Ayuda con Yamaha Dtxpress IV
Dannakard
por el 03/12/2009
Para ayudarte mi pregunta es si tienes algo metido en la entrada de Tom. Respondeme y así te podré ayudar!
Nolte
por el 10/12/2009
Perdona la tardanza en contestar.
A la entrada del tom3 le tengo puesto un cable con jack estereo con dos tomas; una al tom3 y la otra conectado al plato que quiero diferenciar el sonido ya que repoducen en los dos el mismo.
El problema es que no entiendo el manual del módulo por más vueltas que le doy.
subpop
por el 08/01/2010
Hombre, te recomiendo que lo intentes con el manual, porque dice muchas cosas interesantes, pero te echo un cable, asi de memoria das a la tecla drum kit le das a la flecha hacia delante > tocas el plato, que te lo reconocera al tocarlo como "pad" XX , no se que numero le das a la flecha para elegir el sonido lo primero es u na letra (k-kick, t-tom, etc...) Eliges la que quieras. Para platos creo que es la C de Cymbals. le das a la flecha otra vez para elegir el sonido, que se representa por dos numeros y un texto... Y ya esta. Lo guardas con el boton SAVE en el sitio que mas rabia te de. Hale.
