BFD 2 + Guitar pro a la vez?
tonygaeta
por el 30/09/2008
Que tal especialistas del software musical, tengo una duda hay la posibilidad de poner al mismo tiempo el bfd con el guitar pro es que quiero disparar con el bfd y tocar encima de las pistas del guitar pro para practicar es posible.
Monitus
por el 30/09/2008
Claro que es posible. Lo de hacerlo desde el mismo programa lo dudo, pero sí que puedes arrancar ambos programas por separado y correrlos a la vez, no tiene más misterio
tonygaeta
por el 30/09/2008
Gracias por responder, pero lo he puesto a prueba y no me suenan los dos simultaneamente uno u otro me da error midi y no se porque.
Monitus
por el 30/09/2008
Quizá alguno de los dos bloquee el midi para los demás programas, es decir, que abre el dispositivo y se lo queda para él... Mira a ver si en el guitar pro te permite cargar VSTs en lugar de los midis rancios. Si es asi lo tendrás solucionado
tonygaeta
por el 30/09/2008
Nada, lamentablemte el Guitar pro 5 no permite cargar instrumentos Vst, asi que me atrevi a instalar el Cubase SX, covertir el fichero de guitar pro a midi, cargar Vst BFD2 pero cuando creia que lo habia conseguido dejo de escucharse el midi para darle lugar a BFD2 que se escucha de marivilla pero quedo en las mismas ](*,)
[-o< Please Help S.O.S [-o<
Monitus
por el 01/10/2008
Si pones cada canal midi (cada instrumento) en una pista distinta del cubase, puedes seleccionar el canal de salida de la pista midi y redistribuirlo a diferentes instrumentos
tonygaeta
por el 01/10/2008
Gracias por contestar, aunque quede como un chino :( vere si en el tutorial que realizastes de cubase aparece algo al respecto gracias por tu ayuda!!!
lunahiena
por el 01/10/2008
Por que no pasas las canciones que quieras del guitar pro a audio y la cargas luego con el tiempo correcto en cubase?
tonygaeta
por el 01/10/2008
Muchas gracias y buena recomendacion pero lo que quiero es tocar encima de las canciones que tengo de guitar pro que ya noo me hace falta ya que las converti a midi asi los cargo en cubase pero el problema es que cuando cargo el vst BFD2 la bateria es lo unico suena y hay lectura por parte del cubase en cuanto a la pista midi pero no suena y si no escucho la cancion no puedo tocar encima :(:(:(
lunahiena
por el 03/10/2008
Cuando cargas los archivos midi, le asignas un instrumento para que suene? Igual que haces para que suene tu batería por BFD?
tonygaeta
por el 03/10/2008
:( Pos no!! es que como sin el Bfd el midi sonaba perfectamente pense que no habia que hacerlo es fundamental ?
GRacias por responder!
lunahiena
por el 03/10/2008
Tu tarjeta tiene algún tipo de sonidos midi?, si es así la salida de cada pista midi tendría que estar bien configurada y tendría que sonar. En mi caso mi tarjeta no tiene sonidos midi así que todos los sonidos midi los puedo escuchar cargando el plugin edirol hypercanvas o similar. O si quieres hilar fino asignando a cada pista midi otros instrumentos vst más concretos y más potentes.
tonygaeta
por el 06/10/2008
Gracias por responder.
Pos lo que comentas no creo ya que es la tarjeta del pc portatil, intentare hacer lo mismo que en tu caso a ver si puedo conseguir algo con mas calidad, mientras he solucionado pasando el midi a mp3 sin la bateria y asi puedo tocar con el bfd2 sin problema. gracias.
Monitus
por el 06/10/2008
Si es por tocar temas sin batería creo que te interesará, y mucho, este hilo:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=44551
tonygaeta
por el 07/10/2008
Gracias monitus, puede ser de gran utilidad para mi, ya estoy bajandolo, por cierto baja volando ajjajaja :u:
lunahiena
por el 08/10/2008
Gracias, Monitus me las he bajado yo también y es la caña.
lunahiena
por el 08/10/2008
Gracias Monitus, me las he bajado yo también y son la caña, me está dando mucho juego para hacer el ganso con la batería.
tonygaeta
por el 12/10/2008
Me estoy metiendo mas con el cubase, pero tengo un problema y seguro que es una tonteria estoy asignando VSt a cada instrumento de un fichero midi pero cada vez que inicio para escuchar me cambia la configuracion de los sonidos que asigne algo asi como lo que sucede con el BFD con el panic que apenas retrocedo para escuchar de nuevo y se dispara un groove, es que soy un iniciado en esto del software musical y estoy poco a poco, Gracias de antemano.
lunahiena
por el 13/10/2008
hola, ¿qué plug ins vst estás utilizando?
tonygaeta
por el 13/10/2008
Gracias por contestar, estoy usando el Slayer2
lunahiena
por el 13/10/2008
hola da la casualidad que tenía ese plug in por ahí lo he instalado y el problema es que al cargar un archivo midi exportado del guitar pro, ese archivo lleva ya una información que hace que cada vez que vuelva al mismo sonido, para evitar esto tienes que hacer lo siguiente:
1) Haz doble click en el archivo midi (en la ventana proyecto de cubase) y se abrirá el editor de teclas de ese archivo.
2) Debajo a la izquierda (debajo del teclado) hay una pestaña con muchas opciones, selecciona cambio de programa y con la goma de borrar borra el rectángulo azul que se ve. Eso es la información que hacía que volviera al mismo sonido.
3) Ya está arreglado, ahora los cambios permanecerán.
Espero haberte sido de ayuda, si no te funciona no dudes en decirlo y seguiré investigando.
tonygaeta
por el 13/10/2008
Tio eres dios jajajajjaa muchisimas gracias lo pondre en practica en cuanto pueda.....de verdad muy agradesido :u:
