Aqui hay algo que va mal...
sad_raven_rencor
por el 23/09/2008
saludos, tengo el gibraltar 5611DB(ya se que es una ponzoña pero es lo que hay a caballo regalado no le mires el diente...) pal caso, que el pedal de la izquierada no tiene revote ninguno, usease le das, golpea, retrocede y punto, e probado a tensar el muelle y ni por esas esta mas duro pero sigue sin tener rebote...
por el 23/09/2008
Si al tensar el muelle está mas duro rebotará mas, no? Igual es tu tecnica al darle que lo dificulta, has probado dandole con el pie derecho?
por el 23/09/2008
es que eso de rebote... a que te refieres?? si te refieres a hacer un doble con el pie, eso se hace con la tecnica adecuada, es el pie el que hace que rebote, si te refieres al retorno del pedal prueba a engrasarlo
sad_raven_rencor
por el 23/09/2008
no es cosa de tecnica, tambien probe con el pie derecho....
asique se me ocurrio cojer las dos mazas y tirar de ellas hacia atras y soltarlas, la de la izquierda se quedo opscilando unos 3-4 segundos sin embargo la otra coji fue hacia alante y se volvio a colocar en su posicion natural...no se si me explico...
a cuidarse
Isi
por el 23/09/2008
si tuvieras la posibilidad podrias grabar un video, asi seria mucho mas facil explicarte
por el 23/09/2008
Pues puede ser por dos causas:
Una de ellas es que por colocacion del pedal, o bien la barra de transmision trabaja en una posicion forzada con dificultad, o que la misma barra roza o tropieza con algun otro componente de la bateria (aros del bombo, patas del soporte del hihat,...) y por eso, con el roce extra, se ralentiza su movimiento hsata detenerse. Parece una chorrada pero no es tan improbable que el pedal esclavo se haya desplazado sin que nos demos cuenta y este rozando.
La otra, por la que mas me inclino si no se hace una revision habitual del pedal, es que haya una falta importante de lubricacion de los mecanismos, asi que no es un mal momento para desmontar el pedal, limpiar y lubricar.
por el 23/09/2008
a mi me suena a lo que dice Cueto, un pedal demasiado retorcido no gira bien.O eso, o tiene mas roña que el sobaco de un jabali.
por el 23/09/2008
jajaja, en ese caso deberia girar a las mil maravillas!!
Guilhe
por el 23/09/2008
O tal vez la varilla de la maza toque con algo, le pasa a muchos pedales que la maza esclava choca con su propio soporte si está muy baja.
sad_raven_rencor
por el 23/09/2008
por lo que e leido yo optaria por la causa de que la barra del pedal esclavo esta mal puesta, soy una persona grande en todos los sentidos y para estar comodo tengo que abrir bastante la barra...incluso llege a pensar en cortar y soldar para mas que fuera mas larga y asi sufriera menos por el medio
hugochi8
por el 28/09/2008
si el pedal va sin rebote como dice, osea que va para tras muy lento, es que le falta grasilla, suponiendo de que el muelle este apretado a top, tiene a la fuerza que rebotar tio.
luego ya si la barra es o no es ni idea no se como van los pedales d doble bombo jeje.
KeOpS
por el 28/09/2008
Yo tambien me inclino por el tema de lubricacion, pero en tal caso dinos: Hace cuanto que tienes el pedal?
Yo tambien soy alto, y con la barra que trae me va de sobra.
Siento no poder ser de mas ayuda;)
sad_raven_rencor
por el 29/09/2008
pues llevo con el desde junio...hoy le a dado por funcianar mejor...e llegado incluoa pensar que se da de si el muelle...explico, cuando dejo el HH abierto quito el pie del pedal del HH y lo dejo presionado encima del pedal esclavo, este usandolo a forma de doble pedal o no...
KeOpS
por el 29/09/2008
Por favor explicate un poco mejor, xq lo que yo estoy entendiendo es que dejas de alguna manera rara presionado el pedal del hihat con la plataforma del esclavo, pero me da que no es eso.
sad_raven_rencor
por el 29/09/2008
dejo presionado el pedal esclavo como si fuera el del HH
Isi
por el 29/09/2008
yo hago eso tambien, no es una practica recomendable pero es que es algo inconsciente xD
por el 29/09/2008
eso de que no es una practica recomendable no es cierto, es una tecnica distinta, nada mas, igual de correcta, solo depende de lo que quieras conseguir. Yo lo hago con ambos pedales para hacer con la maza efecto sordina para los armonicos, y que al tocar doble bombo no se me monte barullo de armonicos de varios golpes consecutivos. Dejar la maza pegada no supone ningun problema y no influye en que te vaya mal el pedal.
Chomin
por el 29/09/2008
Prueba con ir al médico, a lo mejor tienes un esguince leve en el pie izquierdo y eso te está afectando a la hora de tocar.:mrgreen:
Salud,
Chomin:bien:
Isi
por el 29/09/2008
pues yo prefiero tenerlos separados, asi tengo mas pegada y eso, aunque vamos cada loco con su tema..
por el 29/09/2008
Ome, eso de mas pegada tampoco, porque si tu lo tienes separado, cuando inicias el movimiento tienes la maza en un punto A, y yo antes de ejecutar el golpe, elevo el pie y lo coordino, de manera que mi maza cuando comienza el movimiento para golpear, tambien esta en el punto A, con lo que la pegada es identica.
Isi
por el 30/09/2008
pues seras tu, o sere yo, pero a mi no me funciona igual... sera que aun soy un paquete xD
por el 30/09/2008
mucho mas facil que todo eso, tu estas acostumbrado a la otra tecnica, no a la misma que yo, luego es normal que utilizando una tecnica a la que no estas acostumbrado, no te de los mismos resultados. Como si yo me pongo ahora con heel-toe, el problema no es la tecnica sino yo. En tu caso no hay problema, estas a gusto y dominas una tecnica y no hay mas vueltas que dar:bien:
