Bateria yamaha dtxtrem II
por el 06/10/2005
Hola compañeros.
He indagado bastante en el foro antes de decidirme a escribir en él.
Seguramente voy a comprarme una DTXtrem II junto con los bafles de 100 watios de yamaha. Iba a comprarme la DTXpresIII especial, pero he deducido del foro que tiene unos sonidos un pelin flojos, y tambien despues de ver la DTXtrem II me he quedado enganchado con la opción que tiene de sampler y tarjeta extraíble. ¿Os parece una buena idea?¿Que opción tendría de Roland con estas características?.
También el asunto de la amplificación me parece muy caro. He leído algunas opciones más económicas pero busco calidad y me hace miedo comprar cualquier otro modelo de bafles.
Estoy escribiendo un poco acojonado. Me tiemblan las manos al pensar que voy a colarme con vosotros en el foro. Me encantan vuestras opiniones y el trabajo que haceis por la bateria. Sois cojonudos.
Por favor, ayudadme.
PenalDrum
por el 07/10/2005
Wenas, yo de Yamaha no controlo, te puedo decir q en Roland no hay anda similar a la DTXtremeII. O es superior (la Roland TD-12-BK/MDS-12BK) o es inferior (Roland TD-6KV/MDS-3) solo hay un set en Roland q tenga 4 toms y 3 platos el kit TD-20K/MDS-20, pero vale mas de 5000€
Para tener en Roland algo similar a la DTXTremeII tendriamos q hacer esto:
Vamos ir de compras a Thomann, partimos de 2444€ q vale la DTXTremeII (trae modulo,caja,bombo,4 toms,3 platos,charles,rack,pie de caja y pie de charles) y a tirar por arriba a la TD-12... podriamos tirar por abajo a la TD-6 pero buscar otra opcion y tirar por abajo pues no. asiq....
Compramos el kit TD-12-BK/MDS-12BK (2899€) q trae modulo,caja,bombo,3 toms,2 platos,charles,rack, nos faltaria soporte de charles Millenium HH-901 Pro Serie Hi-Hat (59€) y tom Roland PD-85BK (144€) su grapa al rack Roland MDH-10U (21,3€) pad de plato Roland CY-8 (66€) su soporte al rack Roland MDY-10U (66€) y nos kedaria un total de...3255,3€ :? 811,3€ :? :? mas cara q la DTXtremeII pero bastante mas superior.
Pos mira... vamos air por "abajo" tb, entrecomillas porq al TD-6 le vamos a meter pads de malla cosa q la DTXtremeII no tiene aunq el modulo en principio sea mejor el Yamaha q el Roland, pos na...
pillamos el kit Roland TD-6KS/MDS-3C (1969€) trae modulo,caja,bombo muy parecido al Yamaha,3 toms,2 platos,charles y rack, nos faltaria soporte de charles Millenium HH-901 Pro Serie Hi-Hat (59€) y tom Roland PD-85BK (144€) su grapa al rack Roland MDH-10U (21,3€) pad de plato Roland CY-8 (66€) su soporte al rack Roland MDY-10U (66€) por un total de... 2325,3€ :D 118,7€ mas barato que el Yamaha =D>
aaaahh se me olvidaba... en lugar de gastar 629€ en el sistema Yamaha MS100DR DTX para sonorizar la ebateria pillaria 2 The Box MA120e q tienen 100W cada uno cono de 12" q nos dara unos wenos grabes y bocina de 2" pa los agudos y por la tercera parte de lo q cuesta el Yamaha.
Saludosss
PD: Vaya ladrillazos que me toy marcando ultimamente ](*,)
[void*]
por el 07/10/2005
De ladrillazos nada; a mí incluso se me hacen cortos de lo instructivo que resultas.
por el 07/10/2005
Sin PenalDrum este foro sería un café descafeinado...
por el 09/10/2005
Muchas gracias por tu respuesta, PenalDrum. Controlas muchísimo.
No he probado los parches de malla pero si me dices que el módulo Roland es mucho mejor que el Yamaha sí que me lo tendría que pensar. Lo que pasa es que en principio quería una electrónica tipo la DTXPressIII y ahora creo que me estoy liando un "poquito" con el presupuesto.Yo quiería en principio con la posibilidad de la DTXtrem II el trabajar sonidos reales para actuación en directo tipo tablas hindues o timbales sinfónicos.Tambíen como os comenté me encanta lo de la tarjeta extraíble con la que grabaría mis configuraciones con mis nuevos sonidos.
¿Realmente vale tanto la pena la diferencia de precio con el módulo de TD12?
Una última cosa, aunque al final hiciese la compra a "los alemanes" donde podría probar estas baterias en Valencia (por más cerca), o Zaragoza o Barcelona (me pilla más lejos).
Soy un preguntón pero realmente esque es mucha pasta, je je...
Un abrazo.
PenalDrum
por el 11/10/2005
Wenas, pues si q es superior la Roland TD-12 (el kit) porq trae parches de malla y sonidos EN TEORIA mejores q los de Yamaha ero depende q necesites y para q.
lo de trabajar con sonidos reales en directo como timbales sinfonicos o tablas, te refieres a meterlos tu al modulo? o q los tenga? el TD-12 si tiene tablas y timbales el Yamaha no se, tu estas seguro q puedes cargar tus propios sonidos en el DTXtremeIII???? Tb tienes la opcion del ddrum3 o ddrum4 de Clavia q esos si q te dejan cargar lo q kieras, es mas, trabajan unicamente con muestras q hay q cargar.
Ni idea de donde puedes probar estos cacharros :?
Si q es mucha pasta sip, lo mejor en estos casos es empezar por el principio.... q necesitas y para q lo necesitas?
Saludosss
[void*]
por el 11/10/2005
¿Y una solución también barata para tocar en casa y de vez en cuando con los amigos? Podría valer con un solo TheBox MA120e, o se te ocurre alguna solución con dos monitores? (no digo que no me valiese esta solución, pero quizá es demasiado grande para tocar en un piso :roll: )
Muchas gracias.
[void*]
por el 11/10/2005
Coño, cuantas veces he puesto la palabra solución... :?
PenalDrum
por el 11/10/2005
wenas, hombre grandes mucho no son depende del espacio q tengas aunq yo creo q puestos de pies una a cada lado del pad de bombo te entran trankilamente sin salirse del metro y algo cuadrado q te ocupa la bateria electronica.
Lo de q sean dos es pa coseguir efecto estereo y tener mas potencia, pero con uno yo creo q sin problemas pa atronar un poco a los vecinos en casa y pa tocar con algunos colegas tb, pero weno... no se realmente q rendimiento tienen los The Box MA120e esos porq no los he probao, otra alternativa menos voluminosa por ese precio nu se.
Saludosss
por el 12/10/2005
El módulo de la DTXTREME IIS pone que tiene 2177 sonidos, en teoría mejor procesados que en modelos DTXPressIII, pero lo que busco es tener la puerta abierta para introducir nuevos sonidos reales tipo los que mencionaba de tablas, timbales u otros muchos efectos de percusión real que yo cargaría en el modulo para dispararlos y que sonasen realmente bien (reales, no procesados), cargados en el módulo con la tarjeta Smart Media, que también te permite grabar hasta 99 kits de usuario en cada una.
Busco eso: poder grabar sonidos reales en el módulo con el sampler mediante la tarjeta. Por los de los parches de malla, si cuando los pruebe no me quedo flipado por ellos, no creo que me gastase esos 900 euricos más, pero la calidad de los sonidos si que la necesito para trabajar en directo.
Muchas gracias por vuestro interés.
