AYUDA: Golpe triple utilizando el talón??????
wisextreme
por el 13/01/2006
Hola buenas.....
He leído por el foro que el golpeo triple de bombo con un solo pie se hacía de la siguiente manera:
1. se da el primer golpe como un golpe normal (con la punta del pie) (suena el primero)
2. a continuación se deja caer el talón sobre el pedal y se levanta la punta del pie (supuestamente suena el segundo)
3. se baja la punta del pie (suena el tercero)
Todo esto para que se haga con un sólo movimiento de pierna.
Esto está muy bien si quieres que te suenen los tres golpes en el suelo poque el golpe 2 (el del talón) sí que suena cuando golpeas en el suelo.... pero.....cuando es en el pedal: cómo ostias haces para que, pisando con el talón del pie que está al final del pedal (y que no ejerce presión sobre la maza del mismo) mueva la maza hacia delante y suene el segundo golpe???????
A lo mejor es que lo he entendido mal pero si alguien puede aclarme esto lo agradecería un montón, muchas gracias a todos.
Salu2!
kogollo
por el 13/01/2006
buenas tio, pues lo de practicarlo en el suelo olvidate, esto se deberia practicar sobre pedales...... sino chungo andamos.
segun lo q comentas.
el 1º golpe se da con talon levantado, en el 2º se utiliza el rebote del pedal para darle con la puntera, y resbalando un poco el pie sobre el pedal, este movimiento te va a hacer bajar el talon por obligacion, y el 3º es utilizando otra vez el rebote del pedal, resbalando un poco la puntera hacia el final del pedal, incluso puedes girar un poco el pie abriendolo.
creo q habia por ahi un articulo del matus q lo explicaba con dibujos curraos.
es decir, el 2º golpe no es bajando el talon, es utilizando la puntera a la vez q bajas un poco el talon, con el talon no se toca, a menos q uses unos pedales q estan hechos para eso.
un saludo y busca el articulo de matus, q esta muy currado.
megasako
por el 13/01/2006
Aquí se habla del golpe doble:
https://www.batacas.com/foros/viewtopic.php?t=35
Para hacer tres puedes seguir este método y dar un último golpe de nuevo con la puntera aprovechando el rebote de la maza.
De la forma que comentas también es válida, pero puedes girar un poco el pie pa que des el golpe de talón sobre la base del pedal.
skirge
por el 13/01/2006
Wee, po yo uso el talon a la hora de tocar, se consige un sonido mas redondo k con la puntera.
Mayor potencia pero menor velocidad y en parte es como uso el golpe doble cuando kiero acentuar la primera nota, toabia no lo tengo controlao der to pero con el tiempo (sobre una batera k de momento...) supongo k se podria utilizar.
La cosa de utilizar el talon creo k lei algo sobre ello y no se si lo utilizaba donati(alomejor lo e soñao xD) pero te saca un sonidazo y con el tema de no pegar la maza tienes mucho menos problema.
Lo k toy estudiando es varias formas de golpe doble, pero sobre el tema de resbalar sobre el pedal ami nunca ma convencio, aunke supongo k con practica sonara perfect.
wisextreme
por el 13/01/2006
Ok, entonces:
con el primer golpe (1) la maza rebota y con un movimiento de pie (no de pierna) resbalando la punta se da el segundo (2) y ahora se supone que el golpe 2, que se hace del rebote del anterior, me tiene que producir otro rebote (??? habrá que darle unas ostias extraordinarias pa que suene bien...) y yo volver a golpear con la punta del pie resbalando (sin lavantar la pierna).
Es así???? o es que ya me enparanoio con tanto rebote y tanta ostia?!?!?!?!......
Pues si es jodío esto, sí...
Muchas gracias a todos.
wisextreme
por el 16/01/2006
Mi duda de cómo era posible hacer el golpe triple era porque hace un tiempo me bajé de la página mxtabs.net (por cierto, qué ostias pasa que me redirecciona a otra web?!?!?!?!!?!?!?) la tablatura del PAINKILLER de los JUDAS, y el tío que la hizo ponía que el primer compás era así:
C |x--------c--------c-----c--------c--------c-----|
S |o--------o--------o-----o--------o--------o-----|
B |t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-|
1 + 2 + 3 + 4 +
Se supone que la "t" significa golpe triple?????? porque si es así, que en el tiempo de pasar de una negra a otra metas seis golpes triples :shock: , cómo ostias se hace eso??!?!!?!?!?!, a lo mejor es que no la he interpretao bien.... alguien sabe tocar esta canción? podeis explicarme si esto va así?
Gracias.
Salu2
Matus
por el 16/01/2006
Lo que se dice asi pues no es... Scott Travis lo que hace es un adorno de 4 notas de bombo que se podrían interpretar como semicorcheas normales pero lo aplana todo un poco, con lo que podria interpretarse como un cinquillo... El caso es que son 4 notas alternando pies entre cajazo y cajazo, nada de golpes triples ni tresillos ni nada de eso.
wisextreme
por el 16/01/2006
He cambiado la base de bombo de la tablatura por lo que creo que es a lo que te refieres, el resto lo he dejao como lo ponía el tío sería algo así????:
B |o--o--o--o--o--o--o-o-o-o--o--o--o--o--o--o-----|
1 + 2 + 3 + 4 +
C |c--------c--------c-----c-----c-----c-----c-----|
S |o--------o--------o-----o-----o-----o-----o-----|
B |o--o--o--o--o--o--o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-----|
1 + 2 + 3 + 4 +
C |x--------x--------x-----x--------x--------x-----|
1 + 2 + 3 + 4 +
C |x--------x--------x-----------------------------|
S |o--------o--------o-----t-----------t-----------|
t |--------------------------t-----------t---------|
F |----------------------------t-----------t-------|
B |o--o--o--o--o--o--o-o-o-------o-o-o-------o-o-o-|
1 + 2 + 3 + 4 +
Si dices que entre cajazo y cajazo da cuatro golpes siempre incluso cuando hay menos tiempo entre un caja y otra imagino que será así...
De todas formas sería físicamente posible tocar lo de los golpes triples como lo ha puesto el tío?????? :shock:
Salu2
