Batería electrónica por USB
miquelvm
por el 27/10/2006
¿Qué os parece esto para practicar?
Batería por USB
juanka
por el 27/10/2006
ami me parece demasiao de juguete... parece ke se va a desmontar en cualkier momento...
por el 27/10/2006
ademas, el pedal del bombo parce de coña, eso no tendra ningun parecido con el tacto de un pedal normal, y ademas te niega totalmente la posibilidad de poner un doble pedal como te permite un pad normal.
por el 27/10/2006
Ya se ha hablado de ella por aquí, lo recuerdo... fue hace tiempo porque se vendían en una tienda española... y las críticas fueron malas, malas...
Yo ahorraría un poco más y por 600 tienes ya algo bueno.
zumarraga
por el 27/10/2006
lo corroboro.
Guilhe
por el 01/11/2006
Está bien, aunque "de serie" sea chunguilla, le puedes hacer modificaciones, como por ejemplo, cojer 5 bidones de gasolina, verter todo su contenido en un contentedor e introducir la batería en éste, posteriormente arrojas una cerilla intentando apuntar directamente al módulo, aunque no es que importe mucho; y gritas, menuda mierda de invento, no sirve ni de plástico plaimobil
Ahora en serio, si te ofrecen comprarla, huye y llama a la policía.
hugowan
por el 02/11/2006
Misma bateria, diferente modulo
El otro dia iba paseando en el Costco, y me encontre una bateria identica a la que mencionan, excepto por el modulo, que era un SR_16 de Alesis modificado para tener entradas de pads (plugs chicos)... me quede con la curiosidad de escucharla porque no habia un tomacorriente disponible, pero segun lei en la web, es tal cual, la caja de ritmos Alesis SR-16 pero con posibilidad de meterle pads.
Es una bateria de la marca ION, la pueden buscar en internet en este enlace:
http://www.ionaudio.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=38
Cuesta 350 Dolares. Aparte del modulo, lo demas es una mierda.
Henry-VIII
por el 02/11/2006
Pues yo creo que es la batería ideal .... para el hijo de mi vecina que tiene 6 años y es un "destroyer".
No merece la pena gastar dinero en eso. Ahorra y comprate algo decente que luego lo agradecerás.
zumarraga
por el 02/11/2006
Esa bateria no vale ni de sorda. No malgasteis dinero y compraros cosas a partir de los 600. Aunque os puedan las ganas de tenerla, luego os arrepentireis. SALUDOS!
