Caja mapex cherry me la acabo de comprar y n se nada de ella
fede_metal
por el 17/03/2006
hola que tal bateros me acabo de comprar la cvaja mapex cherry en ebay y weno n se nada.
mirar yo tenia una de laton ( mierda) y yo quiero hacer heavy y con la caja de laton no podia afinarla porq no conseguia el parche seco y solo conseguia el sonido que quieria poniendo la mano encima del parche de arriba.
weno muchas gracias mirar si quiereis podeis poner mapex cherry en el buscador del google y sale en la promera pag
Subir
OFERTAS Ver todas
  • -14%
    Remo PP-1472-PS Pinstripe Clear
  • Millenium MDT4 Drum Throne Round
    44 €
calamidad
por el 17/03/2006
Buenas.
Es la Mapex Deep Forest Cherry? Si es así, que sepas que es una caja cojonuda, agresiva y seca, hecha con 6 capas de cerezo -si no recuerdo mal-. Lo que no acabo de entender es que te la hayas comprado a ciegas. Realmente es una buena caja.... pero si no te gusta su sonido, te tocará deshacerte de ella y al final, un lío y encima normalmente acabas perdiendo pasta. Lo ideal es intentar probar o buscar información sobre algo y luego comprarlo.
Y sobre lo que dices que latón=mierda estás muy equivocado. Con su permiso, voy a citar lo que le decía Cyblo -sabe la hostia de cajas- a otro forero en otro post sobre las cajas de latón:
cyblo escribió:
Yo te aconsejo el laton (brass) es el material mas preciado, brillante y caro en cajas...
Ludwig (brass edition, Black beauty) y Rogers Dynasonic siempre han sido lo mas destacado en este tipo de cajas.
Yo tengo Ludwig y no hay nada que suene con ese brillo, respuesta, pegada y caracter...
Otra cosa sería que la caja que tú tenías fuera de gama muy baja -lo dudo, si realmente era de latón- o que tuviera algún defecto. No sería de estas cajas baratas de acero?
Subir
cyblo
por el 17/03/2006
Bienvenido tio... :wink:
Has tratado de buscar en Google lo de mapex Cherry... pq en fin con los detalles q das no sabemos si es la q dice calamidad o solo el acabado de tu caja...
Lo de la caja de latón te delata... tu en esto no llevas mucho verdad?
Subir
Drum
por el 17/03/2006
http://cgi.ebay.es/CAJA-MAPEX-CHERRY-COMO-NUEVA_W0QQitemZ7395226481QQcategoryZ622QQcmdZViewItem
si es esa de ebay...es una V acabado cherry. nada q ver con la deep forest cherry.
una caja q a mi personalmente no me gusta nada, si puedes aspirara a algo mejor, pues guay.
sino... intenta ponerle unos buenos parches a ver q tal te tira y sobre todo si te gusta a ti q es al q tiene q gustar.
Subir
fede_metal
por el 17/03/2006
si
bueno deciros que teneis mucha razon en lo de precipitarme3 con lo de la caja pero bueno mirar yo tengo un parche remo rugosa con aceite nuevo sin usar y weno yo creo q con ese me ira bien bueno ya me direis.
y si la caja q ten ia antes era de acero
y na daros las gracias porq sois la ostia
Subir
calamidad
por el 17/03/2006
Re: si
Bueno, de todo se aprende. Aún así, seguro que suena mejor que la que tenías.
Informarte también que REMO no tiene parches de aceite, porque es EVANS quien tiene la patente. Es una leyenda urbana.
Subir
batakator
por el 17/03/2006
Re: Caja mapex cherry me la acabo de comprar y n se nada de
Creo que hay una confusion:
Una caja de madera tambien tiene ARMONICOS.el sonido que quieres poniendo la mano en el parche,con una caja de madera tal como viene no lo tendras.tu seguramente buscas un sonido no seco,sino APAGADO.y eso se soluciona con apagadores.las cajas resonando libremente,no suena ninguna pisch!,quieo decir a sonido seco.eso se hace con sordinas o apagadores,o una BUENA puerta de ruido.
Subir
fede_metal
por el 24/03/2006
porq
wola xicos q tal weno tengo un problema con mi caja nueva (no es la e ebay) es otra.
cuando le doi al parche de arriba con la baqueta suena bien pero cuando acaba el golpe se queda un ruidito porq dentro como si el aire siguiera resonando y parece q hubiera una avispa dentro jejejej XD weno los parches son remo asi q no se si es por eso y lo que queria saber si poniendole ese aro que venden que que se pone en el borde de la caja es para quitar eso.
weno muchas gracias
Subir
jorgev
por el 25/03/2006
Re: porq
weno muchas gracias
Prueba con un aro apagador (lo puedes hacer recortando un parche viejo) o con un parche Evans Genera Dry, HD Dry o ST Dry.
Subir
