Batería para que suene lo mas heavy possible.
Ferran
por el 30/08/2006
Hola a todos, tengo una Pearl Export Ex 825 c series, con todo lo de serie menos el parche de la caja que le puse un parche remo de 14" rugoso de dos capas, dentro de poco me pillare un pedal de doble bombo, que sera un pearl pl1002.
Bueno ademas de tener un splash de marca stagg y platos stag sh en lo demas.
que me recomendariais de parche et, o cosas a poner para que suene lo mas heavy possible.
Mi presupuesto seria de 800 euros, quitandole 360 del pedal de doble bombo, a y recomendarme el pedal si es efectivo y todo, y si va rapidíllo.
Muchas gracias.
Demised
por el 30/08/2006
Para un sonido a batería jevorra clásica, lo suyo sería una buena caja seca, y para eso nada mejor que un Evans Genera Dry o HD Dry. Luego un bombo machacón y potente metiéndole un Evans EQ2 o EQ3. Los toms con unos Evans EC2 o Remo Pinstripe (mejor los primeros. Y no, no me esponsoriza Evans...) para sacarles mejor ese sonido gordo. Esa sería mi recomendación de hoy.
En cuanto al doble pedal, yo tengo también el P-1002 y va perfecto, pero no pagaría 360€ por él. A ese precio ya tienes el Eliminator, que es igual solo que con doble cadena, pero nada más. Por cierto, si te interesa yo estoy pensando en vender el mío que está nuevo y cuidado más que a un hijo.
dsbhsp
por el 30/08/2006
Discrepo en parte de tu elección Demised, aunque para gusto los colores.
Ferran tiene un parche de dos capas en la caja (Remo Emperor, supongo) debe preguntarse si le gusta el sonido. Si lo encuentras muy apagado entonces ves a por los de una capa (Remo Ambassador o Evans G1, mejor Evans para rugosos). Si por el contrario, lo encuentras demasiado brillante, entonces usa un Evans Power Control
Si tu caja es de madera descartaría los parches más gordos que el Emperor o el G2. Si es metálica prueba un Power Control o un Remo Powerstroke3
En el bombo estoy de acuerdo. EQ2 o EQ3, depende del gusto
En toms. Como es una Pear EX los EC2 no estarían mal, pero creo que con un Evans G2 o unos Remo Emperor para toms sería suficiente.
Con todo esto la batería no sonará más heavy, sonará más grave, más "cerrada" o "precisa", con menor sustain. Pero ¿qué pasaría si le pusieses? unos Evans J1? Sonaría todo lo contrario, pero si te gustase más el sonido esos serían tus parches, independientemente del estilo
Demised
por el 30/08/2006
"dsbhsp" escribió:
Discrepo en parte de tu elección Demised, aunque para gusto los colores...
Claro. Yo le he puesto eso pensando más bien en el sonido de las baterías death metaleras clásicas de los 90.
Ferran, la caja es algo muy personal y puedes hacerla variar muchísimo según la afinación y el parche que le pongas (y de la caja en si, claro). Como dice dsbhsp, comprueba si el sonido actual te gusta y si no, identifica qué es lo que te gustaría cambiar (más o menos armonicos, sustain, etc...) y si no sabes qué hacer para llegar a eso ya sabes, a preguntar.
Dsbhsp y yo discrepamos sobre todo en el sonido de caja, pero observa que coincidimos en el bombo. Eso es porque si hay algo común en los estilos metaleros es eso precisamente, un buen bombo cañero.
guillemago
por el 30/08/2006
Que novato soy por dios!!
Para una bateria sonor force 2000, tambien valen esos parches para toms?
Por cierto como mido las pulgadas de los toms?
Cuanto me costaria comprar estos parches?:
Caja: HD DRY
bombo: EQ2
toms (3): EC2 clear
Muchas gracias por responder...si esque estoy tan perdido...
Demised
por el 31/08/2006
Si ponemos los precios de Tam Tam por ejemplo como referencia y medidas estandar (12", 13" y 16", bombo de 22" y caja de 14") te saldría por:
- Bombo: 44€
- Caja: 18€
- Toms: 50€
Los parches para los toms si que valen perfectamente, y para medirlos puedes medir el diámetro y pasarlo a pulgadas (1 pulgada son 2.54 cms), o bien comparar con platos de los que conozcas las medidas (charles de 14", que encajaría en una caja típica, splashes de 10", 12", etc...)
guillemago
por el 31/08/2006
ahora mismo tengo prinstripe que fue con los que me vino la bateria cuando la compre (de 2ª mano) Visto el precio...creo que solo voy a cambiar el del tom pequeño que está roto....xDD
Cuando ahorre un poco mas, cambio todos!!O mejor aun, en mi cumpleaños y listo....esperar a octubre....xDD
dsbhsp
por el 31/08/2006
Deberiamos mirar las especificaciones de los CD's, a ver que parches llevaban. Seguramente no llevarían algo tipo EC2. Habría que comprobarlo.
Lo que pasa es que, pese a coincidir, no me explicado bien. Personalmente no creo que haya un "parche metalero"; lo que hay es parches que te dan un sonido que te agrada.
El EQ3, por ejemplo, da un sonido de bombo que nos agrada a los dos, pero tu usarías el EC2 y el HD Dry y yo usaría G2 en toms y caja. ¿Sonará más metalera tu bataca que la mía si tocamos en el mismo grupo? Yo no lo tengo muy claro.
Al final, lo que realmente influye muchísimo no es el parche, sino la afinación del mismo. Es decir, coloca unos Pinstripe agudos del copón y unos G1 muy graves; allí reside la diferencia, el tipo de parche sólo ayuda a encontrar la sonoridad.
javi "bumper"
por el 11/09/2006
mi humilde opinion
pues ferran creo que tengo una buena noticia y una mala para ti,yo hace muchos años tuve esa bateria la buena noticia es que si la pones parches de aceite remo pin stripe en timbales y un parche remo ambassador en la caja,o tambien un parche remo con refuerzo negro en caja,(acdc grabo algun disco con ese parche),todos ellos un poco sueltos de afinacion,en rl bombo remo powerstroke 3,bueno con todo eso igual consigues que suene decente.
la mala noticia es que lamento decirte que en mi opinion en el sonido no hay milagros y con esa bateria va a ser dificil igualar las superproducciones millonarias que probablemente estes acostumbrado a escuchar,por la sencilla razon de que esas grabaciones estan hechas con baterias y platos de alta gama ,estudios de hollywood con acustica perfecta,tecnicos de primera y un largo sinfin de medios increibles.por supueso,no quiero que te desesperes simplemente,quero dar mi opinion ,tambien creo que hay un termino medio y con tus medios y si le pegas buenas hostias a la bateria conseguiras que tambien suene heavy un saludo a todos .
cyblo
por el 12/09/2006
a ver si leemos un poco mas... se puede saber esto q tiene q ver con pruebas de material?... En fin te lo paso a baterias ](*,)
Para sonar heavy?? tendras q afinar grave, usar parches gordotes (los Pinstripe han sido los reyes del heavy) y darle bien fuerte a la bateria.
