Ayuda para mi primera bateria.
ktmlleska
por el 20/10/2010
Hola, primero de todo muchas gracias, porque gracias a las opiniones de todos vosotros en este foro he conseguido escoger una batería. Pero antes de comprármela quería asegurarme preguntando vuestra opinión.
He estado mirando muchas baterías, y finalmente me quedé entre una millenium o bien la alesis DM6 me he decidido por la millenium mps400 en concreto este pack: (No puedo poner links porque es mi primer post) es el pack de thomman de la millenium mps 400 edrum hit hat mine set, creéis que e escogido bien? o mejor otra batería?
También quería preguntar una cosa que no tengo nada clara, ¿que tienen las baterías que pone USB kit? solo suenan si las conectas al ordenador? por ejemplo esta: (perdon pero no puedo poner links) a la pagina web de alesis la que pone usbpro drupkit, aparentemente es similar a esta: la alesis dm10 prokit no entiendo la diferencia ni la diferencia de precio...
Muchas gracias, espero poder tener las cosas mas claras y comprar-me ya la batería.
lluis
por el 20/10/2010
La Alesis USB kit es como la DM10 como bien dices pero con una diferencia importante. La diferencia es que en la DM10 tienes un módulo (el DM10) y en el USB kit tienes un trigger i/o (es decir simplemente interpreta los porrazos que le das a cada componente y te los saca por midi y/o usb) por tanto para que suene deberías enchufarla a un ordenador u otro módulo que tenga entrada midi :)
En cuanto al set que te pillas... Pues no se no veo muy claro que el hi hat mine set valga tanto la pena... por el precio de esa casi me pillaría la 600 o me ahorraría unos dineritos y iría a la 400 pero eso ya es personal :) (y yo soy novato novato :P)
subte
por el 20/10/2010
A mi me parece que por los 67€ de diferencia te permites probar el hithat nuevo, porque el otro no es muy allá, como en el resto de Milleniums (cumple su función). Además por las fotos da la impresión de que vinieran los dos pedales, si fuera así te quitas el que no te guste, lo dejas de reserva o lo vendes.
txikitinab
por el 20/10/2010
La verdad es que a mi también me parece que el pedal de charles de las Millenium es un poco flojo,yo tengo la MPS 600 con el pedal electrónico y voy a intentar hacerme uno casero y si no puedo probablemente me tenga que pillar el de Thomann. Pero claro sobre gustos, colores, xD.
torrent1
por el 21/10/2010
y en el kit que comentas, ya que el plato de charles que viene de serie te sobra, puedes ponerlo como un tercer plato? ¿admite más entradas el módulo de la mps 400? ¿ y sería en estéreo?
A mi ese pack tambien me hace tilin, aunque para empezar con la mps400 pelada( sin el hit hat mine ese), quizá sea suficiente, y más adelante ya lo compraría.
En cuanto a que por un poco más ya tienes la 600, pues... ¿la 600 no es la 400 con un pad mas y un módulo un tanto mejor?, las dos tienen pads estéreo , platos estéreo con parada...
¿que decis? Porque si conectas la bateria al ordenador, sonar, sonarán igual
lluis
por el 21/10/2010
Ui no te confundas...
la MPS-400 tiene estereo los platos y la caja, la 600 tiene un plato mas y un tom mas... todos los toms de la 600 son estereos y tb el bombo. Ademas de eso lleva un modulo bastante mejor con mas entradas y todas estereo :)
Por cierto en la 400 no puedes enchufar todo asi que tendras que quitarle el hh anterior. Ademas si mal no recuerdo el hh es abierto cerrado o semiabierto mientras q en la 600 es continuo
txikitinab
por el 21/10/2010
Una cosilla, la MPS 600 no tiene el bombo estereo, es solo un sonido y el charles tiene: abierto, semiabierto y cerrado para cuerpo y borde, ojalá fuera continuo, xD. Aahh y tiene un ride con 3 sonidos, aunque te viene con platos estereo osea que por el momento eso no lo puedo disfrutar.
lluis
por el 21/10/2010
Pero si la coenctas al pc el controlador de hi hat no tiene 18 posiciones? O me estoy liando de bateria?
txikitinab
por el 21/10/2010
Pues si es así me darías una alegría, pero yo creo que no, a ver si alguien la que tenga más tiempo y la domine nos puede sacar de dudas, la verdad es que todavía no la he conectado al BFD 2 ya lo tengo preparado pero no he tenido tiempo.
torrent1
por el 22/10/2010
¿Entonces el hit hat mine que viene en ese pack sí es contínuo?Entiendo en todo esto que se paracería bastante a un charles real...
Pensaba que los toms de la 400 tambien eran estereo...
¿Y si el raid de la 600 tiene tres sonidos como es que solo se puede usar en estéreo? me magino que el módulo admite 3 sonidos pare el plato solo emite 2 ¿ me equivoco?
Pues ya me haceis dudar, estaba pensando en pillarme una mps400, pero si los toms no son estéreo... bueno siempre se le podría hacer un tuneo... además, si yo no se tocar!!!! con la 400 debería ir sobrao para aprender ¿no? Yo hago mis cosillas de producción musical y me molaría tener una e-drum para componer las baterías tocandolas de verdad, y no através de un teclado midi o el ratón... ¿que os parece?
txikitinab
por el 22/10/2010
Efectivamente Torrent, es el plato el que tiene dos sonidos y solo se activa el 3 cuando le das con más intensidad o cuando quiere, osea que me tendré que pillar el Millenium de 14" que ese si que saca los 3 sonidos si entendí bien un post.
torrent1
por el 25/10/2010
¿Entonces en el módulo de la 400 no quedan entradas libres? porque si compras el kit de la 400 con el hit hat mine set ,el hit hat de serie ¿que haces con el? quiero decir, si no se puede conectar ¿por que lo incluyen? me imagino que siempre se podra vender...
PERCHITA
por el 28/10/2010
lo mas seguro es que si te viene uno, el otro no venga, digo yo.
