Aros DIECAST..? EN QUE SON MEJORES??
salva medina
por el 14/03/2012
Hola chicos,,una preguntita,,,en que se diferencia los aros diecast,y que mejoran con los normales??
Que diferencia de sonido exixten con ellos puestos,,y si merecen la pena??
Que precio tienen,, imagino valdran para baterias medias, altas no??
Cual es su principal ventaja,, o particularidad??,,,,,
Gracias chicos
pacoporras
por el 14/03/2012
tienen ventajas y desventajas.esteticamente son mas bonitos y hacen que la caja o tom parezca mas robusta.quizas a nivel de armonicos los retienen algo.yo e probado de los 2 en diferentes cajas y el sonido cambia del todo.a la hora de los rimshots van mejor.a la hora de los armonicos algo peor,tienes de muchos precios.yo me pille unos pearl la gama mas alta.carisimos pero no se doblan ni pa dios
Kmargo
por el 14/03/2012
La principal característica que veo yo es que son más pesados y tienden a aguantar mejor la afinación (o eso tengo entendido). En cuanto al sonido, Josu Erviti hizo un banco poniendo a su caja Die Cast, Triple Flanged y aros de arce. Dan un armónico más muerto, de hecho muchísima gente está empezando a rechazarlos en sus cacharros de gama alta. Pero bueno, como todo, para gustos colores.
ANGELAIA
por el 14/03/2012
En la página principal de Batacas.com, en la sección artículos, hay uno imprescindible llamado
"Distintos aros, misma caja" ,es de lectura obligada para saber más sobre este tema.
En mi web también encontrarás algo de información:
http://www.pdaldrums.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=46&Itemid=67
Espero te sea de utilidad.
Saludos, Salva!.
mateoti
por el 14/03/2012
Para mi, los armonicos de la caja los reduce sustituyendolos por volumen y ataque metalico.
En cajas de gama alta, siempre lo he dicho, es como si al Cardhu le echaras Coca-cola, le da otro sabor, facil de digerir y perfecto para paladares pocos exigentes.
Pero aniquilas la esencia y lo autentico del producto...
papapitufo
por el 14/03/2012
:shock: ¡No me jodas! Yo no soy de los que acaricia a la batería precisamente, y abuso de rimshot, pero jamás he doblado un aro. Hacendado me hallo. You're THE man.
darwin
por el 16/03/2012
"papapitufo" escribió:
:shock: ...... Hacendado me hallo. You're THE man.
estas en mercadona?????
los die cast, te dan menos armonico y un aspecto mas "gordo", aparte de esto, te ofrece la posibilidad de tener por ejemplo, 6 bellotas en los toms de 8 pulgadas, en lugar de las 4 o 5 normales con aros tradicionales.
tambien dejan mas largo el angulo de ataque de la baqueta al parche, con lo cual, si haces rimshot, la pegada es mayor al haber mucha mas presion en metal.
kurdok
por el 04/05/2012
Quieres decir que son más bajos? Vamos que la altura del parche al filo es menor?
letebotellin
por el 04/05/2012
Una cosa para lo que funciona muy bien los diecast en toms, por ejemplo, son para las afinaciones altas de jazz tradicional en la bateria...no hay color, mucho mejor con die cast para mi gusto, armonico mas controlado y ademas no se alfoja tanto el parche tocando, normalmente cuando los llevas muy tensos se desafinan rapido
josele70
por el 22/05/2012
Con die cast la afinación es más estable entre los diferentes tornillos del mismo parche. Es lógico, se deforman menos. Esto hace que sea más fácil una buena afinación.
También en teoría matan algo más los armónicos, parecido a llevar parches de doble capa.
Tal vez los que notan menos armónicos con die cast sea por que el afinado es mejor.
Es mi opinión.
por el 22/05/2012
"ANGELAIA" escribió:
Qué bueno Ángel!!
Después de 13 años tocando, creía que sólo había dos tipos de aros: Die-cast y super-hoop (o como lo llamen las diferentes marcas).
Siempre está bien saber algo más.
