Ayuda con los triples en el bombo
Arcadiano
por el 23/07/2007
Hola quisiera que me aconsejen sobre como realizar los triples en el bombo...como una vez mi profesor me explico (el esta de viaje por lo que recurro a su ayuda) que debia hacerlo como el punta - talon para luego aprovechar el rebote y dar un golpe mas hacia el costado (enmi caso ala derecha)......mmm...y bueno la verdad esque el golpe si me sale pero esta bien realizarlo de esa forma (noose si me explique bien), a q velocidad deberia practicar ese golpe, hoy lo intente a 70 y digamos que me fue bien pero como dicen "la lentitud es la madre de la tecnica y la tecnica la madre de la velocidad", creo que debo bajar a 60 o incluso 50 e ir subiendo de 5 en 5, tambien me gustaria que si es que hay links sobre este tema me los pasaran y si este tipo de golpe es el famoso triple de Bonham.
bueno eso seria todo espero que me ayuden ya que tengo 1 mes de vacaciones y pienso aprovecharlos al maximo con la bateria =)....
gracias !!! Saludos desde Lima - Perú !!!:u:
Arcadiano
por el 24/07/2007
nadie me ayuda =|
canallon
por el 26/07/2007
yo te ayudare! el chapulin colorado! \:D/
Me imagino que con eso de triples en el bombo queres decir 3 golpes en el bombo consecutivos, y no tresillos como crei en un principio...
y simplemente tenes que hacer un golpe doble (punta-talon o talon-punta, segun que metodo utilices) y luego uno simple... y ya, que se yo creo que entendi eso
tanty chile
por el 26/07/2007
te ayudaría pero tampoco sé cómo se hace eso :P
The Big Gos
por el 06/08/2007
Primero empieza por dominar el doble.
Punta-yalon. Talon- Punta. etc..
dedicale muxo tiempo a eso y cuando lo tengas dominado, simplemente es añadirle un golpe simple.
Si sigues el mismo procedimiento podras hacer cuatro, etc....
(Yo en el etc me pierdo)jejejeje.
suerte y a disfrutar
Guilhe
por el 06/08/2007
yo los tres los hago con la técnica famosa del doble (punta-talón) añadiéndole otro, de esta forma:
Levanta el pie, dejando el talón más alto que la punta, y después de golpear con la punta, baja el talón, golpeando, pero en vez de apoyar toda la planta, hazlo preparado para levantar la punta, de manera que este golpe lo ejecutes de talón. Esto ha sido un doble golpe.
Después de ejecutar el doble golpe, que tal y como recordamos, dejaste la punta levantada, simplemente tienes que golpear con la punta, mientras levantas el talón para preparar el siguiente golpe.
De esta forma no solo puedes hacer triple golpe-descanso-triple golpe, sino que, si tu resistencia no te lo impide, puedes hacer series de tresillos de corcheas.
triarcas
por el 06/08/2007
tengo un ejercicio q esta bueno, q tocas golpes triples siempre y es en quintillos, trabajas tecnica y cerebro:
s=snare
k=kick
in gringes
sskkk sskkk sskkk sskkk sskkk tocando hh con pie en negras, y snare de a una mano (no dobles) pones es el metronomo en 60 digamos para arrancar y lo tomas como referencia de negra, osea q se va a ir desplazando a medida q vallas tocando, el primer hh en el primer s, el segundo en el tercer k, y asi sucesivamente, se entiende??
a mi me a dado mucho resultado aunq lo utilize para practicar golpes dobles, porq mi antiguo profesor tiene una frase muy sabia q dice "para dobles... triples", asiq quizas debas pracicar cuadruples XD, bueno espero q se entienda
