Ayuda con Play alongs
sergiomc
por el 15/09/2017
Buenas noches grupo igualmente este tema se encuentran otros foros y me podéis redirigir a él pero ante mi desesperación publico está entrada.
Me encuentro con el problema de que no tengo la más remota idea de cómo tocar play alongs que se encuentren por la web con mi modulo Roland Td8.
Alguien podría indicarme los pasos que tengo que dar para poder tocar encima de canciones que no tengan la pista de la batería.
Desde las entradas del módulo a dónde tengo que conectarlas en el PC, qué tipo de cableado tengo que elegir qué tipo de software, explicado absolutamente para novatos.
Gracias anticipadas.
Antonio btk
por el 16/09/2017
Hola sergioms, la forma mas fácil es conectar con un cable jack-jack la salida de audio de tu PC, a la entrada de audio de tu módulo y luego métete en Internet, busca y te saldrá multitud de páginas con play alongs como por ejemplo http://vicfirth.com/drumset-playalong-tracks/ , http://www.freedrumlessons.com/drum-lessons/drum-play-alongs.php .......... los clickeas y sonarán por tu módulo. Saludos.
sergiomc
por el 16/09/2017
Gracias, el cable Jack Jack tiene que tener alguna característica especial, audio, referencia, tipo,...yo que se...he visto que hay muchas clase..
Gracias.
Antonio btk
por el 16/09/2017
No, ninguna característica especial, un cable normal estéreo, solo que la salida del ordenador es un jack pequeño y el de tu módulo no se si sera un jack grande o pequeño, si es grande con un simple adaptador te vale.
sergiomc
por el 17/09/2017
Ok, muchas gracias, una vez lo compre, seguiremos hablando. La idea es grabar pc mi audio tocando ya que no tengo amplia. Todo sale por los cascos.
El rollo es hacer un cover batería en España y guitarra en Londres, mandar mi vídeo y audio sincronizado y el guitarra lo monta...
Metakila
por el 17/09/2017
Con un cubase te lo haces sin problemas
sergiomc
por el 17/09/2017
Gracias por la info.
Os iré contando.
sergiomc
por el 18/09/2017
Al hilo de lo quiero hacer , alguien me puede decir este cacharro para que me puede servir.
Gracias.
Metakila
por el 18/09/2017
Esa es tu interface de audio.
Ahi conectas la bateria y la gravas en un cubase o similar... digamos k es una pieza importante en cuanto a la calidad de la gravacion y la latencia durante la misma. Pero tio me preocupa k si no sabes k es no se si vas a poder configurarla...
Hay tutoriales por ahi antes de comprar nada mira tutoriales de como montar un home studio o similar. Solo es un consejo, no pretendo ir de listillo...pero esto es como todo es meterse y al lio
sergiomc
por el 19/09/2017
De momento estoy viendo las opciones posibles, ....pero es lo que tú dices ..."es meterse y al lío".
Metakila
por el 19/09/2017
Bueno, cualquier cosa k necesites aki estamos
sergiomc
por el 19/09/2017
Muchas gracias !
sergiomc
por el 05/10/2017
he estado leyendo un poco sobre todo este tema, y la verdad es que tengo un poco de lio, ya tengo los dos cables, Jack/Jack, los adaptadores para clavija, conseguí el addictive drum, ....
me faltaría cubase?
me faltaría interface?, aconsejáis alguna para mi roland td8?
gracias.
Metakila
por el 05/10/2017
Vamos por partes... necesitas conectar esa bateria al ordenador...
se puede hacer directamente a la targeta de sonido o a traves de una interface de audio...
Eso por un lado
Necesitas oir lo k tocas y tu referencia y es por eso que conectas tis cascos a la salida de auriculares de tu targeta de sonido o interface de audio
Para que todo ello funcione necesitas un software k permita gravar y reproducir mientras gravas tu referencia... eso sera pues un cubase... logic... etc (creo k los hay gratuitos pero no controlo). Lo mejor es que te pongas de acuerdo con tu colega de londres para tener el mismo software con lo k importaras el proyecto entero y no una pista de audio k siempre se pierde algo en las conversiones.
Metakila
por el 05/10/2017
Recomendaciones... una interface... pues una focusrite... no van mal y dan buen sonido. Digamos que es como un utilitario k da buenas prestaciones a buen precio... por decir algo... un skoda...
En cuanto al software, yo uso cubase... pero pork la mayor gente con la k colaboro lo usa y es mas facil para mi... lo dicho habla con tu socio.
sergiomc
por el 25/11/2017
Algún consejo para comprar interface de audio , que la gama de precios este entre 100-200 euros.?
Sería para usarla en casa , conectarla a Roland td8 y grabar covers, el uso va a ser doméstico.
Me ofrecían una Nativ instrument komplet audio a6, por 240 €, pero creo que para el uso que lo voy a dar, lo veo caro.
Que opináis ?
Metakila
por el 26/11/2017
Mira en focusrite ... calidad precio bastante bien
Si solo vas a gravar bate.... y electronica... no se si la td8 se puede conectar via usb al pc...si es asi ni targeta ni leches... ezdrumer o similar y un buen daw( cubase... logic... etc...) no creo k te haga falta mas.
sergiomc
por el 29/11/2017
Buena apreciación , por más que reviso el módulo no veo ningún puerto USB.
Las conexiones midi-usb entiendo que si podría conectar , veo que son bastante baratas. Lo intento con lo que comentabas, ezdrummer y cubase. Y el midi-usb seria el puente entre mi modulo y el pc, es así?
Gracias.
Metakila
por el 29/11/2017
Gracias.
Si, haria de puente, el tema es usar la bate como controlador midi del ezdrumer y a gravar! A partir de ahi se te abre un mundaco. Como por ej. pasar cada canal por separado y retocar el sonido a tu gusto... hay tres trillones de tutos en youtube. Esperemos k no tengas mucha latencia.
Animos!
Metakila
por el 29/11/2017
por el 30/11/2017
buen tuto.
sergiomc
por el 12/01/2018
Buenas noches, después de un tiempo parado, por fin he conseguido tocar con Play along,...el disfrute es máximo,..pero siempre hay un pero...os comento...
Cuando consigo escuchar la canción por los cascos, me pasan dos cosas: los cascos me salen en mono, y a cambio los pads suenan al 100%,; si trasteo el Jack de los cascos, consigo que suenen estéreo pero a cambio los pads bajan considerablemente el sonido...siempre es más agradable escuchar la canción en estéreo claro...¿Sabéis que puedo hacer o que está pasando? Gracias!!
Nacho1000
por el 11/02/2018
Perdón si digo una chorrada, pero ¿seguro que ese Jack está bien? Ese es el comportamiento de un Jack roto. Puede ser el macho o la hembra.
sergiomc
por el 11/02/2018
Hola, gracias finalmente lo conseguí. Cambié el cable de los pads que van al módulo por el cable que va del PC al módulo no sé si esa ha sido la solución pero ya funciona ya se oye en estéreo y la verdad es que estoy disfrutando de lo lindo. Ahora sólo me falta trastear un cacharro que compre para el tema del Midi al no tener USB en mi módulo he comprado un trasto que de momento estoy trasteando.
