Alumno de 5 años!!!!
por el 16/10/2007
Muy buenas a todos!
Tengo un alumno de 5 años y claro. Tras la primera clase me doy cuenta que debo enfocar su aprendizaje no solo como algo técnico, musical... sino también como algo entretenido. Alguno de vosotros ha tenido alguna vez un alumno tan joven? Y en caso de tenerlo... como y que le habeis enseñado? Es que ya me cuestiono todo!! jaejeajea....
- Txiki -
diegoocampo
por el 16/10/2007
buenas, yo tuve un par de alumnos pequeños, no es nada fácil porque se distraen bastante. yo creo que la clave es al principio hacer eso, mantenerle entretenido y atento y darle un poco de libertad si quiere dar palazos. el percu de mi grupo también tenía alumnos pequeños y lo que hacía era luego de tocar cualquier cosa le enseñaba a leer con un método bastante bueno: en vez de ponerle figuras en un pentagrama, lo que hacía era dibujarle lo que tenía que tocar el niño. ejemplo: si habia una parte de bombo con charles, pues le deibujaba una pareja de charles y un pedal de bombo y te juro que el niño viendo esos dibujos a la primera clase estaba tocando ritmos. espero que te haya servido de algo. saludos!
por el 16/10/2007
Es una muy buena idea!!! Gracias men. A ver si alguno más tiene ideas o juegos para hacer con el chaval.
- Txiki -
angelpablo78
por el 16/10/2007
Las corcheas son peces y las semicorcheas pececitos. En lugar de 1 e & a 2 .... que es mas rollo.
Corcheas
pe---> 1
ces---> &
Semicorcheas
pe ---> 1
ce--->e
ci--->&
tos--->a
Parece que estoy de coña pero resulta un poco mas divertido que contar al estilo tradicional que aburre a los niños.
Ta luegorr!
The Big Gos
por el 19/10/2007
A mi me empiezan con seis años, pero es lo mismo...
Yo tambien utilizo truquitos de estos, para mi las semicorxeras son cho-co-la-te. los tresillos Mu-si-ca. corxera con punto semicorxera ton-to. etc... (esta ultima evidentemente les hace mucha gracia).
Los problema aparecen cuando haces tecnica en la caja, pues para repetir un ejercicio te las ves i te las deseas.
Yo utilizo una pelota de goma, ( les hago lanzar la bola solamente utilizando el antebrazo y la muñeca). Parece que no pero les es mucho mas ameno y se les queda gravado.
Discrepo con el compañero que te dice que "les dejes dar palazos".
Bien al contrario si les dejas dar palazos de pequeños se acostumbran.
Tienen que saber que la bateria es un instrumento muy caro y que deben cuidarlo.
Suerte
megasako
por el 19/10/2007
Yo empezaría antes de todo, a conocer su propio instrumento, conocer los sonidos de la batería, los toms, la caja, los platos... les taparía los ojos y alumno por alumno lo sentaría en la batería y les haría tocar algún elemento para que los demás lo diferencien, etc... así con todos.
Eso de primeras y siempre en un ámbito divertido y entretenido. Luego y antes que nada les enseñaría a coger las baquetas, algo sencillo, pero la manera correcta... y luego sugeríría cualquier tipo de juego tipo pregunta respuesta (si tienes dos batería mejor), por ejemplo: sientas a cada uno en una batería y uno "inventa algo" y el otro lo tiene que repetir... y cosas así... luego tu tocas algo y ellos lo tienen q repetir, etc... etc... todos esto de manera amena y progresiva... es una manera de que reconozcan el instrumento y aprenden por ellos mismo sus posibilidades sonoras y sobre todo, que aprendan a reconocer sonidos, que es fundamental.
Hay mogollón de libros de educación con juegos de percusión y demás... métodos musicales tipo Carl Orff, Willems, Dalcroze, Kodály... que son muy educativos y divertidos.
Yo descartaría en principio, hasta ver su avance, el estudio de la técnica propiamente dicha en corcheas, semis.... y todo eso, pq es un verdadero coñazo.
Espero haberte ayudado, suerte y paciencia, jeje ;).
Morrigan
por el 19/10/2007
Teniendo en cuenta que la que aun estoy aprendiendo soy yo, y que mi alumna es mi hija por lo que las circunstancias varian mucho, yo creo que lo más importante es que el niño lo vea como una diversión, porque a esa edad si se les agobia le pueden coger mania muy rápido a cualquier cosa. Así que puedes ir probando algunas de las ideas que te proponen y ver cual le llama más la atención. Y cambiarlas de vez en cuando, porque otra cosa que piden los niños son estimulos nuevos de forma constante. También puedes ponerles canciones con ritmitos muy fáciles y que intente hacerlas él, eso les gusta mucho. Aunque sea que siga el ritmo con las manos y pies sin la batería, porque hay que enseñarle a escuchar música.
Si me acuerdo de algunas cosas más que le llame la atención a la mia te las pongo. Eso si, ahora lleva un tiempo que no le apetece y no la pongo, está en la búsqueda de otro instrumento, claro que cada dia me dice uno distinto....:lol: El año que viene empezará solfeo y ella que elija el que más le guste.
diegoocampo
por el 19/10/2007
Suerte
muy buenas. sobre lo de dar palazos lo digo no en el sentido de que destruyan el instrumento, sino en el sentido de que se SUELTEN, cosa que no es necesaria en los niños porque no tienen la "verguenza" ni muchas de las cosas que de más grandes se nos meten en la cabeza y nos "tensan" un poco y nos hacen sacar golpecitos tibios de muñeca al epmezar a tomar clases. si te fijas bien, un niño de cinco años (pongo a mi sobrino como ejemplo) saca unos golpes desde todo el brazo que te quedas flipao. lo que quiero decir es que no hay que inhibir al niño a que le pegue despacito porque luego se va a pasar años estudiando la tecnica moeller, que en realidad la tiene naturalmente, sólo que nos "aculturizamos" y entibiamos todos nuestros sentidos. y no creo que debamos enseñarle a un niño de 5 años a que cuide el instrumento porque es muy caro, sino a que lo cuide porque es su herramienta de comunicación. saludos.
The Big Gos
por el 19/10/2007
Diegocampo:
Quieres decir que un niño de 5 años sabe comunicarse con una bateria? :-s
. Jejejejejeje, Es broma
Lo que te quiero decir es que llevas razon en lo que el niño se suelte, pero, nunca a costa del mal uso del instrumento. Simplemente eso.
Buen rollo
Guilhe
por el 19/10/2007
Corcheas
pe---> 1
ces---> &
Semicorcheas
pe ---> 1
ce--->e
ci--->&
tos--->a
Ta luegorr!
Y los tresillos "pájaros" qué tiempos aquellos...
diegoocampo
por el 20/10/2007
hombre!! buen rollo sobre todo. lo que queria era aclarar que no estoy a favor de dstrozar el hermoso instrumento que es la bateira! saludos
por el 21/10/2007
Un millón de gracias a todos por los consejos. Yo también creo que a un niño de esa edad tengo que darle clases sobre todo "divertidas". Sin perder el punto docente pero divertidas. Mañana lo vuelvo a ver así que ya os iré contano. Gracias a todos!!!
- Txiki -
steriX
por el 27/10/2007
Hola!!
Me parecen muy buenas propuestas todas las que contais por aquí, yo estudio Magisterio Musical (este es mi último año jiji!) y para niños de estas edades pues eso combinar diversión con algo de técnica básica en los instrumentos, que luego se acostumbran mal. Y si, remarcalrles bien que los instrumentos son caros y deben cuidarlos, añadiría una pequeña propuesta de limpieza de vez en cuando jeje
Y bien...yo empezaré ahora a dar extraescolares de batería en una escuela de infantil y primária..entre otros tengo a un alumno con síndrome de down..Me podéis ayudar un poco? Sé que básicamente es enseñar coordinación para estos chicos pero....bueno si sabeis algun consejito más me vendría de perlas jeje
Gracias a todos y saludos!!!
Drumstorm
por el 27/10/2007
Yo le daba clases a un nene de 6 años y haciendo el tonto era la unica forma de q prestase atencion..es dificil pero a esas edades cosas mu faciles y avanzando mu mu despacico. Estan bien los trucos q habeis dicho, segun vayan saliendo mas colgadlos aqui, asi tb los utilizo con mis sobris, jeje.Suerte!
arturo
por el 30/10/2007
yo no tengo idea de dar clases, pero tengo un niño de 5 años, y lo que le encanta es , como premio si se porta bien, tocar (a su modo) la cancion de Garfield, "i feel good" de Brown, igual por ese lado captes su atencion, que ya es dificil..
jaz
por el 30/10/2007
Olvidate de cualquier clase que hayas dado antes si no has trabajado con niños de esa edad.
Intenta presentarle todo como un juego.
Te aconsejo que de momento dejes un poco de lado el instrumento e incluso las baquetas.
Me refiero a él no así a tí, que conozca el instrumento atraves de tí, intenta realizar juegos para desarrollar su ritmo, su independencia y su oido con la batería pero tocándola tu, poco a poco puedes ir introduciendole el instrumento por partes, la caja ,el bombo, un tom pero nunca como un único instrumento.
Cuando le des unas baquetas procura que sean para niños ,existen.
Los libros que te han recomendado antes tienen ejercicios a montones aplicalos de esta forma.
Y la pelota que también te han sugerido es estupenda para comenzar con la técnica aunque el niño debe tener ya una buena motricidad si no es así te pasarás la clase recogiéndola del suelo.
......se me olvidaba lo más importante PACIENCIA, ES UN NIÑO DE MOMENTO TODAVÍA NO QUIERE SER COLAIUTA, SOLO QUIERE JUGAR...
SUERTE.
jaz
por el 30/10/2007
"steriX" escribió:
Hola!!
Hola:
En principio un niño con sindrome de Down puede hacer lo mismo que un niño "normal" solo que el desarrollo de sus capacidades es más lento, esto siempre dependerá del grado de deficiencia mental que presente. No obstante puede tener otras dificultades asociadas a la enfermedad que le hacen más dificultoso el aprendizaje, entre otras y para lo que a ti te interesa puede presentar problemas visuales, auditivos y de perdida de memoria, pero esto es muy relativo.
Informate aquí http://www.sindromedown.net/SindromeDown/ es la federación española de sindrome de Down aquí tienes toda la infromación que precises.
No te creees prejuicios de antemano puede que sólo sea un niño al que le cueste un pco más aprender pese a su aspecto, si eres maestro y te gustan los niños seguro que será tu alumno favorito son muy cariñosos.
diegoocampo
por el 30/10/2007
SUERTE.
creo que si no le das las baquetas al niño ni bien entra: 1) te las arranca de las manos 2) se va a tomar por culo a cojer algún cacharro para romper 3) mete una puntilla en el enchufe 4) coje tu movil y empieza a hacer llamadas internacionales sin que te des cuenta 5) te roba la cartera y se delira la pasta en chuches.
conclusión: considero elemental que el primer contacto entre un niño y una batería sea a través de sus manos con dos baquetas de por medio. por lo menos es lo que me hubiese gustado a mí. saludos:bien:
jaz
por el 31/10/2007
Bueno diegoocampo, yo a mi sobrina le di las baquetas con menos de cinco años para que tocara lo que le diera la gana en mi batería, pero si le voy a cobrar a alguien por enseñarle a tocar la batería, que creo que es el caso, pues pienso que se debe hacer de forma ordenada y secuenciando bién los pasos que se dan. Por eso pienso que el primer contacto de un niño de esa edad con la batería debe ser através de sus manos pero sin las baquetas, y si le das las baquetas que toque en una caja sorda y no en la bateria como le de la gana.
Debe ser un juego para el niño pero no para el profesor, para él debe ser su trabajo y cada ejercicio que proponga debe tener un objetivo.
Pero vamos que este sólo es un método de enseñanza que me parece acertado por descontado que existen otros que también tienen su éxito.
Guilhe
por el 31/10/2007
NO!
No estoy de acuerdo, la enseñanza de un niño tiene que ser, si cabe, mucho más práctica.
Tienes que hacerle ver que su trabajo tiene un fruto. Un niño de 5 años no es capaz de asimilar que va a tocar mejor la batería aprediéndose los nombres ni mirando como un idiota mientras tú tocas.
Muchos alumnos dejan el conservatorio en los primeros años porque tienen un montón de profes que les mandan aprenderse todos los nombres de las notas, los tempos, y un montón de cosas que ellos entienden como inútiles, ellos lo que quieren es tocar, tocar y ver que saben y pueden hacerlo.
Procura que use cascos, tipo los de obra. Sus oídos son delicados y no están desarrollados, no le pongas tapones porque son incómodos y difíciles de poner.
Las baquetas, que sean pequeñas, 7A, creo (no entiendo mucho de baquetas pequeñas) no es necesario, en mi escuela hay niños de 7-8 años estudiando percusión con baquetas sd2 bolero, realmente son auténticos troncos. Sus brazos son cortos y ligeros, por lo que unas baquetas algo pesadas y largas pueden venirle bien.
diegoocampo
por el 31/10/2007
yo tengo un sobrino de 5 años y cuando le dí un par de baquetas y lo senté delante de la batería le brillaron tanto los ojos que fue alucinante verlo... y otra cosa jaz: te podrías sorprender de las cosas que puede hacer un niño tan pequeño en una batería. viendo a mi sobrino (como a cualquier otro niño eh) he visto la técnica del updown hecha naturaleza. no digo que el método que dices sea incorrecto, pero creo que lo primero es dejar que el instrumento "atrape" al niño y una vez que ya le mole tanto que no pueda dejar de tocar, pues ahi empiezas con un poquito de técnica y más seriedad...pero primero le inyectas la droga de la música y luego le enseñas las notas y todo lo que quieras. saludos!
malcolm
por el 04/11/2007
es muy curioso txiki, yo a lo mucho tuve alumnos de hasta 8 años y hay q tenerles mucha paciencia
aparte hay q ponerlos a escuchar canciones q les gusten y q sean digeribles para ellos
un consejo es q sigan un patron de estudio, q lo vean como algo para pasar el rato pero incidirles en q tambien necesita cierto estudio y dedicacion
machango
por el 05/11/2007
txiqui buscate unas baquetas de caramelo para que le entre mejor........
perdon por mi aportacion comico festiva, solo decirte que te sea leve a esas edades se piensa en todo menos en atender, te lo digo por el cabezon de 4 años que tengo y al que ato las baquetas con cinta americana pa que aprenda por las buenas o por las malas.....
(chascarrillo2)
un abrazo
steriX
por el 07/11/2007
"jaz" escribió:
Hola:
jeje Muchas gracias por toda la información, me es de gran ayuda!!
Me encantan los niños!Todos!jeje Y lo único que quiero es que se sientan bien, competentes y motivados.
Ya os contaré por aquí a ver que tal me va con el chico...seguro que bien! Divertirnos nos divertiremos...tu pa tu tu paaaaaaaaaaa!\\:D/
Saludos!!Ta pronto!
machango
por el 08/11/2007
Saludos!!Ta pronto!
doy fe de lo que dice jaz, mi padre estuvo trabajando unos años en un campamento albergue para niños con deficiencias, habia varios con el sindrome de down y se hacen querer mucho. tambien lo del grado es verdad y varia mucho, lo que si me di cuenta, ya que pasaba algunas temporadas alli, es que si algo les gusta ponen mas atencion que nadie y a casi todos les encanta la musica, mucha suerte con todo y ya nos contaras
un saludo.
