Ayuda please!!llevar samplers y bases en directo.
himaliadrummer
por el 28/08/2012
Buenas compañer@s!!
Antes de nada decir que no se si esta bien este post en este hilo,si esta mal lo siento mucho.
Pues voy al asunto...Con mi grupo queremos disparar sonidos,samplers y bases en los temas.
Me gustaria que me dijeseis que necesito y como puedo hacerlo de la manera mas facil.
Se que seria un pc portatil,protools y claqueta.Pero no se como hacerlo ni grabarlo ni nada de nada.
Por favor aconsejarme y guiarme porque estoy perdidisimo.
MUchisimas gracias a tod@s!!!Un saludote.
himaliadrummer
por el 28/08/2012
Ayuda por favore!!!!
por el 29/08/2012
te cuento, lo primero es que vas a tener que tocar con metronomo.
Yo llevo un metronomo yamaha clickstation conectado por midi a un mac que lleva el teclista, el software que usa es el ableton live y una tarjeta de sonido externa, cuando el le da al play se activa mi metronomo sincronizado y asi te aseguras de que vaya planchado el metronomo.
Otra opcon es que tengais una tarjeta con varios envios y uno de ellos sea una claqueta para ti.
por el 30/08/2012
No sé de qué tipo son las bases, pero si tienen el tempo muy marcado (bombo a negras o similar) quizá puedas prescindir del metrónomo si consigues oír las bases fuertes.
Sobre cómo dispararlas, existen opciones tipo el Roland SPD-SX o el Yamaha DTX Multi-12, o bien un Alesis Control Pad con un portátil...
por el 30/08/2012
yo no me la jugaria a ir sin metronomo, si un dia en un concierto no tienes bien las escuchas estarias vendido, el metronomo te da la seguridad de cuadrar todo perfecto, si no es una chapuzada, llevo tocando con secuencias años y todo el mundo que lleva secuencias suele tocar con metronomo.
himaliadrummer
por el 30/08/2012
Ey compis!!
Muchas gracias por vuestra ayuda.
En principio somos tres en el grupo y seria para disparar secuencias para dar apoyo musical.
Las secuencias las crearemos nosotros para que empasten con nuestro sonido.
Me tendre que pillar un metronomo con salida midi para sincronizarlo con la secuencia.
Creo que lo de tocar con metronomo es fundamental y lo mas seguro.
Con que programa puedo trbajar en el pc para llevarmelo en directo?
Un saludote y gracias
himaliadrummer
por el 30/08/2012
Por cierto...lo de disparar xon.multipad como va??
por el 31/08/2012
En mi grupo usamos ableton live,. lo de disparar secuencias con un octapad o similar supongo que sera asignando secuencias a cada pad, no se muy bien como va este punto por que en mi grupo las secuencias las dispara el teclista, a ver si alguien mas te puede ayudar con esto.
frae
por el 31/08/2012
a mi me resulta mas comodo lanzar cosas desde un multipad,es como una pedalera.buscas sonidos los metes en bancos de datos,de hay los ordenas por los pads a tu gusto y se disparan a baquetazos.
frae
por el 31/08/2012
himaliadrummer si quieres quedamos un dia y le damos caña al spd-s que tengo,asi te haces a una idea...si quieres mandame un privado con tu numero y quedamos.
juanjo f.c
por el 31/08/2012
fran, el problema es q con el spd-s solo tienes 5 minutos de sampleo o algo asi. el necesita para todo el bolo.
osea un ordenador, nada mas q un ordenador y una tarjeta q tenga 4 salidas, 2 para el l-r de la mesa de sonido y otras 2 para el l-r de sus monitores.
frae
por el 31/08/2012
okok,yo los samples que disparo ni siquiera duran un tema entero.
usea que le hace falta todo lo que tu dices y si acaso a mayores algo para dispararlo...te vas a llenar de cables!!!
jaco353
por el 31/08/2012
Yo lo haría con Live, así ya tienes una pantalla solo dedicada al lanzamiento de secuencias, eso si, como te comentan metrónomo externo sincronizado vía midi, así seguro que no falla nada y te salta la claqueta en la PA. Otra cosa en live, las secuencias tienen diferentes botones de lanzamiento, siempre los has de programar en toggle, así una pulsación es play y otra pause. De esta manera puedes lanzar dos secuencias a la vez, mutear una solo, etc.
Es muy recomendable preparar plantillas de secuencias por canciones, cada una con el tempo del tema y solo las secuencias de cada uno. Te evitarás líos y que salte lo que no toca cuando menos toca.
Y por último si las secuencias las vais a hacer vosotros, no ecualizes ni comprimas ninguna secuencia y habla con el técnico siempre para configurar juntos los volúmenes, te lo digo porque yo curro todas las semanas de técnico y siempre se trabaja mucho mejor con secuencias limpias. Piensa que cada PA y cada sala es un mundo y las secuencias no empastaran igual con la banda en un sitio que otro, como cualquier otro instrumento.
darux
por el 01/09/2012
Yo prefiero el spd-s. Con una tarjeta d memoria puedes grabar muchos minutos d audio. No sólo 5.
Además, sólo necesitas 1 cable de audio hacia la PA. (yo los lanzo en mono)
ADEMÁS, tienes 9 pads + 2 triggers (si hace falta)
Además, todo lo haces sin quitarte las baquetas de las manos.
Y el spd x es aún más potente.
frae
por el 01/09/2012
eso es lo que mola,lo haces todo a baquetazos,y los pads tienen su sensibilidad y eso tambien mola
himaliadrummer
por el 01/09/2012
Ey compis muchisimas gracias por vuestros comentarios-ayuda!!!
Creo que la mejor opcion para mi es la del pc con protools ya que dispararemos secuencias de apoyo y seran para temas completos.Ademas asi ya me creo la claqueta desde el protools o similar y va todo sincronizado.
Telita que jodido es esto de la informatica musical jejjejej...
un saludote para todos!!!
himaliadrummer
por el 01/09/2012
rae
Ey frae si al final decido lo del roland no dudare en decirtelo para quedar contigo y catarlo.
Por cierto soy vecino y amigo de greg,ese gran baterista procedente de atlanta y cada lunes os acompaña en la jam session.
Un saludote tioo
jaco353
por el 01/09/2012
Como último detalle no te olvides que los octapad y similares no excluyen el uso de un portátil. Si un SPD-S se queda corto de memoria si lo puedes utilizar para lanzar sonidos del portátil aunque para eso hay opciones más baratas pero este tipo de pads se pueden conectar al ordenador vía midi y asignar cada nota del octapad a un botón de lanzamiento, al menos en live, así cada pad sería una secuencia diferente.
frae
por el 03/09/2012
"himaliadrummer" escribió:
rae
Por cierto soy vecino y amigo de greg,ese gran baterista procedente de atlanta y cada lunes os acompa�a en la jam session.
Un saludote tioo
coñe el Goyo,que viene dentro de poco no?
tio cuan quieras quedamos y le damos,yo con greg quedaba casi todas las semanas para chuparle ejercicios que tiene escuela de cojones el jodio,por si te place tambien...
