Aro Die Cast Gibraltar
cmun
por el 04/02/2014
Buenos días a todos.
Sé que se ha hablado mucho de la caja CHAD SMITH de PEARL y de su complicada afinación.
La caja viene con Aros Super Power Hoop de Pearl. Quiero poner unos Die Cast porque sé que le vendrá mejor. AL comparar precios entre Pearl y Gibraltar hay mucha diferencia.
Mi pregunta es la siguiente:
¿Con los Die Cast de Gibraltar notaré algo al sustituirlos de los Super Power Hoop? O merece la pena poner los de Pearl porque la diferencia es abismal.
Si sabéis de otra marca que le venga bien, os agradeceré el aporte.
http://www.tamtampercusion.com/recambio ... 10bsd.html
http://www.tamtampercusion.com/recambio ... c1410.html
Muchas gracias a todos.
dw5000
por el 04/02/2014
Yo creo que sera lo mismo, o incluso si hay diferencia le daria mas confianza al gibraltar antes que al pearl. Gibraltar es una marca solo de herrajes asique no creo que nadie los construlla mejor que ellos, ademas probablemente sea el mismo aro solo que en pearl pagas mas marca y el grabado del nombre.
Por cierto poner aros die cast a la chad smith hara que tenga una pegada que sera una animalada! jajaja si ya tiene volumen de por si no me quiero imaginar con die cast :D
Yo a esa caja para afinarla y que sonara bien tenia que tensar el parche resonante hasta que empezaba a crujir, apretado que flipas y asi sonaba cojonuda, sequita y muy parecida al sonido californication ;) Ni con moongel ni parches apagadores la consegui controlar mejor que asi como te digo.
cmun
por el 04/02/2014
Haré eso entonces.
Muchas gracias!!
salvafazer
por el 04/02/2014
¿Una curiosidad ,,me surgio,,alguien lleva aros die cast en toda la bateria,,es decir,,toms y cajas??? ,,es comun hacer eso??,,o solo en las cajas??
Se que alguien lo hacia ,pero no recuerdo quien?? merece la pena hacer eso?? ponersela a toda la bateria??
por el 05/02/2014
Yo los llevo en toda la batería, son mas estables en cuanto a afinación, te dan un buen rimshot pero hay quien dice que ahogan un poco el sonido de la bateria.
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
salvafazer
por el 05/02/2014
Cuando dices, ahogan la bateria,,a que te refieres,,exactamente,no entendi esa expresion??
En definitiva,,merece la pena en toda la bateria,,o solo en las cajas???
por el 05/02/2014
Pues que resuenan menos, al pasar mas que un single hoop y tener mas superficie de contacto con el parche en teoria tendría menos resonancia
fervezas
por el 06/02/2014
También destrozan más las baquetas si lo que usas habitualmente es rimshot.
