Bateria blanca...
julian
por el 25/01/2009
bueno quiero pintar mi bateria de blanca y quiero q quede bien bien, mi bateria tiene vinilos rojos pero se los quiero sacar y pintarla, por favor ayudenme en q es lo q tengo q hacer para q quede bien.
si lo hago pongo fotos ;)
XFD
por el 25/01/2009
Lo primero es sacar todas las bellotas, tornillos, etc!
Se saca el vinilo, normalmente solo lleva colo apor la parte en que se unen, pero puede que en la tuya no sea asi.
Se lija bien toda la superficie, hasta sacar el pegamento del vinilo.
Se le da una capa o las que hagan falta de tapaporos.
Se deja secar, se lija con una lija fina y se le da una capa o las que sean de pintura blanca.
Para finalizar le das una capa de barniz y listo.
Te recomiendo que apliques la pintura y el barniz con pistola o sino con spray. Asi no dejaras brochazos y la superficie quedara casi profesional.
Espero haberte ayudado un poco!!
Saludos!!
julian
por el 25/01/2009
pintura en spary te referis al aerosol comun y corriente? y pistola a un aerografo? :S
XFD
por el 25/01/2009
Si eso es!!!
julian
por el 25/01/2009
y es deamsiado complicado hacer esto?
como se hace?
Chomin
por el 25/01/2009
como se hace?
Es muy fácil............... lo compras y lo pegas!
Esto es un vinilo (recubrimiento plastico) que se puede comprar en la red.
Suerte con el bricolaje, ya nos dirás como te va.
salud,
Chomin:bien:
julian
por el 25/01/2009
ah no es pintura?? :(
serialhead
por el 25/01/2009
no como te dice mi paisano chomin, es un vinilo, muy cómodo de poner, y te quedará espectacular
por el 25/01/2009
y muy complicado de conseguir
por lo menos a buen precio
serialhead
por el 25/01/2009
la verdad es que sí, DITO, es muy caro
julian
por el 26/01/2009
ufaaaaa yo pensaba q era un efecto con pintura :(
pero bueno vere si lo puedo conseguir aca en argentina y sino la pintare de blanca..
por el 26/01/2009
Creo que el acabado ee es un acetato, creo que los venden o los puedes conseguir en bricobateras
