Caja, tarola
borisdesintegrado
por el 19/01/2007
alguen me pordria orientar para hacer que mi tarola suene parecido a la de chris adler o joey jordison, tambien el bombo.
Larry Mullen
por el 19/01/2007
comprando exactamente lo mismo ke ellos
moderadores, esto no va a ki verdad?
por el 19/01/2007
No, yo creo que no va aquí. El banco de pruebas sería más para aportar que para preguntar.
Por otro lado, dudo mucho que comprando lo mismo suenes como ellos.
Para sonar como ellos, deberías, primero tener la misma pegada, el equipo "real" que utilizan (no su serie signature :mrgreen: ) incluyendo: estudio de gabración, aparatos, software, técnico de sonido, etc etc etc.
Un consejo, busca tu sonido, si te gusta el de éstos que has puesto, seguro que experimentando te acercarás a cosas parecidas. Pero nunca intentes que te suene como en los discos, es imposible.
Rudimental_guy
por el 19/01/2007
No seria mejor que tu caja sonara a ti mismo es decir que buscases tu propio sonido en vez de imitar a los demas como un clon?
borisdesintegrado
por el 19/01/2007
no trato de imitarlos a la perfeccion ni nada de eso, sino que quiero alcanzar la calidad que tiene su bateria, no lo digo en dscos(me gustan mas en vivo k los discos) sino el verdadero sonido.
por el 19/01/2007
Pues entonces la respuesta es:
Lo que te ha dicho Larry + Experimenta con la afinación
\:D/
Larry Mullen
por el 19/01/2007
claro ke si, te apoyo!
Judio
por el 04/01/2022
Son tontos, ni entienden tu pregunta y se ponen a regañarte, aparte saber como afinar la bateria a distintos musicos. si alguien pudiera dar un tip seria genial yo tambien quiero saberlo y que no sea tonto como estos que ni saben que preguntan y se dignan a contestar y pretenden que todos sean unos musicos profecionales
"que hagan su sonido...."
Tontos para poder descubrir tu sonido tienes que experimentar con el de otros saber que tienes que hacer, que pasos seguirguir o tips de como afinar la bateria aun cierto estilo seria genial.
matraca75
por el 04/01/2022
Igual incluso alguno se ha convertido en listo desde el 2007
Please no faltemos al respeto, son opiniones.
Vic Sand
por el 07/01/2022
Entiendo que este hilo puede ser un poquitín frustrante y que los comentarios del tipo "ser un clon" no sólo no aportaban nada sino que sobraban... (aunque de esto ya hace 15 años y los tiempos y sobre todo la tecnología cambian bastante) Pero tampoco es plan de andar llamando tonto a nadie, eso no lo comparto para nada.
Dicho esto, voy a dar algún tip y pienso ser muy pedante y friki:
Lo primero de todo, estamos hablando de un estilo en concreto y cada estilo tiene sus propias particularidades y habría que conocerlas antes de poder experimentar con ellas y romperlas (por ejemplo seguro si llegas a tu primer ensayo con un grupo de Jazz y te lo pasas haciendo blast beats y tapando al resto de intrumentos con el volumen de un bolo de punk es muy probable que no te vuelvan a llamar ;3).
En este caso estamos hablando de Metaaal 🤘🤘🤘, y mas menos estos grupos giran en torno al Nu metal, al Death metal y al Groove metal. Lo que hay que tener en cuenta en estos estilos es que vas a tener, por lo general, unas cuerdas con mucho volumen y con una ecualización bastante grave...
A tí, como batería, te interesa que la batería "corte la mezcla", es decir, que no quede enterrada por los otros elementos, pero que a su vez tampoco entierre a los otros elementos y esto sólo con afinación es casi imposible conseguirlo (aunque obviamente la afinación es importante)...
-Para el bombo, aunque se suelan usar medidas grandes (22" 24") te interesa que tenga un ataque agudo, eso se puede conseguir afinando grave (fuck logic, verdad?), usando mazas duras y poniendo protectores de parche con un elemento metálico debajo (como una moneda o como los que vende danmar) o, lo que es mas común hoy en día, usando triggers.
Si usas lo primero tienes que tener en cuenta que el sonido que escucha la gente va a ser distinto al que escuches tú tocando porque este va a pasar por un micro y va a ser recordado con una puerta, ecualizado y comprimido, (por eso decía antes que sólo con afinación no lo vas a conseguir).
Si usas triggers, aunque puedes combinarlo con el sonido del micro, tu ya prácticamente vas a elegir, antes de tocar, cómo quieres que suene tu bombo, y la verdad para estos estilos suelen ser lo mas cómodo, efectivo y barato... (aunque en esa época creo que Chris Adler no usaba triggers)
-Para la caja ambos usaban una afinación bastante aguda (de hecho Joey creo que usaba una caja de 13") sin demasiado armónico y con mucho ataque, pero como ya dije con el bombo a parte de la afinación y pegada una de las cosas mas importantes mas para conseguir esos sonidos era la producción.
Además que en Slipknot muchas veces apoyaban los backbeat de la caja con un percusionista dándole porrazos a un barril de cerveza con un bate de beisbol xD
Por último, y creo que lo mas importante, aunque creo que todo ha cambiado mucho desde 2007 tanto la escena como las personas, opino que nunca le puedes decir a nadie cómo tiene que ser su estilo o su sonido, si alguien quiere sonar como sus baterías favoritos es decisión suya y eso no le hace para nada menos válido, al fin de al cabo todos somos imitadores de nuestras influencias y de lo que estudiamos.
Espero con esto poder aportar algo y aunque haya ya miles de tutoriales que te enseñen a sonar así mucho mejor de lo que yo voy a saber explicar, espero que sirva de ayuda.
