Ayuda con soportes para toms flotantes
ilia
por el 10/09/2009
Hola, como he pillado batería sin herrajes, ando a la busqueda de ellos. Bueno el caso es que tengo que montar un par de timbales aereos y variros foreros me han ofrecido varias cosas, y no sé si se pueden hacer combos, por tema de medidas y fabricantes, me explico:
A un pie tama se le puede poner un soporte de tom pdp?
El soporte de tom, vamos la grapa que sujeta el cuerno, vale cualquier cuerno? Según me han dicho en la tienda el tom viene con cuerno pero hay que pilalr soporte y grapa.
Si digo alguna burrada pues me tiráis de las orejas, llevo toda la tarde, buscando info, mirando páginas, pero no encuentro nada de nada, que me aclare los conceptos difusos que tengo.
Muchas gracias
Ilia
batakero dw
por el 10/09/2009
Pues la verdad que no sabria decirte pero vamos lo mas logico es que te cogas todos los herrajes y soportes de la misma marca para asi no tener ningun problema.Otra ciosa sera que igual tengas por ahi un soporte tama sin utilizar y quieras aprovecharlo, pero no se si encajaria.
ilia
por el 10/09/2009
Como me he dejado bastante pasta con la batera más un sillin con respaldo, quería ahorrar por el tema de herrajes. Unos cuantos foreros me ofrecen material, y el tema esta en hacer un par de combos con el material que me ofrecen, que en principio sería lo ideal. Es por ello la pregunta, como ando muy muy pez con esto. Por un lado entiendo que a un mercedes no le puedas poner piezas de ferrari, pero sí le puedes poner un volante de otra casa. Llevas razón en que sería lo ideal, pero viendo lo que hay, casi me ahorro la mitad de precio.
Gracias
Batakazo
por el 10/09/2009
Incluso dentro de la misma marca puede haber diferencia entre diámetros en herrajes de distintas series; yo he patinado por mezclar modelos y al final he tenido que hacer bolillos para amarrar los toms.
Generalmente las grapas te pueden valer para amarrarlas a cualquier pie y colocar en ellas cualquier cuerno de tom, pero no me atrevo a afirmarlo.
Averigua los diámetros de las piezas antes de decidirte.
phrank
por el 11/09/2009
las grapas son universales pero los soportes para toms no, ademas si el tom lleva aros diecast por ejemplo el cuerno debe ser en "L" por lo contrario si son toms con el agujero para sujetarlo el cuerno debe ser recto.
ilia
por el 11/09/2009
Gracias
A ver si reciven hoy la batera, la voy a buscar y miro lo que me va a hacer falta. Pensaba que la grapa para toms podía sujertar cualquier tipo de cuerno, en plan como si fuese un sargento.
Muchas gracias otra vez
phrank
por el 11/09/2009
"ilia" escribió:
Gracias
La grapas que dices si se ajustan al soporte de toms y al pie, esas que dices que son como sargentos, lo que te decia mas arriba es el cuerno del tom, que depende de que enganche tenga el tom el cuero o es recto o en ele.
Te pongo un enlace de cada uno
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/gibraltar/brazo_tom_scbalrl
y el recto:
http://www.tamtampercusion.com/herrajes_accesorios/soportes_para_toms/yamaha/soporte_tom_cl940b
ilia
por el 11/09/2009
Oido cocina, gracias Phrank
Si no me equivoco la gretsch trae cuerno enforma de L. Ya confirmaré cuando la tenga en el local.
No te preocupes, lo del cuerno lo había pillado, si en L o recto, el tema es la sujeción del cuerno-grapa, grapa-soporte es universal, como dices.Ok
Mucha Merci
phrank
por el 11/09/2009
Mucha Merci
Asi es tio las Gretsch traen el sistema en "L", te lo digo con conocimiento de causaO:).No te preocupes por las grapas se adaptan a casi todos ( por no decir todos ) los diametros de los pies.
