Caja mas grave
elmago_rm
por el 24/11/2008
Hola como afino mi caja para que suene mas grave?es una export elx de 14x5,5.lleva un remo ambassador y no consigo afinarla como quiero
gracias
lospedrer
por el 24/11/2008
Pues dejando el parche con poca tension. Si quieres afinar grave, quizas mejor un parche de dos capas.
por el 25/11/2008
prueba con un parche grueso arriba como te dice el compañero lospedrer...
un Remo fiberskyn te puede servir y abajo el eterno Hazy 300.
deja el parche bordonero un poco mas suelto que el batidor.
con eso conseguiras poder darle mas tension al parche de arriba y perder con ello el minimo rebote.
cuentanos como te va esta afinacion.
elmago_rm
por el 26/11/2008
Weno de momento los parches no se los voy a cambiar. He aflojado el parche resonante y tensado el batidor:
Así he conseguido sensibilidad, y a la vez,que suene algo mas grave( no todo lo que quisiera pero me mola). Otra cosa que he modificado es la tension de la bordonera, la he destensado un poco para ganar pegada aunque pierda algo de sensibilidad( compensada con la tension del parche batidor).
Decir tambien que he puesto un trozo de cinta aislante en un borde, a unos 2 cm del aro, lo cual contribuye a que suene seca, sin armónicos.
