Ayuda con mi primera bateria electronica
Samarro
por el 06/10/2007
bueno, pues tengo pensado pillarme para navidades bateria electronica para poder ensayar en casa, y tenia pensado esto
http://www.thomann.de/es/milleniumroland_mps300td6_edrumset.htm
la mps-300 con el modulo td-6
y parches de malla tenia pensados estos
http://www.thomann.de/es/tdrum_th8_triggerhead.htm
y mi primera pregunta va sobre los parches, que medidas son, son todos de la misma medida, la que sale en el enlace?
luego, con todo lo que pongo aqui ya estaria preparado, no falta nada más?
y el pie de hit hat y el del bombo, no se desplazan facilmente al golpearlo
porque en la foto se ve un poco suelto
bueno, gracias por adelantado
saludos.
Gus1963
por el 06/10/2007
Los toms son todos de 8", si vas a tunearla, yo te recomendaria un parche Roland para la caja.
El del bombo no se de q medida es
Samarro
por el 06/10/2007
los toms y la caja todos de 8?
y luego pongo uno bueno de roland a la caja y los demas de esos que he puesto?
azundraII
por el 06/10/2007
tambien recomiendan roland para el bombo. Y si mi informacion es correcta el del bombo tambien es de 8". Yo todavia no la tengo, pero en breve hare el pedido.
Samarro
por el 06/10/2007
otra preguntita
el comportamiento del doble pedal en la bateria electronica con un parche roland es igual al de una acustica
y eso
se desplaza al darle fuerte el bombo o el pedal del hit hat?
Gus1963
por el 06/10/2007
OK.
Una pregunta. Solo cambias los parches o la tuneas?
Samarro
por el 06/10/2007
"Gus1963" escribió:
OK.
solo voy a cambiarle los parches
es por lo que e leido, por que no se mucho de estas baterias
que más se puede hacer, que seria tunearla?
iron-cobra
por el 06/10/2007
fijate que alomejor te conviene este modelo que tiene parches de malla.saludos..........http://www.thomann.de/es/millenium_alesis_mesh_head_dm_5_e_drum_set.htm
balmung
por el 06/10/2007
Yo personalmente me dejaría más dinero en módulo que en pads, es decir, me pillaría la MPS-300 con el TD-6 antes que ese pack de malla. Además, dicen que si los tuneas van de puta madre, y yo que tengo esos pads de Millenium (los de malla de serie) estoy seguro de que terminaré haciendo bricomanía (del estilo de los toms de Monitos y PenalDrum, con el cono y todo eso).
yasparao
por el 06/10/2007
Es que para que sea lo más parecido a una acústica no vale simplemente con cambiarle los parches. Porque los pads llevan dentro una esponja que entonces amortiguarían el parche de malla y no tendrías rebote y tampoco te sonarían las "ghost notes" (los golpes flojitos). El tuneo (o customización) trata de imitar cómo están construídos los pads de Roland y básicamente consiste en quitar una de las 2 esponjas que lleva dentro del pad, un círculo de metal y luego poner un "barrilete" de espuma negra (que viene ya cortado en la misma espuma).
Para hacer dicho "tuneo" y conseguir la respuesta más parecida a una acústica debes seguir las instrucciones de este post:
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=16510&page=2
Yo me compré la MPS-300 + TD6V y lo hice. Es más sencillo de lo que parece. Sólo tienes que comprar los parches de malla (yo los puse todos Roland) (ah, todos los pads, incluído el bombo son de 8" ), cinta aislante normal y cinta aislante de doble cara.
Y si tienes dudas ya sabes, pregunta.
Coincido con balmung en que es mejor invertir en un buen módulo que en todo lo demás. Ya que tal como viene la MPS-300 y con el tuneo está pasable. Yo me pillé un plato más para tener 2 crashes. Y ahora me he pillado una caja buena de Roland. Cosas que siempre se pueden hacer más adelante.
Por cierto, me acabo de pillar un TD12 hace un par de días y eso sí que vale la pena de verdad. Si no valiera tanto te recomendaría MPS-300 + TD12 + parches de malla. Pero claro se sube de presupuesto.
Lo dicho, vecino, si tienes dudas, pregunta.
Samarro
por el 07/10/2007
muchisimas gracias tio
tomi
por el 15/10/2007
ayuda con mi primera bateria
Yo tambien ando buscanco una electronica.
Mi principal requisito es que sea silenciosa (todo con parches de malla) y que tenga las sensaciones de una acústica (por ejemplo deshecho la Roland HD1 por q me da miedo el sistema de pedal del bombo).
La quiero para estudiar en casa no para tocar por ahí ni siquiera para grabar (el módulo y la estética no me importan tanto), asi q claro quisiera no gastar mucho.
Buscando me encontré con ésta.
http://www.ibermusic.es/baterias/XMZ.htm
Alguien sabe algo?, seguro q esos parches son de malla? seran silenciosos?tb aparecen otras del estilo en esa misma tienda ibermusic, pero no se habra algo por el estilo y cohj garantias.
Gracias y salu2.
Gus1963
por el 15/10/2007
Esa es una version de la Medeli, Fame, Millenium o como quieras llamarla , q son todas muy parecidas, pero hechas por el mismo.
No!, los parches son de plastiquillo y el tacto no es como una acustica.
Para q el tacto sea parecido tienes q tunearlos como induca Yasparao
tomi
por el 16/10/2007
Gracias por la info.
El problema es q no me quiero poner a "tunear" (vago y chapucero....). Asi que...¿Cuál seria la primera bateria electrónica (la mas económica), que venga de serie con parches de malla (u otro sistema silencioso y de tacto parecido a acusticas)?.
Gracias y salu2
Monitus
por el 16/10/2007
La roland td6kx vale 1700 eurillos solamente....
todo malla excepto el bombo, eso sí
Otra más barata esta
que son 888, todo todo malla
Otra más "de juguete" por lo pequeña que es es la roland hd-1
que son 666, y solo tiene malla en la caja, no en los toms, pero el pedal de bombo es el mas silencioso de todos porque no es en si un pedal normal, sino uno parecido al de hihat,asi de muelle
otra más
tomi
por el 16/10/2007
La hd1 fue mi primera eleccion (me encanta) pero me da miedo el sistema del pedal del bombo... al ser de interruptor y no de maza, tengo miedo de pillar vicios luego a la hora de utilizar uno normal...
¿Sabes algo de esto? ¿Hata que punto son distintos? Entiendo q siempre va a haber diferencias de una electronica a una acustica pero no quiero como te digo viciarme con un m ovimiento no reral... Para tecnica/ejercicios/estudio seria la hd1 la q utilizaria ya q la acustica la tengo en el local de ensayo donde no hay tiempo para eso... y a ver si va a ser contraproducente o va a costarme aplicar lo entrenado.
Oye gracias de verdad por la ayuda
Monitus
por el 16/10/2007
Yo soy de la opinión de que los pedales de hihat de casi todas las electronicas son caca para estudiar, igual que el de bombo de la hd-1. Donde este un pedal de acustica de hihat y un pedal de bombo con su maza, su retroceso, sus incercias, que se quite to.
Por eso yo tengo un VH-11 de hihat montado en un soporte de hihat d eacustica y un pad de bombo de malla con su pedal normal
XILERIUM
por el 16/10/2007
Yo también me quiero comprar una bateria nueva, dudo entre la Yamaha IVpress o la roland 3td.
El caso es que he visto el anuncio en esta página:
http://es.woodbrass.com/BATERIA+ELECTRONICA+YAMAHA+DTXPRESS+IV+4+-+STANDARD+SET+%2B+BONUS
http://es.woodbrass.com/BATERIA+ELECTRONICA+ROLAND+-+TD3KW+%2B+FULL+PACK
¿La roland o Yamaha? aunque ya se que esta primara pregunta está en otro foro.
¿Es de fiar el lugar?
¿Me encontraré con la sorpresa del IVA? Es que me extraña verlas aqui tan barato y además con el pack completo.
Me encantaría que me respondieraís
chewaka
Monitus
por el 16/10/2007
aqui la tienes con baquetas sillin y pedal incluidos
http://www.thomann.de/es/roland_td3kwmds3c_komplett_vdrum.htm
XILERIUM
por el 17/10/2007
Muchas gracias monitus y chewaka.
Con esto deduzco que es mejor que me vaya a la roland.
Es que pensé en decantarme por Yamaha, por las pijadas de tener más zonas en los pads.
IrayFuego
por el 17/10/2007
Yo en su día probé una roland e iba de vicio.....
Eso sí, me compré una millenium, la pela es la pela
