con lo que puede ser que no sea verdad.
Yo me tiraba a por la Roy Haynes, la probe y sonaba muy muy bien. Ademas esteticamente le da mil vueltas a la otra (mas que nada por lo del martilleado)
Kmargo
por el 31/08/2008
Yo he probado una misma caja con Die-Cast y con aros "normales" y de sonido no le encontré ninguna diferencia en absoluto. Seguramente, eso sí, y debido a su mayor peso, aguanten mejor las tensiones de las afinaciones y tal, y no tengas que afinar tan a menudo
lolete
por el 31/08/2008
¿En cuanto a los rim- shots se nota mucho la diferencia entre ambos aros?
por el 31/08/2008
La Kozo la tiene mi profe y...........no tengo palabras para describir el sonido que saca.......sólo decir que es extremadamente "dulce".......yo la veo una compra segura, aunque tienes -en Yamaha tembién-, el mismo modelo "no signature" bastante más barata.....
jjnavarro
por el 31/08/2008
Pues el compañero Kike V creo que tiene la Haynes o por lo menos se la vi usar en un bolo y aquello sonaba de la ostia, me enamoré así a bote pronto.......y la tengo apuntada para un posible ataque de GAS
