Bateria millenium
pekyrock
por el 13/02/2009
hola pues mirar tengo un problemilla no se si este tema ago bien metiendolo aqui, pues la istoria es que encontramos local de ensayo compartido con unos xavales bastante majos, y todo bien, se suponia que yo iba a meter mi bateria no es lo mas pero suena bien, cs custom ludwig. y el tio del otro grupo va y se piya por thomann una bateria millenium por 200 euros o asi, es una autentica mierda estamos buscando un local mas grande para meternos los dos grupos y poder yo meter mi bateria aunque confio en que el otro bateria la tira a la mierda XDD.
pues el caso yo estoy asta los cojo.----- de esa bateria no suena para nada bien carece de tono alguno, los parches tienes que tensarlos a tope todo lo que se pueda porque se queda con arrugas y aun asi tiene bastantes arrugas, esta casi a tope apretado. e pensado cambiarle los parches pero no me fui de gastar pelas y que luego siga pasando lo de las arrugas o que no suene bien aunque no creo que vaya a sonar bien.
vosotros que me decis si les ponemos otros parches mejorara algo? y lo de las arrugas yo e pensado que puede ser por los parches que lleva que son como trozos de platico. con decir que los platos que traia parece el mismo material que las latas de atun incluso peor material XDD
fmdrums
por el 13/02/2009
1º Vuelve a leer lo que has escrito ¿Pillas algo? Para algo existen puntos y comas. Se hace muy complicado leer sin ellos.
2º Prueba a cambiar parches, lo vas a notar.
noemiii666
por el 13/02/2009
Yo mismo tengo una Millenium, y puedo decirte que con parches (batidores y resonantes) un poco decentes puede sonar medianamente bien (obviamente no es una yamaha o una ludwig de las buenas); pero los cascos no están nada mal (abedul de 9 capas).
En mi caso he puesto:
Evans EMAD 22''
Evans EC2 12'' 13'' 14'' 16''
Y en la caja el típico Ambassador con su resonante. De resonantes aún no tengo pensado nada, de modo que tengo los resonantes Millenium. El sonido ha mejorado enormemente dentro de las propias posibilidades de la batería.
Ponedle luego unos PST-5 o semejantes y ya empezará a sonar a algo.
Obviamente no es una batería para llevarte de concierto, pero para ensayar (y sobretodo para no gastarse una fortuna en esta y luego otra en la "buena") será más que suficiente.
Si vuestra Millenium tiene caja metálica os recomiendo comprar otra rápidamente: es lo peor de todo el kit.
En cualquier caso se ha hablado bastante de estas baterías en el foro, así que el buscador podrá ser util.
FeNoPaTiKO_77
por el 14/02/2009
yo tambien tengo una millenium(una mx500), y me parece una opcion mas que recomendable para ensallar, y como ya han dicho, con unos parches decentes y que quiten armonicos del tipo pin stripe o ec2 se puede conseguir un sonido muy decente. En cuento a la caja, la mia es de madera pero no podia controlarla ni conseguir afinarla bien(creo que es porque el casco no es del todo regular) y le puse un aro de estos y todos contentos.:bien:
pekyrock
por el 14/02/2009
ok probare a cambiarle los parches, a ver como va, pa ensayar no necesitas mas la verdad.
los platos uso los mios.
la caja tambien uso la mia
el don de palabra no es lo mio perdon por no escribir mejor
y gracias por todo
pablomapex
por el 14/02/2009
la batería no suena mal teniendo en cuenta lo que vale. El problema es que los materiales y acabados son de muy mala calidad. Desde el vinilo que no deja poner bien los parches, provocando esas arrugas, hasta las bellotas que se rompen, los tornillos que no encajan bien..pffffff.. Estoy hablando del modelo más económico.. la 200 creo que es. Las de abedul y tal ni idea.
Asi y todo, con todos estos desperfectos increiblemente no sonaba mal del todo y con los parches de serie!!!. Eso si..tela para afinarla. (más aun si tenemos en cuenta que habia arrugas en algun que otro parche)
Yo probaria ponerle unos cueros decentes.. como mucho son unos 40 lebros (quitando el bombo).. que va bien.. genial..que no..pues se los quitas y los guardas o los revendes.
Saludos!! ;-)
noemiii666
por el 14/02/2009
Saludos!! ;-)
La MX200 es la que tiene la caja metálica, pero la madera es la misma. Las diferencias son las medidas (el bombo es 22x14 en lugar de 22x16 como en la MX500) y que la 500 trae una caja de la misma madera que el resto del kit.
Para afinarla, en efecto, hay que sufrir.
pekyrock
por el 16/02/2009
si probare porque quiero cambiar mis parches de la bateria entonces estos parches que tengo ahora se los pondre a la millenium. lo que si tendre que comprar seria un parche para bombo.
la caja que lleva es metaliza suena muy mal y mal es poco jeje, yo utilizo la mia tengo hd dry 2 capas, pero quiero cambiarselo por uno de una capa, ya tengo en mente alguno, me aconsejais alguno¿?
los errajes las bellotas y demas si que son de mala calidad
cyberataju
por el 16/02/2009
Para baterias peor que malas, prueba los pinstripe de remo, no ganaras mucho en el tono, pero por lo menos ganas en pegada. Es lo que se suele usar para baterias malas imposibles de afinar.
noemiii666
por el 16/02/2009
El típico Ambassador coated: una capa, rugoso, asequible y de sonido estándar. Aunque a mi no me está gustando mucho. De hecho creo que en esta caja funciona mejor un Genera Dry...
por el 16/02/2009
y sobre todo, yo afine un parde baterias de esta marca, y al final el unico remedio es poner espuma o moongel... pero tampoco me detuve demasiado tiempo a afinar... pero de primeras no me gustaron nada de nada... eso si, muy economicas
pekyrock
por el 16/02/2009
ok, pero creo que no me exprese bien, el parche de una capa lo quiero para mi caja es la caja de ludwig de la cs custom 14 x 6´5, la caja de la millenium no la uso por que no me mola nada.
a la bateria cuando compre mis parches para la ludwig le pondre a la millenium los parches que llevo ahora mismo que son los EC2 a ver si conseguimos algo con esto yo pienso que si, algo mejora son buenos parches y faciles de afinar
