Ayuda urgente!... ¿Qué cajas TAMA elijo? Medida y material...
jero21
por el 25/01/2011
Hola a todos los bateros. Agradezco de antemano todos los comentarios pero valoro más los de baterías con experiencia. Muchas gracias.
Tengo una TAMA Superstar Custom (bombo 24"x18", caja 14x6.5", aéreo 12"x9", base 14"x14" y base 16”x16”).En mi set venía la caja original de la serie pero en 14" x 6.5" (SLS1465-CCC) con 8 tensores. Esta es mi medida ideal y la caja me encanta pero como caja principal preferiría algo de acero en vez de madera de esa misma medida o de 14" x 8" y como secundaria sí una de madera. ¿Qué pensáis?...
Referente a la caja que busco, tengo clara la marca y la gama (TAMAMetalworks), pero no tanto en cuanto a las medidas. Como caja principal de acero valoro como:
1ª opción: TAMAMetalworksST1480BN de 14" x 8" (PVP 299 €), edición especial del 2008 con funda incluida. Se puede conseguir nueva por unos 220 €.
2ª opción: TAMAMetalworksST1465BN de 14" x 6.5" (PVP 249 €), modelo actual sin funda en mi tienda de confianza por 200 €. Bellotas bastante más feas que la anterior (para mi gusto).
Para más adelante como caja auxiliar piccolo de madera me gusta:
1ª opción: TAMA Artwood CustomAM1440BN-CCC de 14" x 4" (color Custom Charcoal, justo el mismo que mi batería, PVP 249 €).
Para mi gusto veo 2 inconvenientes en todas ellas:
- 1º el acabado de bellotas, aros y sistema bordonero es black niquel, no me gusta porque tengo toda la batería en chrome (me gustaría tenerla toda en el mismo acabado).
- 2º los aros son los clásicos steel mighty (doblados) en vez de die-cast (fundición) como tengo en mi batería, ponerle los 2 aros die-cast cromados nuevos cuesta casi 100 €.
No se, a lo mejor me veis muy maniático, pero aparte del sonido que es fundamental, también me fijo mucho en el diseño (soy Diseñador Industrial).
Bueno, espero no haberme enrollado demasiado. Es lo que tiene cuando algo te apasiona. Gracias a todos por leer mi consulta y por aportar vuestras opiniones. Un saludo. Jero (Alicante).
javi matraca
por el 25/01/2011
cuidao colega con la cajas de acero si no esta muy acostumbrado a ese sonido, ami personalmente se me hacen un poco cansinas, yo me iria als que nombras despues que creo son de arce,y 14x6,5 estsn bien de profundidad, pero vamos desde mi punto de vista un saludo
Willydrummer
por el 25/01/2011
Hola compañero !!!
De maniatico nada !!!,asi se ha de ser,tener claro lo que a uno le gusta,lo que uno quiere. En ese sentido meteme en tu club amigo ( y no soy diseñador industrial ejejej,simplemente taxista).
La verdad que en ese sentido,en Tama das con una roca,no se ahora,pero Tama siempre ha sido muy cerrada en ese sentido,asi que no creo que puedas conseguir herrajes cromados para algo que esta catalogado con ellos negros,no conseguirlos,sino hacer que te manden esa caja pero con herrajes cromo,eso Tama,nanai. Es o era muy cerrada,los acabados igual,en cuanto descatalogan,olvidate de ampliar tu set con ese acabado,no lo hacen nunca mas. La opcion seria comprar la caja,vender los herrajes que lleva y hacerte tu con los herrajes cromados,perderias dinero seguro,pero es la manera de hacerlo, y ojo,que no siempre tienes la opcion,en el caso de las metalworks habia una edicion especial que parecia una black beauty y que los lleva cromo,pero no se en que medidas,para una de 8" de profundidad no te serviria,y tampoco se si Tama vende los herrajes sueltos de esa caja,pero se supone que si,ya que han de servir recambios para quien la compro. Vamos que es una putada,porque es una de las marcas menos flexibles en eso que buscas.
Ahora,viendo el presupuesto,que con la de 8" llegarias a 299 Euros,lo que me buscaria es una Starclassic Brass usada de 14X6 o 14x6,5, con die cast,etc,etc,etc,,,y que tira a los pajaros de los nidos,,,,AJJajjajja,,,eso es un cañon de caja,y usada seguro que la encuentras en tu presupuesto antes o despues.
Las metalworks no me gustan nada de nada,me suenan "pa dentro" no "pa fuera" esas cajas. Solo es una opinion personal esto ultimo jejejjeje
Saludossssssssssssssss
lospedrer
por el 25/01/2011
Como ESTA, por ejemplo
Willydrummer
por el 25/01/2011
Mmmmmmmm,,me gustaria ver que modelo es exactamente,y yo no me bajaria de 6 " en una caja como esa,porque esa media pulgada cambia cosas ya, pero si,algo asi,mucho antes que las que ha puesto JEjejejej,,pero del tiri.
Saludossssssss
SWING
por el 26/01/2011
estas cajas tienen una pinta brutal, yo las he visto y dan miedo, no son tama pero.... ronda tu presupuesto y tiene diecast y herrajes cromados, también la tienen en 6,5
http://www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_metalicas/gretsch/caja_full_range_s0814bsh_black_steel
por el 26/01/2011
Otro voto para la Brass, aunque yo mirarñia también otras marcas, como una Pearl Sensitone de Brass.
asape
por el 26/01/2011
Que os parece la Pearl Sensitone Elite de Bronze? Es comparable su sonido (salvando las distancias) a las ludwig supraphonic Bronze
jero21
por el 17/02/2011
¿Y sólo en TAMA qué me recomendais?...
[left]Hola de nuevo,
Gracias a todos por vuestros consejos, pero obviamente os dejais llevar más por vuestros gustos (o pasión) que razonando con mi presupuesto jejeje... que actualmente es de 200 €, máximo podría llegar a los 250 €.
Está claro que hay muy buenas cajas en muchas marcas, incluso en diferentes gamas de precios, pero en TAMA Metalworks y Artwood Custom que es lo que quiero (y puedo permitirme), ¿qué medidas de las que os puse me recomendais?, ¿qué ventajas o inconvenientes puedo tener en cada una de ellas?...
- Como caja principal, ¿Metalworks 14" x 8" ó 14" x 6.5"?... ¿O preferiríais alguna de esas 2 medidas en Artwood Custom (teniendo en cuenta que ya tengo una Superstar Custom 14" x 6.5")?
- Como caja secundaria o auxiliar, ¿Artwood Custom 14" x 4"?... ¿O preferiríais una Metalworks de 12" x 4"?...
Todo ello para sobre todo hacer pop-rock (podeis escuchar lo que hacemos en: www.myspace.com/sonidolunapark y en www.facebook.com/sonidolunapark), aunque valoro mucho la versatilidad que puedan darme.
Gracias de antemano. Un saludo a todos. Jero (Alicante).[/left]
Kmargo
por el 17/02/2011
Mira compañero, si realmente quieres una caja principal, versátil, definitiva y que te va a ir perfecta para pop-rock, mi consejo, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que tienes en mente es (y ojo, no te la recomiendo ni porque yo la tenga, ni nada por el estilo, simplemente porque con las pistas que das creo que va a ser lo mejor para tí):
1) Vende la Superstar que ya tienes
2) Con lo que saques junto con el presupuesto que tienes, búscate una Dennis Chambers de segunda mano
rafaalisoder
por el 17/02/2011
hola que tal jero,no te voy a responder por pasion ni nada de esto como dices..jeje
te voy a dar mi opinion de lo que poseo.tengo una artwood custom de 14x6'5 que sinceramente me parece que es una de las mejores opciones calidad/precio y de gama media /alta
la he usado para todo,en todo tipo de grabaciones y bolos en directo desde hace 5 años,ahora la uso menos porque tengo una PDAL pero..que igualmente sigo considerandolo un cajazo y por mens de 280 pavos.
osease que como principal y para todo tipo de musica,yo sobre todo la he utilizado..en pop puro,acompalñando a algunos cantantes y tal,en rock,metal ..en funky va del carajo..y ya te digo algo muy polivalente.
aki aparezco con este modelo.
despues te comento otra de las cajas que poseo,que es la pequeña de 12x4 metalworks,que la he usado hasta de principal en la grabacion de un disco... te pongo el enlace para que veas que bueno aunque no tiene demasiado volumen, cosa normal al ser de 4 de profundida y de medida pequeña 12''
aki te dejo el enlace del disco que grabe con esta banda.
http://www.myspace.com/smallfishtheband
esta muy bien tb como caja secundaria,o como caja principal para un kit con bombo pequeño de 16,18..que tambien la utilizo de esta manera.
espero haberte ayudado de alguna forma amigo ¡¡:bien:
saludoss¡¡
rafaalisoder
por el 17/02/2011
lo que yo he hablado no es para que te la compres pero si para que veas el sonido orientativo que tienen estas cajas..
la opcion de kamargo mola mucho mas¡¡ y apoyo su mocion¡¡:bien:
Yuyu jesus L-2
por el 17/02/2011
POR FAVOR REPASA LAS NORMAS DEL FORO
sobre todo las referente a c/v
Willydrummer
por el 23/02/2011
Mira,pese a las aduanas,y pese a que has de preguntarle al los gastos de mandarla para aqui,y pese a que le falta el sistema de bordon que tendrias que comprarle tu aqui,tensores y parches tambien,yo no dejaria de seguir esta puja:
http://cgi.ebay.com/Tama-Starclassic-Maple-Rare-6x13-Snare-Drum-Shell-Minty-/200578926684?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2eb36f885c
Los aros de esa caja,los tienes mas abajo,tiraos de pelas y con sistema starcast:
Batidor:
http://cgi.ebay.com/Tama-Starclassic-Diecast-13-Snare-Drum-Hoop-Tom-Hoop-/190504616864?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5af5c3a0
Bordonero:
http://cgi.ebay.com/Tama-Starclassic-Diecast-13-Snare-Drum-Bottom-Reso-Hoop-/190504617765?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2c5af5c725
En despiece saca mas pasta el tio,o eso piensa,yo no dejaria de echar calculos de todo,esa caja seguro que va de la ostia !!!!! Me recuerda mucho a un bombo que tengo,y te aseguro que es un cañon pero de escandalo.Todas esas series Japan lo son.Eso es un cajazo asegurao.Igual se te va del presupuesto con todos los gastos al final,eso si.
jero21
por el 02/03/2011
Nueva opción de TAMA a ver que os parece...
[left]Hola de nuevo a todos y gracias nuevamente por vuestros consejos.
Os cuento, tengo una nueva opción que no esperaba, es una caja de segunda mano de un chico que deja de tocar y me la vende con poco tiempo de uso y bastante ahorro, es una TAMA Starphonic Brass PBR146 14 " x 6" (latón) que nueva cuesta 545 € (precio tamtampercusion.com http://www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_metalicas/tama/caja_starphonic_brass_pbr146) y me la deja en 350€ (se me escapa algo del presupuesto pero aún así me parece muy buena opción).[/left]
- Como caja principal, ¿Qué os parece la Starphonic Brass (es una gama bastante nueva, creo que salieron en 2010 y todas son de 14" x 6": maple, bubinga, acero, aluminio y latón)?, ¿habeis probado o visto alguna de esa gama?, ¿mejor que una Metalworks ST1480BN 14" x 8" ó ST1465BN 14" x 6.5" no (http://www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_metalicas/tama/caja_metalworks_st1465bn)?...
[left]- Como caja secundaria o auxiliar, ¿Alguno ha probado una Artwood Custom AM1440BN piccolo 14" x 4" (http://www.tamtampercusion.com/cajas/cajas_de_madera/tama/caja_artwood_am1440bn)?...
Todo ello para sobre todo hacer pop-rock, aunque valoro mucho la versatilidad que puedan darme.
SWING
por el 02/03/2011
yo no la he probado pero he visto sus caracteristicas y tiene una pinta cojonuda, y es una buena rebaja casi 200 pavos por una caja de GAMA ALTA, las metalworks son muy dignas pero.. al lado de una starphonic se quedan muy atras, como siempre lo mejor es que la pruebes y valores la inversión
Yutani
por el 02/03/2011
Me decanto por una starclassic de latón, de segunda mano.
lospedrer
por el 02/03/2011
Hay algunos videos de las Starphonic en youtube y suenan a gloria. Yo la buena una muy buena opcion.
luisprotozoo
por el 08/03/2011
Starphonic de cabeza y sin dudarlo!!!! pedazo de cajaza!
Thirteentheband
por el 20/03/2011
voya a leer este foro que estoy pensando comprar una caja yo también.
