Alesis USB Pro Kit
pablospace
por el 29/06/2009
Me venden una nueva por 390e.
Que os parece?! Para mi no es mucho inconveniente que el modulo no tenga sonidos.
Antes tenia una millenium+td3 que vendi,pero me apetece tener otra electronica baratilla.
pablospace
por el 02/07/2009
Finalmente la compre el otro dia.
La primera impresion es muy buena,la verdad.Tiene pads de doble zona y los platos de metal forrado me gustan mucho mas que los de la mps 300.
Ya os contaré!
batllori
por el 06/07/2009
Pablospace cuentame como te va la bateria anda
Que me tienes sufriendorrrrrlllllll
Que tal lo de los parches dual zone (doble trigger)
Bien diferenciados en el disparo de sus respectivas muestras???
La has probado con algun software???. Cubase, ogic, etc..., algun plugin bateria? ezdrummer, etc...
mat3o
por el 07/07/2009
También estoy muy interesado en este modelo. Si no me equivoco se pueden cambiar los parches con mucha facilidad (tipo millenium?) y con la ventaja de los surge cymbals que tienen muy buena pinta. Cuando hagas pruebas con el pc y demás cuenta que tal va please. Y el tema de la calidad/respuesta de los parches también estaría bien. ¿Los cymbals en este modelo son con "choke" verdad? Gracias.
pablospace
por el 09/07/2009
Pues por ahora encantado,la verdad,en cuanto a la construcción es como una millenium,pero con parches de doble zona.
Los platos muy bien,también,quizas lo mejor de todo.
Menos el hithat todos tienen choque,y el ride tiene doble zona.
Hacen bastante ruido al golpearlos,pero son tan bonitos...... :)
Los parches se pueden cambiar por unos de malla sin problemas,pero yo por ahora los voy a dejar asi,para mi fue una odisea hacerle el "tuneo" a la mps 300 en su dia.
En principio lo estoy usando con el hpd 10 como modulo de sonidos (via midi) y muy bien,la verdad,tipo el td3,pero aun mas facil de configurar con la practica.
El modulo io de alesis al principio me parecia demasiado simple,pero ahora que le estoy cogiendo el truco,me he dado cuenta que tiene mas posibilidades de las que yo pensaba.
Ortra cosa es con el bfd lite que te viene de fabrica..... Lo de plug and play no se lo creen ni ellos,no va perfecto nada mas enchufarlo,hay que hacer muchos ajustes,y no es nada facil.
Aunque aún no he conseguido dejarlo bien del todo,esta clarisimo que tiene monton de posibilidades y que suena mucho mejor que un modulo de gama media.
Además me he dado cuenta de un detalle,el hh manda varias posiciones intermedias (aun siendo el pedal una guarreria igual que el de millenium) y el bfd lo reconoce abriendo el hh parciialmente.Aunque precisamente con el hh es donde mas problemas estoy teniendo para configurarlo.
Si alguien tiene dudas,ya sabeis!
tantris
por el 09/07/2009
¿Pero en su dia los pads de la mps-300 ya llevaban el cilindro recortado? Lo digo por que me parece muy extraño que digas que te costó hacerlo.
pablospace
por el 10/07/2009
Cilindro recortado!? Que yo sepa no,llevava unas capas de materiales varios.Los conitos los hice yo,a la vez de hacerlo dual.
Fue hace tiempo,como 3 años o asi,llevo tiempo desconectado del mundo de las electronicas.
tantris
por el 10/07/2009
Claro, pues esa es la única explicación que veo a que te parezca complicado. Hacer el cono y hacerlo dual es lo único que supone alguna dificultad. Si tus pads vienen construidos igual que los de la mps-300, y tiene toda la pinta, el único disco de espuma que tendrás que mantener puesto, llevará un cilindro pre recortado, que tiene exáctamente la altura y consistencia que necesitas para hacer de cono. Mira este tutorial:
http://www.casadeedu.com/palabras-clave/milenium-mps-300
De verdad, no me puedo creer que a alguien le haya resultado complicado pasar a malla si no es por lo de hacer tu propio cono.
pablospace
por el 11/07/2009
http://portal.batacas.com/index.php?view=article&catid=51%3Aelectronicas&id=275%3Acomo-convertir-tu-barata-bateria-electronica&option=com_content&Itemid=74&limitstart=2
yo utilice este tutorial y me venia tal como pone en el tuto.Corte los cilindros y toda la historia.
Eso no fue dificil,lo que me parecio un coñazo es luego ajustar los 2 piezos,siempre saltaban golpes donde no tenia que ser.y tuve que desmontar y montar mil veces los pads.
De todas formas supongo que alfinal si lo hare,ahora parece mas sencillo.
Nadie mas tiene esta bateria?!?
tantris
por el 11/07/2009
Ahhh, pero que conste que los cilindros no hay que recortarlos, que vienen ya recortados.
Y ahora te entiendo, te refieres a la forma de colocar el piezo del borde. Bueno, pero en tu caso no tienes que preocuparte de eso, por que parece que tus pads vienen ya con dos piezos para dos zonas. De todas formas no tuve problemas con eso, simplemente puse el piezo del borde bajo la espuma, pegado al casco del pad, el resultado no es perfecto, pero es que tampoco es mejor en los pads Roland que he probado.
trepaydura
por el 23/07/2009
Hola,
yo tambien cogi una de las baterias de la "oferta" y la verdad es que tiene muy buena pinta, aunque todavia no la he podido probar en condiciones, por varias razones, una es que el portatil que tengo la tarjeta de sonido no amplifica casi nada, por lo que se escucha muy bajito, por cascos o por altavoces, da igual, escucho mas los golpes que los sonidos...
Y por otro lado no consigo configurar correctamente el pedal del hi hat, me hace una cosa "extraña" cuando lo tengo abierto, la nota midi esta "quieta", pero es pisar el pedal y el modulo se vuelve majara y empieza a correr el numero de nota y no para hasta q desenchufo el cable....
A alguno mas os hace esto? sabeis que puedo estar haciendo mal??? como habeis conseguido configurarlo bien???
Tambien os queria preguntar, ya que estoy usando el software que me viene con la bateria, el bfd lite 1.5, pero creo que debe haber programas que esten mejor... me podeis recomendar alguno???
Muchas gracias y perdon por el toston.... se nota que no se mucho no? :P
Silice
por el 07/10/2009
La verdad es que yo también estuve apunto de comprarla, pero tuve la ocasión de porbarla en una tienda en Barcelona y bueno... digamos que en cuanto al rebote de los pads que trae de serie, tal y como estaban configurados en la tienda, era poco menos que nefasto.
Luego he visto mucha gente quejandose del pedal de charles, que lo querían cambiar por uno de Roland. Por otro lado, si decís que se pueden cambiar fácilmente por unos de malla, y que con eso la cosa cambiaría sustancialmente, sobre todo por lo que se refiere al rebote, pues esta opción vuelve a coger fuerza.
Alguien de los que la tiene lo ha probado ya esto de cambiar los parches?
pilotosoad
por el 07/10/2009
Hola, te has pasado por este foro???
https://www.hispasonic.com/comunidad/hilo-del-apoc-alesis-t274960.html
Es un post en exclusiva para la USB DM5 asi que allì seguro que te pueden responder a mas preguntas de cualquier tipo.
tantris
por el 07/10/2009
Pero es que esos pads son los mismos que los de la mps-300, y como habrás visto comentado mil veces en este foro es más o menos obligatorio cambiarlos por malla. El rebote con los parches de plástico originales no te puede servir de muestra. Te aseguro que no tiene ninguna dificultad poner malla en esos pads y el resultado es muy, muy similar al que te puede dar un pd-85 de Roland, que cuesta unos 170 euros por pad.
Silice
por el 08/10/2009
Sí, sí, me voy dando cuenta que hay mucha info en el foro y que con la malla se le saca mucho más partido. llevo tol día leyendos :-D
