Batería cutre+ parches malla + disparadores + modulo Fame dd602 V2
highyesterday
por el 05/05/2009
Hola,
a ver si alguién le puede echar una mano a mi incultura bateril; os cuento:
Para resolver el problema de tener que ensayar con 2 grupos y no tener que andar moviendo mi batería de un local a otro, me gustaría saber si la siguiente combinación de elementos podría dar lugar a algo para apañarse en el local en el que no tengo mi batería habitual:
1. Cascos de mi primera y vieja batería (la típica)
2. Parches sordos de malla
3. Disparadores para toms, caja y bombo
4. Modulo de la batería electrónica Fame dd602. Es el que viene con esta batería, que es la que tengo pa tocar en casa...
5. Soportes, platos, modulo a la mesa y carretera...
Basicamente la pregunta es si puedo utilizar esos trigger con los parches de malla y el modulo de esa batería electrónica. No se si estoy preguntando una burrada, espero que me echeis una mano.
Gracias
por el 09/05/2009
En principio tendrías que poder, pero todo va a ser que surjan incompatibilidades de tensión, por ejemplo. Cómprate un trigger, pruébalo con el módulo y si funciona, adelante. Con los parches no tendrás ningún problema ;)
