Ayuda en Problema Bateria Alesis DM10 X
cesar1986
por el 31/01/2018
Hola Colegas,
Tengo un problema con mi bateria alesis DM10 X, sucede que al tocar los platillos crash se corta el sonido del mismo, como si fuera parado por la mano. Este problema se repite y se hace mas frecuente cuando toco con un bajista o guitarrista.
Del modulo desactive los compresores, pero el problema sigue.
Que puede ser? Alguien me puede orientar?
Gracias.
ignotus
por el 31/01/2018
Puede ser que los sensores del borde estén dañados. Son unas cintas finas de plástico, interruptores que hacen contacto al golpear o agarrarlos. Si están dañados puede que estén haciendo contacto cuando no deberían y cortan el sonido del plato. Podrías probar la continuidad con un tester (ring y sleeve del jack) y ver si ese es el problema.
