Ayuda para elegir bateria electronica
boyuyo
por el 07/11/2008
Muy buenas chicos/as
Recurria a vosotros porque sinceramente no tengo ni idea de este mundillo,es la primera vez que me lo he planteado y es,o cogerme una elctronica o estancarme ya que no dispongo de sitio para tocar ni nada.
Querria cogerme lo mas economico posible,y no se que es lo prescindible o que debo tener.Me gustaria poder grabar algo con ella es lo unico que pido y que me deje escoger entre varios sonidos y configuraciones.
Como no tengo mucha idea todos los consejos seran muy bien recibidos y luego ver que ofertas en el mercado me aconsejais.
No pongo presupuesto pero si se puede la mas barata jeje,ahi dejo eso,
un saludo y espero vuestras opiniones y sugerencias!
jluna_75
por el 07/11/2008
Mira en thomann o musicstore, hay unos kits muy chulos para comenzar. Pero tienes que tener muy claro que no los vas a retocar por que si no vas a acabar vendiéndola a los 6 meses. Yo que tu tiraría a por algo medianillo, dentro de la cutrez, como la mps300 o argo así.
Un saludete.
boyuyo
por el 07/11/2008
ok,mas que nada la utilizaria para casa,estudio y practica y no tengo pensado modificarla nada al menos sin tener ni idea como estoy ahora,jeje
He estado mirando alguna Millenium que rondan las 300 en thomann pero no se si con lo que incluye me vale.
Gracias por la ayuda!
por el 08/11/2008
Eso no lo he entendido... O_O
xD
A ver, yo tiraría por la MPS-300 de Thomann, y le podría parches de malla (para practicar son bastante imprescindibles). Por otro lado, para este modelo puedes elegir módulo entre Roland, Alesis y Yamaha si no me equivoco. Ahí viene la parte donde yo no te puedo ayuda, pues no conozco la calidad y cantidad de sonidos de cada uno de ellos. Si puedes conectarlo al PC vía MIDI, eso va a dar igual, ya que puedes usar cuantos sonidos quieras (mediante plug-ins y pollas de ésas).
Pues eso, MPS-300 con parches de malla. Como mínimo en la caja. Y si es posible, Roland (los parches).
jluna_75
por el 08/11/2008
xD
Retocar: volver a tocar o tocar dos veces. Je jeje
Pues creo que el hombre este lo k kiere decir es k no kiere makearla, tunearla, cambiar el set de su estado original. No le aconsejo tirar a a por la más barata por k si intenta maquearla se va a dar cuenta que no puede y la va a vender a los 6 meses.
Yo pillaria algo decentillo como la MPS 300 y el modulo td3 k estan en oferta por 529 leuris. Con eso no necesitas más bueno si, unas baquetas y una banqueta. :bien:
por el 08/11/2008
Por lo que dice no quiere tunearla sin saber cómo, pero si le decimos cómo... ;)
Y opino que los parches de malla (en la MPS-300 se pueden poner) son bastante imprescindibles (al menos en l caja), si lo que se quiere es parcticar y estudiar...
191volts
por el 09/11/2008
Yo también creo que la mejor opción es la mps-300 con el módulo roland td-3. Con esa bataca tienes una batería decente que puedes o no tunear.
Si quieres algo de un precio más bajo comprate la mps-400 que, al menos, tiene parada de platos y algunos pads estéreo.
Si no te aclaras sigue preguntando, que para eso estamos no?
jfarras
por el 09/11/2008
Yo también pienso que actualmente lo mejor es millenium mps-300 con td-3 o sino te llega con el alesis i/o aunque perderás la posición media del charles.
Te digo por experiencia que si te compras una más barata como la 200 si despúes la quieres ampliar/tunear té tendrás que gastar bastante más pasta que con la otra aunque si tienes claro que no la vas a ampliar tal vez sea una buena opción para tí . También puedes mirarte 400 que lleva una caja de dos zonas, 2 platos estereos,modulo con usb...pero piensa que con esta tendrás también dificultades para tuenearla.
Espero haberte ayudado.
boyuyo
por el 09/11/2008
Muchas gracias por los consejos.Despues de esto estoy entre estas haber que me podeis decir:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_300b_stock.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps100_edrum_starter_set.htm
Luego tambien hay otra mps 300 algo mas cara pero no se que diferencias tiene,es esta
http://www.thomann.de/es/millenium_mps300_edrumset.htm
Mi idea no es la de" tunearla" para lo que la necesito no me hace falta una de la ostia,buenos los parches de malla y con el tiempo alomejor un plato mas si le pondria pero me supongo que se podra incluir en estos modelos,no?
Luego,el tema de los modulos los tendria que pillar aparte?
jluna_75
por el 09/11/2008
Si te das cuenta, ambas bateras son la misma, creo que es un error de la web, de hecho la que tiene 284 leuris de precio, si te fijas, en disponibilidad pone a petición.
Tírate a por la 300, es más engorroso vender y comprar otra con la consiguiente perdida de dinero que comprar una más cara tuneable y te dure más.
boyuyo
por el 10/11/2008
ok,les he mandado un correo ya,de todas formas,viene modulo?y si es asi,con ese me vale?
Alguien la tiene o me podria decir algo sobre ella?
saludos!"
jluna_75
por el 10/11/2008
saludos!"
Te lo dice en el pedido si viene modulo, en los enlaces que das no esta ninguno con modulo, completa cuesta 529 euros.
