Alguien con un Evans hydraulic black en la caja?
NaluetDrum
por el 13/03/2009
Pues eso, que me he comprado este parche para caja:
http://www.musik-produktiv.es/evans-hydraulic-snare-black-14-b14hbg.aspx
en principio es para la black panther kung fu (para dejarla totalmente negra) y no se si alguien más que lo tenga me puede decir que tipo de sonido exactamente saca este parche, si es rugoso o liso etc...
iMpAcT
por el 13/03/2009
a mi no me mola nada este parche yo acabe kitandole el centro de la capa de abajo pa sacarle el aceite y acerle un apagado como los k tienen algunos parches de bombo y sonaba mejor
saludo
NaluetDrum
por el 13/03/2009
Si que he visto que es de dos capas (y creo que rugoso ¿no?)
Lo del aceite como va? parecido al modelo remo con el redondel en medio de la capa de abajo?, si le recortas este parche inferior y le dejas en un aro a lo genera dry se queda como un coated normal pero en negro y con sordina?
por el 13/03/2009
Con ese parche la caja va a sonar a parche de zapatos: las dos capas más el aceite matan mucho el sonido.
Si quieres un parche rugoso negro, tienes por ejemplo el Evans Onyx. Tiene dos capas, es negro, rugoso, pero sin el aceite ;)
cyberataju
por el 13/03/2009
yo le tuve en una black panther pero en azul, y la verdad es que no iba tan mal, lo unico tienes quue llevar una tension alta, muy alta sino quieres que suene como el culo y se coma toda la resonancia de la caja, eso si, la pegada era muy grande pero con poca resonancia...
por el 13/03/2009
le tiene un colega que toca metal extremo en su caja y para una tension alta suena como un disparo, asi que si su funcion en tu caja va a ser esa, creo que vas a conseguir un volumen bueno, una pegada del carajo y una caja muy muy bestia, pero si lo que buscas no es una afinacion alta y una caja rapidisima y compacta, creo que no va a ser una buena opcion
