Caja Custom Bubinga 14 x 6.5!!!
JAVIYEAH
por el 03/02/2010
Bueno amigos aki estoy de nuevo, ya me ha llegado el material didactico para construirme mi cajita de bubinga, despues de la gran experiencia de contruir la caja de roble por sistema stave, ahora me lanzo a bubinga en sistema segment, aki os dejo unas fotillos para ke veais el proceso ke se ke os gustan estas cositas.
cyblo
por el 04/02/2010
OOOTIIIAAA... eso no va a ser facil de doblar, parecen los travesaños de unas vias de tren...
Va a ser didactico mucho... Animo JAVIi!!!
por el 04/02/2010
Tío, ¿te vas a hacer una cabaña o una caja? :mrgreen:
por el 04/02/2010
los cascos segmen no van doblados canica! esos son los steam bent, los segmen son trocitos torneados en horizontal.
cyberataju
por el 04/02/2010
me gustaria saber cuanto vale un liston de esos, tengo un colega carpintero, e igual me da por hacer una locura...
Emirhan
por el 04/02/2010
Yo ya he embarcado a un colega carpintero para que me haga cascos. Me envió hace un par de semanas un mail con precios de diferentes maderas y ahora está informándose sobre herramientas y maderas exóticas y buscando muebles antiguos, a ver si encuentra algo interesante por ahí.
A lo que iba, un tablón de bubinga de 300x25x7 me pone en el mail que entre 85 y 110 € (depende de cantidades, y como serían pocos tablones pues mas caro, supongo).
Willydrummer
por el 04/02/2010
Dios tio te voy a hacer un logo,con la movida esa de superman,y que dentro ponga "EL JAVIYEAH" :bailoteo: jajaj
(que no es coña eh,,te lo voy a hacer cuando tenga un rato jajajaja).
A ver como te sale esta nueva empresa en la que te embarcas,creo que en cuanto al casco no vas a tener problemas,pero,y se que soy un pesao,lo se,,creo que deberias enterarte a que angulos suelen meter el edge en bubingas que sean segment(quizas hasta lleven distinto tipo en batidor/bordonero) y cuanto rebajar exactamente en cuanto al snare bed y buscate un cnc por tu zona para que te lo curren,ya que creo que todo el cariño,tiempo y dinero,que uno pone en la fabricacion de un casco se puede tirar por los suelos si uno no anda muy fino en los edges y beds,creo que es algo crucial,pero es solo una opinion eh,no me taches de sabelotodo que ni mucho menos,,,solo es una opinion jejejje.
Yo estoy customizandome una ahora tambien,pero de brass de 13",ya sabes,como que por mi zona tiramos mas del metal,sera por la movida de ver todos los dias arcelor mittal jajajaj,,ya va en el subconsciente la movida metalera jajajaj....a ver como queda,su trabajo esta dando sacar el laton a relucir,que venia cromada.Eso si ya lo tiene todo currao el casco,solo le customizo el "acabado" en si.
Saludossssss y animo con tu nuevo proyecto Javi !!!!!!!!!!!!!!!!!!
JAVIYEAH
por el 05/02/2010
Para los filos como en la caja de roble, tengo fresadoras y va canela, de estos palos saldra material para 3 cajas de 14 x 6.5, por lo ke hare una de 14 x 6.5 y las otras 2 ya probare medidas,me gustaria hacerme una de 13 x 6 y otra de 12 x 5, a ver ke sale figuras
por el 05/02/2010
Si te das un paseo por la compraventa me pongo de primero! animo con los proyectos, seguro que van feten por que el de la caja de roble es brutal
IkerCore
por el 05/02/2010
Que grande eres! Esto va tener una pinta cojonuda!animoo! un saludo
JAVIYEAH
por el 05/02/2010
Mañana comienzo con el recorte de piezas del casco segment, ke por cordoba habia mucha humedad y pasaba de hacer nada, mañana paso fotuelas del invento.
JAVIYEAH
por el 06/02/2010
Bueno mas fotuelas del proceso, la verdad ke puto coñazo cortar 32 piezas curvas....la proxima la hago steambert ke es doblando el palo, menudo toston....
por el 10/02/2010
Que buena pinta tiene esto, como va el proceso?
XFD
por el 10/02/2010
Buenas,
el proceso para hacer segment shells, no es como lo estas haciendo (o al menos como lo he visto hacer en alguna web de DIY).
El proceso es el siguiente:
Creas el casco por bloques como el que has hecho de cerezo, una vez pegado los bloques y secado, cortas anillos de la misma medida todos (Fig. 1).
Luego los pegas entre si, pero rotandolos para que las aristas queden discontinuas (Fig.2).
Solo falta darle la forma redondeada con una caladora o con lo que utilices y listo!!!
Creo que es mas facil que hacer pieza a pieza!!
Espero que te sirva, un saludo!!!:u:
Tinaso
por el 10/02/2010
A ver si pones fotos mas recientes trolaso!
JAVIYEAH
por el 10/02/2010
XFD lo puedes hacer como kieras, lo importante es el estado final no? Estoy probando cortar con la sierra piezas de 1 cm para despues con el lijado dejarlo en 7 mm, mira ke os gusta ser tradicionales y decir esto se hace asi por ke se hace asi, habra ke ir probando, de todas formas informo ya tengo el primer aro pegado
y de puta madre, el segundo esta en fase de secado.
XFD
por el 11/02/2010
No, simplemente te lo comentaba por tu queja!!:)
La verdad esque estas haciendo un curro increible y te esta quedando feten!!
Un saludo!:bien:
xevibataka
por el 03/03/2010
Creo que XFD tiene razón lo que te quería explicar era esto
http://img251.imageshack.us/i/user1340image008.jpg/
Y se pegan para que los bloques queden con mas superficie de enganche, por eso suelen se mas gruesos los segment que los stave.
Saludos y ánimos con esas cajas que tienen su curro ,, buen trabajo.:bien:
