Bolas de aire en los cascos
por el 25/06/2004
:( :? :shock: :?: :cry: tengo un problema...mi bateria a comensado a tner como unas bolas de aire en los cascos principalmente en el bombo alguien me puede ayudar, como puedo sacar eso.:( :? :shock: :?: :cry:
kogollo
por el 25/06/2004
komo?? sera de la humedad no??
bbfff tio mi konsejo es ke la kuides lo mas posible, si puedes sakala de donde la tienes y llevala a otro sitio menos humedo.... esa bateria se te esta jodiendo o ya esta jodida, si no la puedes sakar de ahi pues ponla sabanas x encima o kualkier kosa ke kite humedad... pero se te va a akabar jodiendo komo no la sakes rapido.
saludos!
Jazzman
por el 26/06/2004
Lo que tb puede pasar es que la tengas cerca de un calefactor o un lugar donde le de el sol toda una mañana, y este calor hace que se hagan 'bolas de aire' entre la madera y el celuloide que la recubre (creo que si es laqueada no pasa nada).
Si no es esto podes dar por seguro que es la humedad lo que te esta jodiendo..
por el 26/06/2004
algo parecido me paso a mi.
una vez deje un bombo en el patio ya que estabamos haciendo ruido en la cochera con unos amigos y mi madre queria parquear su carro, el bombo no tenia el parche resonante y la mierda es que empezo a llover y yo habia salido lejos, en fin, se mojo la madera y se le hicieron unas manchas negras como pudricion y desde ese dia tiene un sonido muy raro.
tiene esto solucion o ya la cague?
ZNDO
por el 26/06/2004
Buffff.......me parece a mi ke la madera podrida ya no tiene solucion....... :? :roll:
SALUDOS
Antonio
por el 06/07/2004
Bufff me paece que se ha jodido, procura taparla con sabanas que se lo que hago yo, la batería sufre mucho los cambios de temperatura y de humedad, ten cuidadin tiu!
pestuzo
por el 06/07/2004
pos esas manchas negras es la madera humeda,prueba a enchufarle con un secador de pelo bastante rato,que aunq no elimines toda la humedad,algo si se te ira,y luego lo lijas un poco con lija de grano fino o semifino.hay una maquina que vale pa secar las cosas,pero para la madera no vale pq la quema,por eso te digo lo del secador.
