Bombo con 2 agujeros??
Brynner
por el 05/11/2017
Hola buenas a todos.....en aproximadamente dos semanas m iré a comprar una bateria Mapex Mars y al bombo hay q hacerle el agujero pero yo vi baterías q tienen 2 agujeros en el bombo y se ven pintudos keria saber cual es la diferencia entre hacer 1 o 2 agujeros en el bombo....
matraca75
por el 05/11/2017
No te compliques. Hazle uno para algo de descompresión o futuro micro.
Si te gusta más estéticamente dos, dos, pero diferencias pocas, bueno si, que el aire te saldrá por dos agujeros.
Metakila
por el 05/11/2017
Si te pasa con los agujeros acabará sobando como si no tuvieras parche resonante
ginodrummer
por el 05/11/2017
Tal cual dicen Metakila y Matraca75, con uno es más que suficiente para descomprimir el bombo. Dos es demasiado, y uno muy grande también, te va a sonar como si no tuviera parche. Muchos dicen que el sonido real del bombo es sin agujero, pero yo prefiero un sonido más definido, por eso le hice un agujero pequeño a mi bombo
por el 07/11/2017
El egujero del parche es para que este no resuene tanto por lo que si te pasas te quedas sin resonancia es decir como si no llevases parche. En un parche de 22 " pulgadas yo no le haria un agujero de mas de 8" por ejemplo . Aunque depende del sonico que busques si quieres ataque a tope tal vez te interese hacerlo mas grande. Un consejo es que pruebes primero ha hacer el agujero pequeño y luego en funcion del sonido que quieras vallas haciendolo mas grande si te hace falta , como lo hagas grande de un principio luego no hay vuelta atras. Si quieres hacer 2 no te pases de tamaño en ninguno. Con un solo agujero es mas facil que el micro entre dentro del bombo en el caso que asi lo quiera el tecnico.
