Biombos o mamparas para la batería..
por el 07/09/2003
Buenas! este post va destinado para saber si me podeis dar vuestra opinión hacerca de los biombos o de las mamparas que se colocan delante de la batería por tal de concentrar la acustica de la misma...
Os cuento, me estoy acavando de hacer un local de ensayo (como ya he comentado alguna vez) y de otros locales y sitios donde he tocado, me encuentro que la batería siempre suena mucho, es decir, que para la gente que te viene a ver al local se combierte en un peligro o les es difícil de soportar (para nosotro no, por que estamos acustumbramos y porque el zumbido sale hacia adalente, con lo que nosotro tampoco lo podemos apreciar del todo).
Bien, mi solucion o propuesta es la siguiente; os habies fijado que algunos baterias llevan en directo (y en alguna que otra sala de gravacion o de ensayo) mamparas de vidrio o como biombos? (ejemplo: Joey Kramer de Aerosmith) alguien ha tocado nunca con eso? creeis que es efectivo? si pudierais lo harías servir?
Espero que me haya explicado bien, gracias por adelantado!
Saludos! :birra:
pierhoff
por el 08/09/2003
Yo siempre pense q esas mamparas q llevan los baterias en directo, era para evitar q el sonido se cuele por los micros de otros instruemntos, no sabia q era para el propio sonido de la bateria... :oops:
por el 08/09/2003
Claro!
Evidentemente que lo que impide que algo salga, tambien lo hace para que no entre ....
La cosa es que en un local de ensayo me encuentro que la bateria impacta demasiado, supongo que con eso podria "reclutar" mejor el sonido.
por el 11/09/2003
Garbage lo llevan de metacrilato, aunque como bien dices... si igual que evita que el sonido salga también evita que el sonido entre... deberá monitorizarte o con cascos o con un monitor dentro de tu "recinto bateril".
por el 11/09/2003
Pero..
Quieres decir que un local necesitaré monotorizarme?? si pongo los amplis cerca lo oiré bien, no? y a mi tb se me oirá, no? si solo es una manapara (rollo murete a la altura de los toms) no creo que me aisle, o si?? no me asusteis!!!! :oops:
Saludos!!! :birra:
por el 11/09/2003
....es que si te marcas la pantalla esa, me parece que cuando esteis tocando tu vas a oir a los otros muy poco por que el sonido de la batería va a rebotar hacia ti,...yo no lo haría, yo creo que colocando bien los amplis y, lo que es mas importante, disponiendo de espacio no tiene por que hacerte falta..
si van a ir colegas a veros ensayar lo mejor es que les busques un sitio apartado de la batería.. nosotros en nuestro local tenemos una silla al lado de la bateria y todo el que se sienta ahi sale trompeta perdido, sobre todo por los platos.. :batera: :martillo:
por el 11/09/2003
A eso me refería...
En el local que yo tenía antes la gente hacia cada careto... mas que nada de sufrimiento... por eso lo de la mampara... en el que estoy construiendo ahora hay mucha mas distancia, pero nose yo... lo mejor me espero a tener la batería y después ya veré que tal, gracias por los conejos, hay! los consejos... :oops:
Saludos! :birra:
por el 18/09/2003
...hay que tratar de evitar los angulos de noventa grados. en las paredes hay que poner cajas de huevo en diagonal para que el local en si mismo sea un cubo octogonal (se me fue).. pero sin necesidad de mamparas un buen truco es que haya una buena alfombra debajo de la bateria y en las paredes tambien; o sonex (eso que es como cajas de huevo pero de espuma) y bajarle el techo lo mas posible (puede ser una medera colgada con cadenas o algo asi) y que por debajo tambien tenga alfombra o sonex.. tambien hay afinaciones que "duelen" mas que otras...
millangarcia
por el 18/09/2003
Hola!!
Yo uso unas mamparas de madera forradas de moqueta que funcionan mas o menos bien, lo que si es verdad es que hay veces que las mamparas me impiden escuchar correctamente el bajo (sobretodo), pero creo que si te acostumbras tus compañeros de grupo te lo agradecen.
Salu2
por el 18/09/2003
Lo de las maderas forradas ya lo habia pensado, la putada es que así no se ve la bateria.... ](*,) jejeje tu crees que un cristal de esos con camara pueden hacer mas o menos la misma funcion? mas o menos que medidas tiene la mampara? retiene mucho el sonido?
Gracias por adelantado!
Saludos :birra:
