Ayuda con duda insonorización
uvaboss
por el 25/10/2006
hola a todos, estoy tratando de insonorizar un local para convertirlo en estudio y tengo una duda que necesito resolver. He estado mirando por aquí y no encuentro nada que me solucione la duda (de hecho, muchos links a posts de insonorización ya no funcionan...).
El tema es que quiero crear una estructura dentro de la propia habitación anclada sobre un pavimento flotante (una habitación dentro de otra) sin que esta esté en contacto con la superficie de la anterior, y en medio de estas, rellenar con material aislante (lana de vidrio, lana de roca, carflex, jetfal, feltrofex, etc...).
Para realizar esta estructura, un amigo herrero me sugirió crear una especie de "jaula" de hierro, un poco más pequeña que la habitación actual y anclarla en el suelo flotante, para no tener contacto con las otras paredes ni el techo y así poder colocar sobre el mismo hierro los montantes y los canales para luego poner el pladur.
El sistema paraece efectivo pero la duda es la siguiente: el sonido no hará vibrar la estructura metálica? debería recubrir todos los hierros para aislarlos? o sería mejor que pensase en hacer la estructura de madera?
Alguien ha probado algo semejante? Hace tiempo lei un post en el que participaba un forero que se dedicaba a esto de la insonorización, pero no he podido dar con él (¿alguien sabe cual es su nombre de usuario?).
Bueno, siento haberme enrollado tanto, pero es que quería ser preciso para describir el problema. Así que os agradecería muchísimo vuestra ayuda y consejos.
gracias de antemano
CeRGaR
por el 26/10/2006
Uooolas!!
La verdad que en temas de este tipo toy bastante pez, mi recomendación que posiblemente no te sirva de nada es que plantees esta duda tambien en el foro hispasonic ( https://www.hispasonic.com ) que posiblemente ya conozcas...
Siento no poder ayudarte.
Saludos!!
uvaboss
por el 27/10/2006
Gracias por responder Cergar, la verdad es que no me habia planteado lo de Hispasonic... Voy a probar alli a ver que tal...
Gracias de todos modos!
ocho_10
por el 27/10/2006
Hola
En cuestión de materiales pasate por http://www.isover.net/productos/index.htm y http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=T21&lng=1&site=1 .
En teoría lo que tú plantéas es la solución más común y más profesional. La más costosa.
suerte
f.
uvaboss
por el 27/10/2006
hola ocho 10, gracias por los links. El tema del material ya le tengo presupuestado y sé que lo solución de una camara dentro de otra, es la más efectiva acusticamente hablando. El tema es que esto normalmente hace con nuevos tabiques; y yo estoy en un local de alquiler y no puedo hacerlo. Además la solución de la jaula me permitiría llevarmela una vez finalizado el contrato y reutilizar TODO el material en otro sitio, adaptando la estructura de hierro a las dimensiones de un nuevo local.
Mi duda estaba en la estructura metálica, necesito saber si el hierro me dará problemas un vez terminado todo... (si vibrará, etc.)
...no me gustaría escuchar un "pink!" cada vez que le diera a un bombo...
gracias por contestar
Guilhe
por el 10/12/2006
No se, me parece que no va a funcionar, en mi casa cuando toco o pongo música a veces repiquetean los tubos de la calefacción, creo que es una movida de las frecuencias, de todas formas si lo haces y te pasa eso, cambia de afinación
uvaboss
por el 17/05/2007
Hola, la verdad es que ese es mi temor, y sería un problema que me pasara eso porque no puedo cambiar de afinación a todo el mundo al que vaya a grabar...
Trupatum
por el 08/06/2007
Yo te digo que no vas a tener problemas siempre que los hierros esten cubiertos para que no resuenen, forralos bienfuerte y ya esta.El problema es que te resuene la estructura entera, pero eso es mas complicado y dependes de los anclajes con la estructura exterior, procura que no haya ninguna union rigida entre una estructura y otra!!!! como te lleguen graves a algun pilkar del edificio se propagara por el.
uvaboss
por el 08/06/2007
ok trupatum, gracias por la repuesta! lo tendré en cuenta.
