Ayuda con Sonar/TD3 por midi
kruger74
por el 16/01/2008
Antes de nada decir que he leido el tutorial de Monitus y me parece muy bueno y todo muy claro.
Sin embargo, lo que yo quiero hacer es introducir las señales midi de mi td3 en el secuenciador que uso (Sonar LE), pero no quiero que los sonidos provengan de ningun vst como BFD, sino que el Sonar use los sonidos de mi módulo td3.
Uso una tarjeta audiophile usb de m-audio.
Alguien me puede ayudar?
kruger74
por el 30/01/2008
Nadie me puede ayudar por favor?
uvaboss
por el 31/01/2008
"kruger74" escribió:
quiero introducir las señales midi de mi td3 en el secuenciador que uso (Sonar LE), pero no quiero que los sonidos provengan de ningun vst como BFD, sino que el Sonar use los sonidos de mi módulo td3.
Hola, si te he entendido bien lo que quieres hacer es utilizar la bateria para grabar una pista midi en el pc, y que luego esas notas midis sean reproducidas a través del módulo. ¿Es así?
Antes que nada, decirte que no tengo ni ese módulo ni uso ese soft, pero la cosa debería ir así:
Para grabar la pista:
de la salido midi out del TD3 al midi in de la targeta de audio
armar una pista midi en el secuenciador y a grabar.
Para reproducir esa pista midi:
conecta el cable del midi out de la targeta al midi in del módulo y reproduce
te sonará por la señal de salida de audio del módulo (y cascos)
y.... si quieres convertirla en audio otra vez para trabajarla en el secuenciador, pues:
del audio out del modulo al audio in de la targeta, armas un pista de audio en el secuenciador y a grabar
kruger74
por el 31/01/2008
Gracias uvaboss! Mañana en cuanto tenga un rato lo pruebo y te digo que tal.
Un saludo y gracias otra vez.
