Ayudita kon el pie de charles
por el 23/02/2005
El problema es ke la pieza k sujeta el top del charles a la vara se suelta, y no se ke koño hacer, salvo revisar la presion al final de cada tema por temor a k se me sueñte en medio de una cancion. Ke deberia hacer?
Patxiku
por el 23/02/2005
Puede ser que lleves el top muy prieto y de la presion que hace el plato hacia arriba se suelte la pieza, prueba a soltar un poco el top...
Si ya tienes el top suelto y se suelta de todas maneras quizas es que la pieza ya tenga un poco de juego y entonces es cuando te va a tocar lidiar con ella despues de cada tema...Podrias pillarte otra, pero claro...es un coñazo...
Saludos mister!!!
WeDbE
por el 23/02/2005
no va por una rosca la movida esta?? si es lo ke yo kreo, tienes ke darle un par de vueltas sin ke este del todo apretado. saluos
andres113
por el 10/03/2005
q tal?
lo q comentas, segun creo, es q el embrague no tiene palomilla a la varilla, o si la tiene, está pasasa de rosca; si es así, no te compliques, comprate una nueva y sin problemas, no son caras, y ademas, aunq pareza la pieza algo poco importante, es muy muy esencial q no se te pire.
Wero
por el 10/03/2005
Wenas, ese charles es por casualida un Yamaha?
A mi me pasaba en un charles yamaha lo mismo que tu, y tenia q ir revisdando continuamente esa pieza, yo te recomiendo que compres la pieza nueva, en yamah es una tuerkita que se rosca por los dos lados y es facil de conseguir en un distribuidor asi algo grandecillo.
Suerte y A cuidarse.
calamidad
por el 22/03/2005
Buenas.
Esa pieza se llama "clutch" y GIBRALTAR la vende enterita como repuesto por 9 euros de nada. Te sugiero que te la compres, ya que es universal y te servirá para tu charles. Por tan poco gasto, no vale la pena echar mano de "bricomanía", pienso yo.
HM74
por el 26/03/2005
Si vas ha comprar la pieza nueva, te aconsejo mejor la de Pearl que aunque es más cara la parte de abajo se asegura con un tornillo con lo que o rompes el tornillo o no hay manera de que se suelte.
Yo tenia el mismo problema que tu hasta que puse esta pieza.
