Brico-controlador de charles
NeToR
por el 16/03/2008
Buenas a todos.
Tengo la intención de fabricarme un controlador de charles de resistencia variable porque el sistema del que viene con la MPS-300 es bastante lamentable.
El problema viene porque hace ya bastante tiempo ví en un post que se hacia referencia a un tutorial sobre como fabricarse uno y ahora no consigo encontrarlo por ninguna parte. Lo que necesito principalmente es saber el valor que tiene la resistencia de salida del pedal cuando este esta pisado, cuando esta abierto y si varia de forma lineal o logaritmica para saber la resistencia variable que me tengo que agenciar.
A ver si alguno de vosotros me podeis echar un cable.
Saludos!!
pastanaga1
por el 18/03/2008
No se si será eso lo que buscas, lo he encontrado en un post de MONITUS
http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&gid=9206339&uid=2981932
salut
NeToR
por el 19/03/2008
Era otro post parecido en el que el tio le acopla a su pie de charles una resistencia variable que son las que se utilizan en los faders de las mesas de mezclas, pero si alguien tubiese la amabilidad de colgar la resistencia de salida de su fd-8 o vh-11 con el pedal al maximo, al minimo y entreabierto se lo agradeceria eternamente
Gracias!!
Krs666
por el 19/03/2008
Hay otro post en vdrums que igual te ayuda...
Y dentro de esta otra sección de v-drumspodrás encontrar más enlaces, y más ideas (me suena que el post que comentas también estaba aquí, aunque hay varios parecidos al que comentas).
Aquí dentro hay también unas recopilaciones de páginas de DIY (mírate en especial el post nº14).
NeToR
por el 21/03/2008
Prototipo
Buenas
Ya tengo el primer prototipo de mi brico-controlador de charles usando la plataforma del que viene con la mps-300.
Solo lo he montado para ver si el diseño es funcional y ya lo ire perfeccionarlo si el tiempo me lo permite.
A ver si me podeis dar ideas para mejorarlo entre todos.
Una fotico:
Por cierto, el potenciometro es de 47K logaritmico y funciona bastante bien.
Saludos!!
Monitus
por el 22/03/2008
QUé bueno !!!!
Ostias, no se me habría ocurrido a mí lo del engranaje. Y va suave? es que por lo que yo sé algunos potenciómetros están durillos de girar.
NeToR
por el 22/03/2008
Va de P.M. Girandolo con la mano parece que esta durillo pero cuando lo montado en el pedal no se nota. De todas maneras me han comentado que hay lubricantes especiales para potenciometros que son dielectricos (no conducen electricidad), pero la pega es que son un poco caros.
synergy
por el 26/03/2008
interesante post;según lo que he averiguado en otros foros,el potenciómetro a utilizar en los módulos roland sería un linear de 25k;
explica un poco tu proceso,parece muy interesante.
saludos.
edito:
http://www.drumbalaya.com/Beatnik-mirror/controller.html
http://www.edrumming.com/forum/viewtopic.php?t=2543
EricSinger
por el 12/05/2008
Hola, donde has conseguido el piñon cremallera? esque tengo un potenciometro linear de 25k que va de lujo en el megadrum y no se como implementarlo en mi soporte de hihat, y la mejor idea que e visto es esta. pero claro no se como conseguir los engranajes. un saludo
NeToR
por el 19/05/2008
Pues si te digo la verdad, no tengo ni idea. Yo tengo la suerte de que mi padres es profe de tecnologia de chavales de la ESO y siempre tiene un monton de cosas de estas, pero no se donde las conseguira el instituto. Otro dia le pregunto y te lo digo
EricSinger
por el 19/05/2008
gracias hombre, a ver si preguntas a tu padre porque me vendria de perlas, ya que tengo un potenciometro ya hecho para el megadrum y no se como acoplarle al hihat, y esto es una idea que te cagas, pero esque los engranajes no se donde comprarlos. un saludo
Yajo
por el 20/05/2008
¿Realmente es tan importante que el potenciómetro sea de 25K? Lo digo porque podría conseguir fácilmente una de 30 ó 35 para hacer algo parecido a lo que hace este tío, y eso que él lo ha hecho con uno de 100K, pero uno de 25 me costaría bastante más...
Por cierto, haciendo algo así, ¿no detecta el piezo del plato hihat los meneos al subir y bajar?
Yajo
por el 21/05/2008
Vamos, ¿nadie sabe si sirve un potenciómetro de 35K?
EricSinger
por el 21/05/2008
yo el mio no es 25k exactos, son 22k y va bien, y el de 30k o 35k debería ir bien porque lo unico que es el pedal es un divisior de tension simplemente
