Bateria electronica por piezas...
shock
por el 03/03/2009
Hola!!
Pues nada como ya dice el titulo creo que en mi situacion economica seria mas productivo comprarme la bateria por piezas, lo que me gustaria es que me recomendarais cuales, teniendo en cuenta que la pretendo usar en plan ensayar en casa pero sacar un sonido bastante decente, para luego grabar y demas... Bueno me fio de ustedes, ahh! por cierto si es posible que sea roland....
Gracias!!
sevi
por el 03/03/2009
"shock" escribió:
Hola!!
Gracias!!
Pues hay mucha informacion especifica en el foro, pero te puedo adelantar que si la vas a comprar por piezas y quieres un sonido ya bastante decente ve por una td-6 (de ahi para arriba si tienes pensado ir ampliando) y si te gusta la bricomania, eres un poco manitas, no te desesperas facilmente y tienes tiempo libre , ademas de algunas herramientas basicas, te puedes ir fabricando tu mismo los toms, la caja, incluso hasta los platos...
salud
p.d. tambien esta la opcion de, si tienes un ordenador cerca , usar via midi los sonidos de los programas de bateria que existen, busca en el foro que hay amplia informacion
alexmg1971
por el 03/03/2009
pues depende de la paciencia q tengas y de lo q te quieras gastar. en el foro y en ebay se encuentran oportunidades interesantes tanto de modulos como de pads. pero yo de ti primero me informaria bien de las posibilidades de conectar el ordenador al pc. el modulo te saldria bastante barato (el famoso alesis), necesitarias el cable midi-usb y el software. hay gente en el foro q te puede orientar mucho mas, pero creo q esa es una decision importante a tomar.
despues, simplemente buscar oportunidades de rack, pads y platos
por el 04/03/2009
Sólo especificar que con el Alesis no necesitas interfaz; tiene salida USB ;)
Hasta que nos digas qué presupuesto tienes, qué elementos quieres y el tema del PC, nada más ;)
shock
por el 04/03/2009
Estaba esperando que me preguntarais eso a ver que es lo que me hace falta, xD
A ver yo ahora mismo podria conseguir alomejor 1000 euros, yo uso ahora mismo mac y si te soy sincero no se como va el tema de conecta el alesis, o sea, que no se si es de calidad el sonido, si vale mas la pena que un modulo, ese es el tema...
Tambien necesito que me digais las cosas que me hacen falta en general para montarla, y realmente prefiero comprarlas antes de hacerlas por que no soy muy manitas que digamos...
Una pregunta los pads de caja tambien sirven de tom o algo?
por el 04/03/2009
Los pads de caja sirven de tom y de lo que quieras (hasta de plato, según cómo) ;)
Y lo del módulo... si puedes tener el MAC siempre al lado de la batería, va a sonar muchísimo mejor que con casi cualquier módulo. La putada es que el Alesis no tiene sonidos propios, así que sin un ordenador no va. De todas formas, con cualquier módulo puedes usar el software de ordenador ;)
Henry-VIII
por el 04/03/2009
Bueno, por lo visto andas un poco pez aún, así que manos a la obra!
Los pads da exactamente igual el que pongas en que sitio.
Es decir, un pad de caja, si lo conecta a la entrada de un plato, te sonará como un plato cuando lo golpees. Y si a un tom le pones el sonido del HH lo mismo.
Los pads no son mas que superficies que recogen el golpe. A donde dirijas ese golpe es indiferente.
Por ejemplo, si tienes un MAC, y le pones una buena tarjeta de sonido y un par de buenos altavoces y le instalas un programa tipo Cubase y un plugin VST de baterías como el Drums From hell o el BFD, vas a tener un sonidazo en casa, perooooo no te va a servir para ir a tocar por ah;i porque te tendrías que llevar todo el tinglao y no compensa.
Ahora bien si te vas a comprar un módulo, piensa en esto: Los mejores sonidos los tienen los módulos mas caros. Evidentemente un Roland TD20 suena mejor que un TD6 que a su vez suena mejor que un TD3. Pero el precio también es proporcional ... mas o menos.
Yo te recomiendo que te mires los hilos usando el buscador porque en este foro hay información valiosísima para aprender como funcionan las electrónicas.
Yo mismo entré para preguntar cuando me plenteé comprarme una y aprendí todo. La gente que escribe en este foro no tienen precio, de verdad!
Así que pégale al buscador y suerte!
Luego, cuando tengas mas dudas, ya sabes donde estamos :bien:
shock
por el 04/03/2009
A ver yo uso batera acustica, el tema es el siguiente es que me gustaria poner algun pads de caja, un hi hat y uno de bombo, para hacer efectos, el tema es que si por ejemplo me pillo un portatil con una buena tarjeta de sonido, o una tarjeta de sonido externa, y por ejemplo eso lo saco por ahi para algun concierto, quiero que la calidad de sonido sea buena, y por eso pregunto que si en PC la calidad es superior por ejemplo al TD-20 de roland que creo que hoy en dia es el mas potente, eso es lo que me asusta el tema de que se oiga demasiado electronica.
Yclaro tambien la quiero para ensayar en casa que creo que si tuviera una electronica todo iria mejor con respecto a la musica..., altavoces tengo por ejemplo unos logitech 5.1 que me costaron cerca de 400 euros, sirven para la electronica o tiene que ser algo en especial.
Oye muchas gracias a todos, la verdad que si que estoy verde, la electronica no la controlo nada la verdad...
por el 04/03/2009
El sonido que te saca un software de ordenador es mejor que el de un TD-20, si te lo curras y lo configuras bien.
Los altavoces te van a ir bastante bien para tocar en casa tú solo y con música de fondo, pero para tocar en otra parte con más gente, ni de coña.
shock
por el 07/03/2009
donde puedo mirar lo del alesis? es para saber el precio y todo eso...
por el 07/03/2009
"Lo del Alesis" qué es?
El precio? Cuesta unos 150 €, creo, en Thomann. Se llama Alesis Trigger I/O.
Batakazorl
por el 08/03/2009
Güenas,
Si quieres mezclar batería acústica y electrónica, te recomiendo que conserves el hi-hat de la acústica. Los hi-hats son los elementos que peor se "emulan" con una batería electrónica.
Saludosss
