Apagar sonido de los platos
Broncosaurio
por el 09/12/2008
Hola que tal, os comento mi problema. Tengo plato sabian de la gama HH y HHX y suenan una barbaridad en el local de ensayo, mi pregunta es como conseguir que suenen con algo menos de volumen, porque al final voy a dejar sordo a alguno del grupo. Venga espero vuestros trucos para conservar la oreja entera. Un saludo.
por el 10/12/2008
Es difícil apagar un plato sin aumentar el riesgo de que se parta.
Puedes comprar...
tapones para los oídos de los compañeros de grupo, y para tí unos cascos de obra. :baile:
Si no, puedes ponerles trozos de toallas por encima (si son toallas viejas puedes engancharlas en el mismo soporte)... pero ya te digo, cuanto menos vibre el plato, más posibilidad de que se parta.
por el 10/12/2008
Joder, ni se te ocurra apagar esos platazos, toca más suave y listo :)
por el 10/12/2008
Pues eso, sutilidad tío, pero no mates el sonido de esas joyas.
rat
por el 10/12/2008
ponle cinta adhesiva
por el 10/12/2008
¿Estás de coña?
por el 10/12/2008
Lo de la cinta yo lo he probado y es terrorífico. Ni de coña lo recomiendo, suenan como "capados".
pablomapex
por el 10/12/2008
ademas de que guarrea el plato tremendamente. Lo dicho.. o tocas mas suaves, o te pones platos de goma... Cómo uses algo para apagar el sonido y luego se te casque un plato...uff..mejor ni pensarlo.. Lo dicho..a tocar más suave, controlar muy bien las dinámicas y disfrutar
Saludos!! ;-)
NaluetDrum
por el 10/12/2008
Manda [ Imagen externa no disponible ] cuando ellos se comprar un ampli nuevo de 1500W y tienen que tocar al 11 no pasa nada... pero si les molesta un plato hay que mutearlo... anda que no tienen rostro algunos músicos.
La solución está en que tu toques con un poco menos de potencia o en que se gasten 1,90€ http://www.tamtampercusion.com/_tienda/articulo.php?id=228350&fam=10&subfam=150&mar=&pag=1&ord=marca&asc=1
El caso está en que tu NO le pongas nada al plato... y si alguno de los demás del grupo te dicen que lo hagas les sugieres que le pongan un par de pegatinas de hello kitty a sus guitarras/bajo
Plindor
por el 10/12/2008
o tb podrias haber comprado paiste en vez de sabian:-\":baile:O:)
webonciox
por el 10/12/2008
No lo entiendo, si crees que los paiste suenan con menos volumen que los sabian creo que estas equivocado, paiste tiene paltos de mas volumen que los HH y HHX de sabian, al igual que tiene platos que suenan menos. Por ejemplo, yo creo que comprandote unos Rude no solucionarias nada el problema.
Breo Brooks
por el 10/12/2008
si plindor te has confundio,
yo apagaba un china con los apagdores estos q se ponen a la caja q son como las manos locas,de todas maneras le varia mucho el sonido al final opte por no usarlos y hacer lo q dicen aprender a darle a los platos,no los pongas muy lejos ni altos,ahi esta la clave,al menos asi fue para mi,para sacarles todo su jugo dandoles tanto fuerte como despacio
y naluetdrum tiene razon,tienen mucho palmo ,de todas maneras una bateria no es un instrumento para tocar bajito,es lo q hay
MOS
por el 10/12/2008
Si les molesta que se pongan tapones, tu dale como te venga bien, si crees que a los temas les viene bien darle duro pues le das duro.
Yo es que me encuentro en el caso contrario, el guitarra con un JTM45 puenteado y distorsionado de ampli (tiene que estar a mucho volumen para que distorsione), con las valvulas dandolo todo y los oídos sangrando y el bajista con un Sinmarc de valvulas de 100W y un rack ampeg de 300W enchufado a dos pantallas de bajo con 4 bafles de 12 y uno de 18. Y me dicen que toco flojito los muy . . .
Ensayamos a más volumen que los que luego nos permiten en muchas salas (a veces se nos abre la puerta del local por las vibraciones), de hecho el último bolo cuando empecé a probar sonido en cuanto el técnico escucho un par de rimshots vino a decirme que si no podía tocar más bajo.
Pos eso, que ahí estan los cascos de obra para algo :u:
Bolufer
por el 10/12/2008
Tienes unos buenos platos y si fueran mios no los insonorizaría de ninguna forma.Yo no se a que volumen ensayais en vuestro grupo ni la acustica del local donde ensayais, porque dependerá del tamaño de la habitacion.
en nuestro grupo ya solucionamos el problema de los exesos de deciberios con tapones de silicona.Funcionan a la perfecion yo te los aconsejo, incluso tocando con tapones tocaras mas relajado y sin dolor el los oidos.
Dani.
Broncosaurio
por el 11/12/2008
Bueno amigos como parece que la opción mas acertada es tapones de oidos y a los de los megawatios en sus guitarras y bajos , que dicen siempre, es que no me oigo, cuando estan a un volumen de tocar en un estadio de futbol, darles un poco de caña en la oreja, esa sera mi opción. Mi mayor problema es que me emociono tocando y cuando quiero darme cuenta le he pegado unos cuantos trayazos a los platos que dejo temblando al mas pintao. No os preocupeis que no voy a capar mis adorados platos, y me compré sabian y no paiste o zildjian porque soy un fan incondicional del portnoy y me estoy haciendo con su set de platos, claro esta que acabaré arruinado. Un saludo a todos y gracias por vuestras respuestas. :u::u:
Plindor
por el 11/12/2008
Si? no jodas. Veo que en este foro aunke ponga emoticonos de mofa te siguen tomando en serio:u::-\":baile:. Aun asi... hablando concretamente de los 2002 no me quitareis razon.
webonciox
por el 12/12/2008
Vale, entonces confirmado, los 2002 son mas estridentes que los HH y HHX
pakop
por el 12/12/2008
broncosaurio, han sacado unos fieltros para atenuar el sonido de los platos, se llaman CYMPAD y los hay de diferentes medidas dependiendo de lo que los quieras apagar, yo no los he probado pero tienen una pinta muy buena y es curioso.
http://www.cympad.com
Kmargo
por el 12/12/2008
www.cympad.com
¿Realmente funciona algo tan pequeño?
Yo los apagadores que he visto se basan todos en una misma cosa: menos vibración en el plato = menos volumen
¿Problemas? básicamente 2:
a) Además de reducir la vibración, cambian el timbre, los platos suenan más feos, y acortan la duración del sonido en algunos casos excesivamente
b) Menor vibración = el plato absorbe más energía en el golpe, con lo cual como dicen arriba, más posibilidades de que se rompa
Yo si fueran unos Stagg guarros o algo similar, pues mira, se "capan" con una goma y arreglao, pero es que tus platos no son para mutearlos tan guarramente. Aparte que tampoco es que tengan un volumen bestial... pero la batería es un instrumento que para que suene tiene que tener volumen, tocarla suaaaave suaaaave cuando la música pide potencia pues como que no. Usad tapones, y arreglao. Yo con mi grupo decidieron bajarse los amplis el día que les dije que iba a microfonar el bombo y la caja para los ensayos como siguieran subiéndose todo
Podrías comprarte unos platos baratos en segunda mano, de gamas bajillas para ensayar, y esos sí ponerles unas gomas. Aunque claro, el sonido va a apestar
Broncosaurio
por el 12/12/2008
Tengo un juego de platos meinl de gama ultra baja, pero despues de tocar con mis sabian hhx y hh tocar con los meinl y encima apagados me parece una aberración. La decision esta tomada, ya hemos pedido cita con el otorrino:), gracias a todos por los consejos. A seguir dandole caña a los cueros y que estas navidades podais ampliar la bateria con ese accesorio que soñais. Felices Fiestas a todos y salud para tocar a todo tren:u:
nash77
por el 16/12/2008
alguien a usado esos cympad?
darwin
por el 16/12/2008
si es un ride, ponle una pinza de la ropa ( de madera) con un poco de algodon en cada extremo o un poco de fieltro, te lo apagara sin dañarlo y quedara como un dry total.
si es un crash, pon un poco de esparadrapo, no pegajoso con un trocito de algodon por debajo de la cinta,osea, el algodon pegado a la cinta, o tambien un trozo de tela enganchado al fieltro de encima del plato, entre el fieltro y la palomilla.........
katanagari
por el 16/12/2008
Esos cympad me recuerda a la solución de algunos de cubrir la parte inferior del plato con cinta. Imagino que más que mutear el plato, lo que hará será quitarle los armónicos no?
Para mutear compré hace tiempo esto:
http://www.thomann.de/es/hq_percussion_so14hat_sound_off_daempfer.htm
Pero ahora los tengo muertos de risa. No me gustan para nada :( Eso deja el plato completamente muerto y suena como si le pegaras a un cacho de plástico. Lo que hago para tocar en casa es colocarles encima un trozo de goma (tipo antideslizantes que son algo acolchados) y te baja bastante el volumen a cambio de que le cambia el tono y no todos se mutean por igual (los crashes suenan muchísimo más que el ride por ejemplo).
Bugman
por el 17/12/2008
Sí, básicamente con los cympad apagas armónicos. Yo lo que hago es tirar de cinta y me va bastante bien.
