Brico-Platillos electrónicos.
oliver madera
por el 25/03/2007
Se que era mejor poner este post en bricomanía pero siento que podría ayudar a más colegas desde aquí. me explico??
Bueno, pues lo prometido es deuda...
Aquí están mis platos echos en casa marca Oliver/Pintech.
Para empezar, me hice de unos platos de práctica marca Pintech.
Del otro lado del charco creo que existen unos iguales pero marca Stagg no? Son de plástico.
Consegui mis sensores y los soldé al jack desnudo hembra como se muestra a continuación:
Les recomiendo ampliamente que les pongan pegamento epóxico encima para reforzarlos y evitar que se despeguen. Yo usé uno que se llama Plasti-Acero que seca durísimo:
Compren una tabla de plástico para hacer cubitos de hielo. De las que se meten al congelador...
y recorten con una tijera o cutter de uno por uno:
Ya montado y atornillado al plato queda así:
oliver madera
por el 25/03/2007
continuación...
Ya conectado el plato se ve así: (ojo, el plug debe ser en L para evitar problemas con el atril)
Para lograr la parada del plato hice lo siguiente:
Conseguì alambre de acero y lo doblé con unas pinzas redondas como se ve en la siguiente foto:
El alambre debe ser de acero para que se pueda doblar sin quebrarse. Es el que usan para hacer joyería. Unaamiga se dedica ahacer pulseritas, collaresy demás cosas de esas y me regaló un poco de alambre, pero no es caro.
Después soldamos un pedazo de cable al jack desnudo STEREO como se explica en Trucos y Consejos de este foro. https://www.batacas.com/portal/modules/wfsection/article.php?articleid=42
Y por último le atornillamos un pedazo de placa de aluminio obtenida de un refresco de lata (previamente lijado claro!):
Queda así por arriba:
Yo quise amortiguar un poco más el ruido, así esque le puse encima mis antiguos practicadores de hule y quedaron estupendos. Me dan un buen rebote y tapan los tornillitos. Para que este hule no se mueva lo pegué con un pedacito de pegatina. Es esa cinta que tiene pegamento por ambos lados...
Lo único que falta es pintar con un marcador permanente color negro los cubitos de hielo para que no se vean transparentosos y listo!
oliver madera
por el 25/03/2007
otra continuación...
Para los HH.......
Bueno, esto es lo que hice:
Les dejé los cables largos para poderlos fijar en el jack hembra que va a ir conectado en el plato de abajo. (Pus pa´ que no se vea feo no??)
En el plato de abajo le hice un agujerillo así:
Y para unirlos usé una tira de hule que lleva pegamento por dentro. Estas las usan para las puertas de los autos. Para que al abrir la puerta del auto no se maltrate si tocamos con la pared u otra cosa.
Las venden por metro y son baratas:
El caso es que los HH quedan así por arriba:
Por abajo:
y de lado:
Espero se animen y alguien haga unos iguales.
Cuando le tome fotos a la bataca entera les paso unas fotos.
Saludos a todos!!!
por el 25/03/2007
te han quedado genial!
Un post excelente!
por el 25/03/2007
pestuzo
por el 25/03/2007
oliver, una pregunta, segun las fotos tu hithat no se abre, no???
y precisamente el hithat te responde bien?lo pregunto pq yo he hecho lo mismo, pero el hh es el unico q no se entera de los golpes que le meto...
oliver madera
por el 26/03/2007
Hola Pestuzo!
Los HH responden de maravila. El único detalle es que como siempre golpeo en el mismo lugar (donde está el sensor) pues han ido inclinándose un poco hacia abajo me explico? Nada anormal.
Debes cerciorarte que el sensor esté en el plato de encima. Si lo pusiste en el bottom nunca va a sonar. Si lo pusiste en el top, a lo mejor ya se despegó y por eso no suena. mmm... No se... ¿Los hiciste igualitos a los míos?
A los míos les puse encima el practicador de hule y aún así jalan muy bien.
Suerte!
por el 03/09/2007
Juer que bricoconsejo mas guapo , te quedo de muerte xD
Monitus
por el 03/09/2007
Impresionante! me quedo con el detalle de la cubitera de hielo jeje, no se me habría ocurrido.
Tengo una pregunta acerca de la parada. No es suficiente con que hagamos el corto con nuestro propio dedo. Creo q el cuerpo humano conduce bien la corriente, no bastaria con que un polo sea un alambre, y otro polo otro alambre? y al coger el plato con la mano y tocar los dos alambres a la vez, se produzca el cortocircuito (switch) a través de nuestra mano?
chiscobonham
por el 09/11/2012
una pregunta...¿qué diámetro de sensor usaste?? gracias!!
huguito
por el 25/12/2012
mola la idea!
