Armonico raro
gelillo
por el 28/04/2005
Hola
Tengo una caja que tiene como un armonico...como si saldria de dentro..
Que puede ser? Posibles soluciones¿?
Stratus
por el 28/04/2005
Yo tambien tuve un problema parecido y despues de romperme la cabeza me dio por mirar los aros y el de arriba no encajaba bien, debia estar algo deformado, y al darle caña a la caja hacia un ruido muy extraño que venia de ahi. Lo cambie y a correr. No se si lo tuyo podra venir de ahi..
gelillo
por el 29/04/2005
probare porque tengo aqui una caja del mismo tamaño
a ver si es eso...
gelillo
por el 29/04/2005
pues no se
dennis
por el 29/04/2005
espuma...
oye, igual ponniendole un poco de espuma o algo dentro deja de existir el armonico??podrias probarlo...
apa!
gelillo
por el 29/04/2005
espuma?
donde? como?
dennis
por el 29/04/2005
espuma
yo te decia de poner espuma por dentro de la caja, alrededor de las paredes de la caja, igual te seca un poco la caja...
rollo esto:
gelillo
por el 29/04/2005
hombre lo ideal seria ir probando en que lugar de la caja esta el "defecto" y esa zona acolcharla
porque sino la caja pierde todo su rollo con esas espongas forrandola..
dennis
por el 29/04/2005
si, prueba un trozillo a ver q tal....
igual con un trocillo ya basta...
Arturo Garcia
por el 29/04/2005
pon cinta aislante en el parche junto a un tornillo y pruebas con todos hasta que deje de sonar ese armonico, igual asi...pero de uno en uno!!!asi localizas onde puede estar la movida
Patxiku
por el 29/04/2005
Puedo parecer idiota, pero no puede ser de serie en este tipo de caja?, al ser un material que no es el tipico de fabricacion de baterias, igual te has acostumbrado al sonido standar y ahora, con un nuevo tipo de madera, cambia mucho el armonico...El problema es si te és molesto, entonces si que puedes apañar, pero yo, particularmente creo que puede ser de la madera en que la fabrican, que sino me equivoco es de cerezo (nada que ver con arce o abedul, de ahi que puede tener ese armonico tan particular...)
Saludos!!!
blackmoon
por el 29/04/2005
estoy con patxiku. creo que puede ser el timbre de la propia madera el que de ese armonico que dices. y en una caja de esas caracteristicas no creo que suene un armonico feo ni mucho menos, quizas sea algo particular y no este acostumbrado... no se, si realmente te desagrada pues intenta apagarlo como sea pero no te pases, jajajajaja
kogollo
por el 29/04/2005
tio te pasa lo mismo ke a mi, peeeero he de decirte ke a mi el armoniko ke tiene mi kaja me flipa, la movida es ke siempre esta ahi.
hace kuanto te kompraste la kaja?
la mia es una black panther 14*5 birdeye, pero de las antiguas, de esas ke kostaban un riñon.
se, xk lo he komprobado y en parte se ve, ke la kaja no es perfekta, tiene algunas partes kon un pelin mas de radio, y otras kon un pelin menos.
si no te gusta ese armoniko tio... no se ke decirte... a mi el de la mia me enkanta, lo uniko ke puedes hacer es ponerla un pelin de espuma... no se me okurre nada mas, xk si es del kasko siempre va a estar ahi.
Goliardo
por el 29/04/2005
A ver: la caja, antes de ser de Gelillo era mia. De hecho se la acabo de vender. yo ya puse en su momento varios post sobre el tema. De hecho no es de serie. Es algún defecto que no he sabido encontrar. También he de decir que mapex intentó arreglar el problema e incluso me visitó un comercial que intentó mirar la caja. Al final no se pudo hacer nada porque no la compré en españa. Sobre este tema ya he hablado varias veces y lo explico en un post. De hecho, con el tiempo que la tuve yo (menos de un año) la caja sólo me ha sonado bien cuando la he apagado con mufle interno.
No sé, yo le busqué solución y no encontré ninguna. Espero que encuentres alguna pero ya te dije antes de venderla que lo había probado todo y el mufle era la salvación
gelillo
por el 30/04/2005
El tema esque con el mufle sigue ahi
Tengo curiosidad por llevarsela a drum que tiene una igual a ver si es algo propio
Tampoco es un armonico muy desagradable..tengo que porbarla en ensayo porque ya tngo una dennis chambers que suena gordota a madera...y no quiero tener dos iguales...
En fin...habra que investigar... :wink:
por el 30/04/2005
Yo también estoy con patxiku, lo más probable es ke sea el armónico propio de esa madera.
saludos :birra:
gelillo
por el 30/04/2005
Pues parece que teneis razon
El armonico es muy parecido a una caja que teniamos hoy en casa de un amigo. Una pearl floating brass
Vamos que no era igual pero se daba un aire...algo mas agudo...
Al final ajustando un pelin mas la afinacion del parcho resonante y poniendole un aro de esos de remo o 3 parches de moongel lo hemos apagado totalmente...
Claro que si la quieres cantarina como una de acero pues ya sabes que tiene armonicos...
Asi que....yo creo...que va a ser de la madera que suena asi...
PEse a eso a ver si me acerco donde mario_drum y veo la suya...
Ya me ha recomendado el evans genera dry que dice que va guay...asi que veremos si con ese parche no hace falta sordina exterior...
Gracias :wink:
por el 02/05/2005
URGENTE
Tengo una Horrible caja PERCUSION JUUGZ la cuestion esque sonaba con un armonico parecido, horrible no sabia que hacer de bronca le pegaba con fuerza hasta que revento el parche de abajo y de arriba je je Que malo no??; despues compre una Evans Hidraulico para el batidor y uno que creo que es un poco grueso para el resonante Marca JUGGZ. Uff empeoro ahora suena como globo muy inflado cuando esta sin la bordonera.
La cuestion es que quiero que suene (como) una Caja DW si se puede o que tenga buen sonido la pregunta es: ¿Cambio los parches es decir el que esta en el batidor lo pongo al resonante y viceversa? O ¿Compro parches decentes (delgados) y le pongo esponja o espuma como ustdes llaman alrededor de toda la caja pero internamente?
Goliardo
por el 02/05/2005
Bueno, yo creo que nunca podrás hacer sonar una Juggs como una DW e y viceversa ya que cada caja tiene características diferentes. Y si la diferencia de calidad es muy grande, aún más. Yo creo quye aún así habrás de cambiar los parches y poner algo decente. Unos buenos parches es algo imprescindible
Drum
por el 02/05/2005
gelillo , cuando kieras ya sabes donde toy :lol:
kizas se pueda hacer alguna ñapa joer...no desespereis
si es de la madera ...pq no se forra por dentro con algo a ver... :roll:
por el 10/05/2005
Pero seria
seria mejor que me den una solución no estoy por España ni nada cerca para que me lo puedan hacermelo. Y que les parece las sordinas dicen que eso le quita armonicos a la caja pero tambien dicen que luego suena como caja de los 70 ustedes saben no muy bien que creen ustedes?
JuKi
por el 10/05/2005
por cierto... una caja preciosa :)
altramuz
por el 16/05/2005
Estoy con vosotros, puede que sea la madera de fabricacion de la caja, pero veamos.:
Esto es una caja buena, ademas que se le ve muy puntera, por varias razones, Aros die Cast y dorados, madera (aunq sea de cerezo), 14" x 6,5" ....
Pero de todas las cosas que hemos hablado, no hemos hablado de los parches que lleva puesto, aunque si de los que deberia de ponerle.... vamos a ver... si la caja esta afinada muy tensa, es logico q tenga armonicos, (armonicos tendra siempre) pero yo veia primero que parches tienes puesto, y no se me pasaría por la cabeza meterle espuma dentro ni nada... eso hace que pierda casi toda la personalidad la caja.
Pruebale con un moongel, q lo mismo lo tienes arreglado con eso, y ponnle unos buenos parches, yo tb tengo una 6.5" de profundidad, y cuando toco en garitos cerrados le pongo el moongel y tio me va divino. :D
Otra cosa, si no esta echa de arce o abedul no te obsesiones por tener el mismo sonido, que no lo tendras, o te va a costar muxos quebraderos de cabeza. Y si te emparanollas de verdad, la cojes la vendes y te pillas una buena caja, yo siempre he sido muy puñetero para comprame cosas de este tipo, recuerdo q probe 12 cajas distintas antes de quedarme con la q tngo.
Y si ya tienes un Dennis Chambers? pa que compras esta caja?
nada mas.
-altramuz-
gelillo
por el 16/05/2005
Pues el sabado mismo probe una caja deep forest...
Esta http://www.blackpanthersnares.com/deepforest_walnut.html
Es walnut en vez de cherry
y tiene un armonico distinto a la mia pero similar. Osea no suena igual pero es del estilo con lo que me da que pensar que realmente es asi.
vamos que tiene un armonico como tiene una de arce o una de laton. Distintos todos pero cada una tiene un armonico caracteristico
Asi que creo con esa comprobacion uqe la caja esta perfecta
Ademas lo que dices es cierto,le pongo un moongel o un arito de esos de remo que se posan encima y suena de cojones. Se apaga el armonico y suena preciosa
Asi que lo dicho,cre oque no es defecto sino el armonico propio de esa madera (cerezo) y la construccion propia de ese modelo :wink:
altramuz
por el 17/05/2005
Me alegro de que hayas arreglado tu duda moral 8) y que estes contento con el sonido (reparado) de tu caja :D....
Pos eso compañero... ponle un moogel, hombre frente al aro de remo... yo no soy mu partidario de ponerle el susodixo, pq apaga demasiado... y la verdad prefiero que la caja tenga su armonico que la caracterize... siempre y cuando q quede llamemoslo "elegante". :D
Nada mas.
Salu2.
-altramuz-
