Caja Thunder snake custom 12x4...toma título!
sendero81
por el 21/10/2008
Es una caja de 12x4”, vinilo “piel de serpiente” y realmente parece piel, es escamado y las mismas tiene relieve, es ancho muy consistente, no es el tipico ese del ancho de forrar libros sino que es casi como el original q llevan las baterias.
esta restaurada ya q staba para el arrastre y sonaba como el culo!, hablando de culos, la foto esta hecha en el lavabo por que es donde más luz habia!!!
Pasos:
-Desmontar todo quitar oxido de aros tornillos y bellotas…
-quitar el vinilo original y enmasillar, lijar…
-hacer el “snare badge” (creo q se escribe asi) para la bordonera
-Poner el vinilo nuevo, herrajes (vaselina en todas las roscas y tornillos…
-Parxes, aros, bordonera… probé 3!!
Y aún stoy luchando con la afinación…tiene un armónico feo feo como de tom… pero sta tarde le probaré el genera dry de Evans a ver si mejora!
Alguien me recomienda una bordonera?? Q no sea cara!!! Y q realmente mejore el sonido…q no se descontroleeeeeee!!!! Pero que suene bien los bordones Hombre el sistema bordonero pues es Thunder así q tampoco se le puede pedir peras al olmo pero algo se podrá arreglar no?
Bueno al final ha quedado bastante mas discreta de lo q pensaba a priori pero es elegante jaja como la signature Pearl de no se quien jaja
Ahí va…
Otra más…
Para q se vea el relieve…
Espero que os guste tanto como a mi jejee!!
por el 21/10/2008
esta muy guay, yo hice lo con una caja peace, piccolo de 13"x3" le puse vinilo tipo caoba que quedó de lujo, una vez me dijeron , tio esa caja tiene que costar un paston, jajaja, ademas la condenada suena de puta madre, jejeje. buen trabajo tio!
Batakazo
por el 21/10/2008
A la mía, que también es Thunder 12x4, le puse una bordonera Starclassic de 20 hilos; como sistema bordonero le dejé el mismo bien engrasado y estoy encantado cómo mantiene la regulación que escojo en cada momento.
Lo que sí provocó un salto cualitativo en sonido y afinación fue pasar a aros de 8 bellotas porque se deforman menos y hacen que el parche esté más unido al casco con tensión uniforme en todo el perímetro; la tuya parece que tiene 6 bellotas, yo no cambiaría a 8, pero para ganar rigidez en el aro pondría aros superhoop o incluso die cast.
Con esto y tensión alta en ambos parches tendrás una bestia de cajita.
¡Ah! De batidor, remo coated ambassador y de resonante el original de la cajita.
sendero81
por el 21/10/2008
El problema de los diecast esq no caben, me explico, las bellotas son demasiado largas para la profundidad de la caja con lo que al poner el die-cast da muy poco margen de afinación ya q enseguida toca el aro con la bellota ...no se si se entiende
Tengo uno y lo intenté poner y nada... con los super-hoop q tambien tengo de 12" no noté demasiado cambio...
Tengo una bordonera de 20 stagg creo peeero incontrolable siempre queda un bordon rebotando de fondo y lo de apretarlo pues tambien lo intenté y nada, lo de asegurarme de que la tension q ejercen las cuerdas sea igual en los 4 puntos del bordón también... no se jeje seguire investigando:u:
de hecho me hice con ella pq escuche una igual a un musico callejero y sonaba de miedo!! y llevaba el mismo batidor q la mia y el bordonero original asi q sonar suena! :bien:
Saludos y gracias por la ayuda!
b3rnar2
por el 22/10/2008
jaja q tal suena esa caja¿¿ yo con mi bata vieaj hice lo mismo:( y nunca pude conseguir bordona de 12 asi ke la tube ke imventar:(:( suena orrible la mia jaj!! suena raro jaaja no tannnnn mall pero suena chikitito jaaj!! ahora veo porke algunas baterias de mala calidad no vienen con caja de madera jaja!! !!
Batakazo
por el 22/10/2008
No te había comentado nada antes porque no me fijé en la foto, pero yo prefiero cinta a cordel en el sistema bordonero, creo que con la cinta es más fácil mantener una tensión uniforme.
Y en cuanto a lo de los aros, si tienes bellotas sencillas (de 1 rosca) puedes colocarlas alternadas dejando espacio para poder tensar bien los die cast; o eso, o poner 8 bellotas y aros de 8 agujeros, que es mi caso. No tengas miedo de perforar ese casco, los míos parecen un gruyere y suenan bien igual.
por el 22/10/2008
Buen curro tío, ese vinilo es muy salvaje....
sendero81
por el 22/10/2008
Bueno no creo q valga la pena pasar de 6 a 8 tensores...
por otro lado probaré lo de la cinta a ver k tal ...
Ayer se la deje a probar a otro bateria y cuando acabaos me la queria comprar como auxiliar jaja así q le gustó el sonido y mira q su principal es una dennis chambers jaja supongo q por el cambio de sonido no se... a mi no me acaba de convencer... otro problema supongo esq estoy muy bien acostumbrrado a la black panther q siempre suena bien jaja e igual las comparaciones son odiosas jaja
gracias por la colaboracion y comentarios!!
ToPPeR
por el 22/10/2008
dw true pitch 12"...creo que vale 18 euros en tamtam...
sendero81
por el 23/10/2008
Gracias pero 18E!!! no se si se merece tanto bordón:-\"
ToPPeR
por el 23/10/2008
merece merece... de no sonar a sonar merece....
sendero81
por el 24/10/2008
Seguro q tienes razon pero así a priori me cuesta:-\"
