Caja-rimshot
Mike
por el 07/11/2004
q pasa peña! tengo un problemilla ke aver si me podeis resolver. el tema es ke al darle a la caja de rimshot(toko siempre asi) , la caja con su correspondiente pie,se me va acercando y acabo super inconmodo con la caja en los cojones y tengo ke estar poniendola bien cada media cancion.... alguna idea?? :?
Goliardo
por el 07/11/2004
Eso si que es un poco raro!! :shock:
Bueno a ver ya ssé que parece lógico pero puede ser que el pie de la caja sea de mala calidad? o es posible que las tengas poco abiertas y tenga una base poco estable?.
Yo intentaría analizar de que manera se desplaza el pie hacia a ti y mirar si el pie cojea o si es firme o incluso miraría la situación de las patas y miraría de probar varias convinaciones. En teoría si colocas una de las patas mirando hacia ti, el pie no se debería mover haci ti (no sé si me explico). También analizaría un poco la manera que tienes de tocar de rimshot.
saludos y ya contarás que tal
por el 08/11/2004
A mi me pasa
A mi me pasa que cuando golpeo el pedal de bombo la batería se me va alejando y termino tocando con el pie casi estirado ja,ja,ja,ja :martillo:
Pero ese problema tiene una solución fácil: le pongo una alfombra o moqueta al suelo y no se mueve.
En cuanto a que se te mueva la caja, se me ocurre que podría ser que la tengas más inclinada hacia tí que de costumbre, es decir, que lo que es la caja en si, no el pie, esté demasiado inclinado hacia tí. He visto baterístas que la ponen casi en vertical (exagerando un poco) . Eso puede hacer que cuando golpees el rebote de la caja haga que vaya dando saltitos hacia tí.
Prueba a colocarla un poco horizontal con respecto al suelo, a ver si se te controla el movimiento, y al mismo tiempo como dice el colega anterior mira el pie de la caja, a ver si es que lo tienes demasiado cerrado y no está lo suficientemente estable que debiera.
Bueno, un saludo :u:
CanKer
por el 08/11/2004
Yo creo q es porque ,supongo,q le pasa como a mi,le pego fuerte y eso provoca q se mueva.Yo tengo un soporte bueno,y en 1 minuto la tengo ya descolocada totalmente,y uniendo q la caja es de madera y pesa poco,pues mas todavia.Cuando tenia la de metal,no me pasaba tanto.Yo como toco descalzo,pues meto las zapatillas por debajo de las patas del tripode,y asi aguanta,a modo de bloqueo.Mas adelante cogi hierro y los solde,haciendolo en forma de U ,con la medida justa para q entrara una pata del soporte.Hice tres y las coloque en las 3 patas,y algo hacia.
kogollo
por el 08/11/2004
pues es raro ke se te mueva la kaja solo y no el bombo... a mi me pasa komo a batraquilla ke se me mueve el bombo, no se, kizas te kolokes demasiado alto tokando. pero vamos, la solucion pasa por varias kosas: abrir mas las patas de la kaja, poner una alfombra o moqueta para la batera, y si no funciona pues komprar un buen soporte de kaja ke pese bastante.
saludetes!!
rafeta
por el 08/11/2004
la solucion es lo que ha dicho el kogo al final: PILLARSE UN BUEN-BUEN PIE!!! y para el bombo unas buenas patas con pinchitos, todo esto encima de una moqueta/alfombra/etcetc y no tiene porque moverse.
P.D.: pol sierto Mike, tampoco hace falta que destroces la caja cada vez que le das!!! jejeje
toxo-bataka
por el 08/11/2004
Para evitar esto tienes un soporte de pearl (que por cierto es el mejor soporte de caja que he visto), que lleva clavos de metal en las patas.
Es este: http://www.pearldrum.com/s2000fb.htm
Es un poco caro creo que unos 150 euros,pero es un cacharro para toda la vida y me imagino que batakator te hara un buen precio.
batakator
por el 08/11/2004
yo uso el pie de caja 9700 de dw y me va de lujo q te trujo..no se me mueve NAAAAAA DE LA BATERA.
PERIC
por el 08/11/2004
Efestivamente, totalmente de acuerdo con los colegas, un buen PIEE!!!!
y si es de esos con pinchos de pearl, pos mejor q mejor...
Otra solución, si no te quieres gastar muxa pasta, es fijar las patas del pie de caja al suelo con cinta americana.
por el 08/11/2004
Tambien esta el HSD 1000 (el soporte de caja de gama alta) de Stagg que lleva pinchos en las patitas y seguramente sea mas barato que el Pearl. Puede ser una buena opcion. Y por cierto, si alguien sabe el precio, a ver si lo pone, que yo tb necesito un soporte de caja. Graciassssss...
machango
por el 09/11/2004
una solucion chapucera que te giñas es atar el pìe de la caja a algo que le impida caminar, lo malo es que le des tan fuerte que te arrastre lo que tengas atado al otro extremo......................
..................mejor olvida este consejo hoyme bebi 3 birras de mas jejjejes blurps. :birra:
por el 09/11/2004
Juas, juas! Tambien puedes partirle las patas y asi seguro que no camina. :D
javikh
por el 09/11/2004
pues no sera el primero que veo que hace eso asi que...Ya he visto a mas de uno atar una cuerda al taburete,al pie de caja,al de chaston y al pedal de bombo pa que no se mueva nada,y ponerle a la vez al bombo el la parte de delante,una pinza parezida a la de los pedales de bombo pero con unos clavos impresionantes.
worldmax
por el 09/11/2004
Pues en la bateria donde ensayo tenemos un par de cuerdas pal charles y no se mueve ni pal copon. Solucion muy barata y muy chapucera que ademas no te va a servir el dia que muevas la batera. A mi si no te quieres gastar muchas pelas me ha gustado la solucion de la cinta americana al suelo. Y si no a darle mas suave :(
por el 09/11/2004
Otra solucion q tienes es ponerle unas tiras de velcro en las patas ( siempre q toques sobre alfombra o similar) asi tengo yo el bombo y aguanta perfectamente!!
CanKer
por el 10/11/2004
Joer ,yo creia q ya todo el mundo tocaba con moketa,la verdad es q si no es imposible,por lo menos para mi,porque tengo la moketa y los pinchos q si no...Por otra parte yo creia q todas las baterias ya traian pinchos,weno casi todas a partir de las series como export,M,etc...Me acuerdo una vez en un concurso q los inutiles de los organizadores pusieron una manta en vez de una alfombra ...menudo percal,tuve q poner 4 cuerdas,una a cada pata de los bombos ,atadas de ahi a las patas de mi taburete,por q si no no habia cojones a tocar....
