Ampliación TD6
Joselillouu
por el 13/03/2008
Hola de nuevo después de mucho tiempo, he andado perdido y ahora vuelvo cual hijo pródigo en busca de conejo jejeje.
Bueno me dispongo a ampliar mi batería Roland Td6 KW y he leído bastante por el foro relacionado con las ampliaciones.
Mi idea es sacar de las salidas stereo 2 salidas mono para optener algún plato más q me dé mayor comodidad a la hora de tocar.
Mi duda aquí es la siguiente: a la hora de configurar los sonidos cuando los estoy asignando a las zonas de golpeo, sencillamente señalo un sonido y golpeo en un plato (de salida mono) y luego hago lo correspondiente en el otro no?
Por otro lado quería preguntar si los platos que venden de millenium en Thomann, véase estos:
http://www.thomann.de/es/millenium_mps_400_stereo_becken_pad.htm
http://www.thomann.de/es/millenium_mps200_e_drum_becken_pad.htm
dan problemas de compatibilidad alguna?, incluyen la pinza para engancharlos al rack?
Por otro lado también he descubierto, en una página recomendada por un forero, unos platos realmente bonitos con aspecto realista pero bastante más caros, véase:
http://www.osc.drum-tec.de/hdi-ecii09-9-ecymbal-splash-brilliant-p-409.html
http://www.osc.drum-tec.de/hdi-ecii12c-12-ecymbalchoke-brilliant-p-389.html
Merecen realmente la pena? Presentan problemas de incompatibilidad? Alguién sabe qué traen realmente? Las pinzas para engancharlos al rack vienen con los platos?
Continúo con el ladrillo (lo siento), por otro lado qiero agregar un bombo más (ya sé q un doble pedal puede solventar la papeleta, pero prefiero bombos independientes), aquí va mi pregunta, puedo con un cable mono a dos salidas mono tener dos bombos? No presenta ningún problema a la hora del golpeo o la sensibilidad? En ese caso, dónde hay cables de esos? Porque he estado buscando y no los encuentro jejeje.
Muchas gracias de antemano y un saludo!
godofredo
por el 13/03/2008
a ver, yo tengo una roland td6, y en las dos salidas que se puede hacer, con un cable en forma de Y, he metio dos platos, y no me ha dado problema ninguno (ahora tengo un problemilla con la bata, pero dudo mucho que venga de eso, de hecho hace mucho tiempo que lo puse y no me habia pasao nada).
para asignarle el sonido, muy facil, como un pad mas, buscas el sonido que quieres y se lo pones. de hecho, si mal recuerdo, al meter el cable en Y, el modulo te asignaba directamnete un sonido, pues se lo cambias y ya esta.
respecto a lo de los bombos, mi consejo es doble pedal, por una sencilla razon, si no me equivoco, tu modulo tiene unnumero de salidas limitadas, con un doble pedal solo usas una salida, con dos bombos usas 2. por otro lado, no creo que haya ningun problema en asignar a dos salidas el mismo sonido, sea bombo o lo que sea.
espero servirte de ayuda
Gus1963
por el 13/03/2008
Intento responder algunas de tus preguntas.
Los platos Millenium no deben dar problemas de compatibilidad con el Td6, en sus caracteristicas pone q son compatibles con ese modulo. Ah! No creo q vengan con las pinzas, ni estos ni los Drum-tec. (ni siquiera los Roland vienen con ellas. Deberian venir con el anti-rotatorio, y el cable)
En cuanto a conexiones, espero q alguien q sepa mas q yo te responda
Los Drum-tec tambien seran compatibles
Joselillouu
por el 13/03/2008
gracias por responder, pero no he entendido muy bien lo q he señalado en negrita jejeje.
A parte de eso, uso doble pedal, pero no me gusta el resultado obtenido, la superficie de golpeo en el pad de bombo es bastante limitada y siempre qeda algún golpe muy atemperado, por eso he pensado q poniendo dos pads de bombo q salgan de la misma salida podría ser una solución, lo q no sé es si realmente eso se puede hacer, es decir, si me reconocería los dos bombos o solamente uno.
Joselillouu
por el 13/03/2008
sabes qué resultado dan los de drum-tec. Visualmente me encantan, pero si funcionalmente hacen lo mismo q los milenium la diferencia de precio es brutal.
godofredo
por el 13/03/2008
me explico: al igual que cuando tu conectas un pad, el modulo le asigna un sonido (si se lo conectas en la salida de la cja, pues de caja etc etc) que luego tu puedes cambiar a lo que te de la gana aun siendo la salida de la caja, con un cable en forma de Y, es decir que se enchufa a una salida y luego va a dos pads, pues el modulo tb le va a asignar un sonido a cada pad y luego tu lo puedes cambiar. espero haberme explicao.
respecto a lo de poner dos bombos que comentas, pues no lo se pero no creo que haya problema
Gus1963
por el 13/03/2008
Mirate el post 13 de este hilo. Mejor leetelo todo hasta el 13.
La opinion es de uno de los mas sabios del lugar en cuanto a e-batacas
https://www.batacas.com/foros/showthread.php?t=27808
Espero q te ayude
Joselillouu
por el 13/03/2008
muchas gracias por las respuestas! ya me he enterado, es q parece que en la oficina me estupidizo cada día más
un saludo!
