Cable jack
Richmoon
por el 10/03/2010
Hola amigos...
Pues es que tengo la dtxplorer enchufada a un ampli y bueno no suena como deberia sonar porque tengo un jack enganchado a la salida en mono del modulo. El caso es que no encuentro (o no he sabido buscar) un cable para poder engancharlo a la salida en stereo....
El cable seria por un lado 2 jack y por el otro 1 jack..... No se si existe el cable o un adaptador o algo.....
Alguien sabe donde puedo encontrarlo????
Gracias.
MACEO
por el 10/03/2010
...........pues te recomiendo el corte ingles, tienen buen cableado, y de todo tipo ahí es donde yop me compré un cable para el interfaz de audio dos jack --- dos jack. Ese te sirve por 8 pavos, además el cable es de calidad. esper haber ayudado. Saludos
por el 10/03/2010
Si el ampli es de guitarra o bajo, no se puede conectar en estéreo, ya que el ampli es mono.
Qué ampli es?
cortinerocañero
por el 10/03/2010
Antes de nada mira porque en algunos modulos una de las salidas mono del modulo es tambien estereo
Richmoon
por el 11/03/2010
Pues no recuerdo que ampli es pero mirare si es mono o stereo....
El modulo es de un dtxplorer y tiene dos salidas, en una pone mono y despues un dibujo que une las dos poniendo stereo. :bien:
por el 19/03/2010
En mi opinión, o por lo que tengo yo entendido, si tienes solamente UN ampli, sonará en mono...para que suene en estéreo tendrás que tener dos amplis
PD: ¿Tu amplificador cuantos watios tiene?Igual es el problema por el cual no suene como tu quieres. :bien:
eduredondo
por el 20/03/2010
si tu ampli solo tiene una entrada estereo, con la salida mono del módulo te valdría, si te quedas mosca, lo que puedes hacer es lo siguiente:
cable por un lado yack estereo que se bifurca en dos rca; con lo cual acoplas a cada una de las cabezas rca, un adaptador yack mono grande, que enchufarías a las salidas mono de tu módulo.
la cabeza yack estero de dicho cable suele ser pequeña, de las de auricular, con lo cual si la entrada de tu ampli es de yack grande necesitarías otro adaptador yack estereo grande.
este tipo de conexión la tengo yo, por un lado dicho cable yack estero la tengo conectado a la salida de mi mp3 portatil, y los dos yacks grandes(adaptadores de los rca de la bifurcacón de dicho cable) a las entradas de mi mesa de mezcla donde tengo conectado el módulo de sonido de mi batería.
no se si me habrás entendido, pero si vas a una tienda de componentes electrónicos y explicas lo que quieres, te lo resolverán seguro, que es lo que me pasó a mí, que fui a pedirles ciertos adaptadores para conectar el chocho que abía pensado y les volví locos por que hay cosas que no existen, hasta que me dijero:¿Pero tu que es lo que quieres hacer? y en tres segundos me dieron los adaptadores que necesiba.
Así que con lo que te he explicado acertarás, por que todo"existe", y 5 euros tienen la culpa.
por el 20/03/2010
Bufff... cuánto adaptador! No me mola ;)
Lo que describes es exactamente un cable en Y ;)
