Ayudita con Caja Hoshino Professional
triarcas
por el 13/03/2010
Bueno amigos.... la historia es asi....
Por una razon q no viene al caso me cayo una caja hoshino en las manos...
Es de 6y medio, con aros suprer hoop y creo q es de acero..., tiene su peso..... pero no se distinguir si es de acero o de laton...
Perdon, pero por el momento no tengo fotos, en el badge dice "HOSHINO PROFESSIONAL"
Mas alla de q sea de acero inoxidable o no, tenia unas cuantas manchitas de oxido........
pero estamos hablando de una caja de unos 30 años q estubo tirada en un galpon vaya a saber cuanto tiempo.
Estaba bastante venida a menos.
sin bordona, sin parches etc etc.
Con el tiempo la he ido arreglando un poco, le pase una esponjita con cariño pa sacarle el oxido,
cambie tornillos etc etc...
La he probado con parches viejos y la bordona de un tacho q tengo por ahi.
La cuestion es q por falta de tiempo no la he dejado al 100% y ahora q tengo mas tiempo la voy a terminar, pero deberia comprarle una bordona y ahi esta mi duda.....
Ya la he tanteado con parches viejos pero aun sin estar en su estado optimo, el sonido me parecio aceptable, buen volumen.
Igual tampoco me parecio uhhhhhhhhhhh q pedazo de cajon.....
En cuanto a calidad me parece q mi otra caja (pearl all maple shell series, con die cast, de 5 y medio) esta mas arriba, pero claro el sonido es totalmente distinto.
La cuestion es q ahora me quiero pegar una caja de metal, pa tener un sonido mas agresivo.
Mi duda es: q tanto me puede brindar esta caja?...... vale la pena q le meta mas trabajo, perches nuevos y una buena bordona... o simplente arreglarla con requeches q tenga por ahi y tenerla por ahi, o cambiarla por algo?
Si quiero buscar un sonido de calidad alta.... Tendria q ir por otra caja??
No tengo guita como pa una supra pero busco algo de calidad alta.
Claro q la Hoshino la voy a terminar de arreglar, no es q sea una caja mala..., no no, suena bien, pero q tan bien puede llegar a sonar en estado optimo con componentes de primera calidad??
He estado buscando informacion...... pero casi no hay......
A mi me tira a q es una caja aceptable pero q no se puede esperar maravillas...
A uds q les parece?
Gracias amigos
Salu2
por el 13/03/2010
eso era una sub marca baja de Pearl... barata y de poca calidad.
por el 13/03/2010
Si no me equivoco Hoshino pasaria a llamarse posteriormente TAMA. Creo que es de principios de los 80, en cuanto a la calidad, no sabria decirte pero gama alta no es. Sin embargo creo que podría sonar muy bien, por cierto, te agradeceria que pusieras fotos del cacharro, para ver que pinta tiene. Saludos.
por el 13/03/2010
rectifico... la sub marca de Pearl era Maxwin... disculpa por el equivoco.
triarcas
por el 13/03/2010
"jorgerox" escribió:
Si no me equivoco Hoshino pasaria a llamarse posteriormente TAMA..
Si hasta ahora es todo lo q he podido saber de ella.......
He buscado bastante pero no hay info de la susodicha.
Gracias por tu respuesta, prometo subir fotos cuanto antes
No problem mi querido dito
mariodoyle
por el 13/03/2010
yo tengo entendido que Hoshino drums era una marca que en realidad era de la compañía 'Hoshina Kougyou'
y no tiene nada que ver con Hoshino Gakki, que fue la que pasó a ser tama.
Hoshino drums era una marca independiente japonesa que hacía baterías y copiaba algunos elementos de las pearl, rogers, etc de la época. de hecho tu caja creo que es de mediados de los 70.
aquí tienes un catálogo de la época en la que te viene la batería 'Hoshino professional' que es de la cual está sacada tu caja:
http://www.drumarchive.com/Hoshino/
un saludo!:bien:
triarcas
por el 13/03/2010
un saludo!:bien:
Muchas gracias......
habia visto esta pagina...... lo q no sabia era q haciendo click en la foto te mostraba el catalogo.....
q torpe soy...
Bueno aparentemente voy terminar decantando por comprarme una caja nueva.....
gracias!
Juarman
por el 15/03/2010
Gracias a mariodoyle por poner en enlace al catálogo de Hoshino, acabo de ver que mi Hoshino es una super deluxe model! Qué arte, todavía está viva en el garaje y de vez en cuando es aporreada....
cyberataju
por el 15/03/2010
un saludo!:bien:
Completamente cierto, y la caja es de acero seguro. Por lo que dicen debian ser bateriasbastante malas y herrajes peores todavia.
triarcas
por el 26/04/2010
Otra pregunta amigos
Que precio les parece q seria el correcto para esta caja.
funciona todo genial, no tiene grandes manchas de oxido y el cromado no esta picado, algun q otro tornillo ta medio duro pero con aciete marcharia bien, aunq no a la pefecion, tamos hablando de una caja de los 70, q por cierto eso debe darle algo de valor no?
Cabe destacar q el sonido cada vez me gusta mas...... no sabria decir si es acero o laton, la verdad q el armonico no es tan tan largo como las cajas de brass o de acero, pero tampoco se si es aluminio porq no tiene ese grave caracteristico.
El tema es q me pegue una supra, y por oto lado tengo un pearl de maple bastante lindo y como estan las cosas no me puedo dar el lujo de tener 3 cajas, he pedido plata prestada a mi banda para pegar la supra y por eso tengo q vender este tacho, la verdad es q me esta gustando pero bueh.. todo no se puede..
Aca les dejo unas fotos
Uploaded with ImageShack.us
Gracias amigos y saludos!!
Willydrummer
por el 26/04/2010
Jejjeje,,el casco tiene hasta la triple ondulacion tipica de las cajas de serie baja(ojo que las hay con esa ondulacion de serie alta,pero menos).
Tiene 10 tensores por aro,lo que te facilitara la afinacion,y puede que por eso no tenga tanto tanto armonico como comentas,si llevase 8 quizas tendria un pelin mas de armonico/vida el casco.Tambien que tenga 10 tensores contradice un poco que sea una gama baja(al menos en la mayoria de marcas,no se en esta concreta si sucede eso).
En fin,de estetica no me dice nada,es como la "tipica caja de metal" tal y como esta ahora.
Para saber si es brass o acero sin hacerle nada al casco,hay varios trucos,uno muy sencillo es simplemente desmontar una bellota y mirar los agujeros,si el cromado se ha dado antes de agujerear(cosa que no sucede siempre)entonces veras el canto interno del agujero del color del material,dorado si es brass,y plateado si es acero.Luego por dentro,en las dobleces que hacen los edges,por el interior del casco,el cromo no suele "entrar" tan bien como en el resto del casco,asi que ahi tambien "canta" de que material pudiera ser.
Si con esto aun no lo has visto claro,siempre habra alguna friccion creada por alguna parte del hardware en el casco,creada por la presion del hardware y las vibraciones al tocar,a veces esa friccion sobrepasa el
cromado y llegas a ver que material hay debajo,esas ya hay que buscarlas,no se ven tan facil a veces.
Si no,y si el casco lo han agujereado antes de haberse cromado,siempre podras pasar una broca del mismo diametro que el agujero,por uno cualquiera de los agujeros de las bellotas,asi limaras el cromado del agujero y veras el material real,sin que pase nada,la bellota anclara exactamente igual;pero esto hay que hacerlo con cuidao,si no lo ves claro con un taladro,porque la puedes cagar rapidamente,no lo hagas,deja que te lo haga quien tenga experiencia,no es tan sencillo pasar un agujero sin abrirlo mas y cagarla.
Si es brass,y te gusta como suena,en vez de comprarte otra yo gastaria ese presupuesto llevando el casco a pulir,o lo pules tu mismo metiendole horas y todo lo demas nuevo:aros,bellotas,sistemas de bordon,tensores,,,todo nuevo,le restauras un poco el badge(que se ve desenfocao,pero bastante bien de estado),o te haces un badge tuyo nuevo,,y cuando acabes tendras una Hosino modelo triarcas custom de los 70/80,cosa que la hara unica en su especie,y sinceramente eso me llama bastante mas que comprar una supra.
Yo lo haria,antes de comprarme un "standard",me customizaria esta si dices que te gusta como suena,ademas si quisieras mas armonico solo seria pillarle bellotas independientes,en vez de los tucazos esos que trae por bellotas que se estan comiendo la cola de la caja jejejej
Saludossssssss
triarcas
por el 26/04/2010
willy te agradezco un monton!!!
q buena info, voy a aplicar tus consejos y le voy a dar con un martillo y un cortafierro pa ver de q materail es.......
jaja era joda.
lo hare con cuidado.
El tema es q la supra ya esta comprada....el tema es q me vino jodido de thomann..... la concha de su madre me mandaron una caja toda fallada....
Pero bueno, en si la caja esta ahora estoy con los tramites de la devolucion para q me la cambien por una q este bien.
Y como pedi plata prestada pa pegar la supra necesito vender esta....
Hay un guazo q me ofrece 100 euros por la caja...... le doy no?
Quizas se podria sacar mas, ya q como es del 70, la puse a 120 euros.
Toy robando???, es q ni idea, y la jodida suena decente, osea no suena a caja de gama baja ni ahi.
Salu2 y muchas gracias
Willydrummer
por el 27/04/2010
jaja era joda.
Pues ni idea porque no conozco esas cajas,ni como pueda sonar,pero si dices que suena bien,y es un modelo de los 70,que declararemos "vintage" como cualquier caja de esa epoca,pues no creo que estes robandole a nadie si pides 120 Euros,ni veo mal que te paguen 100 tal y como esta la caja ahora mismo,que no es que este mal,pero tampoco tiene nada de especial respecto a otras,al menos que se vea.
Una caja de ese estilo moderna y usada no creo que pagasen mas de 50-60 euros por ella,asi que pedir el doble por el hecho de ser vintage y de una marca poco conocida,pues repito que no lo veo mal,pero tambien te repito que no conozco la marca,asi que no se si estas regalandola,o atrancando a quien te la compra.
Aqui ya te han dado algo de Info,pero yo buscaria por la red,rebuscaria hasta hacerme una idea del nivel que tenia esta caja cuando salio al mercado,para asi saber realmente si por 100 euros estas haciendo un buen negocio,o estas haciendo algo de lo que te puedas arrepentir en un futuro,ponte que la vendas,y ponte que luego en un año descubras que de esas cajas quedan contadas con los dedos de las manos,con badge y todo original como se ve esta,y que resulta que a lo mejor no eran la panacea en su dia,pero que como quedan muy pocas se pagan a bastante mas de 100 Euros,,es que no lo se triarcas JEjejej,,no lo se.
Tal y como se ve en la foto,y sin mas info que aportar,yo por 100 Euros la venderia seguro de encontrarme en el caso en que tu estas: necesitas el dinero y ya conoces la caja de sobra,la has usado durante años,y ahora tienes una supra pa darle otros tantos.
Otra cosa es lo que te comente,y es que uno es bastante nostalgico,para mi,restaurarla/customizarla a mi gusto seria lo suyo en esa caja si me suena bien,eso si,te ibas a gastar bastante mas de los 100 euros que te dan por ella,para dejarla toda con hardware de primera y con un buen acabado de casco.
Toda una putadisiiiima lo que ta ha pasao con la supra,pero ¿que le pasa? ¿por que dices que venia mal? ¿venia rota por algun sitio o que?,,,,menudo movidon,,,es raro en una supra que venga jodida,no?.
Saludos y animo !!!
