Alesis trigger i/o
lucky
por el 01/02/2009
Hola ,
he visto que tiene 10 entradas, pero mi pregunta es ¿se pueden meter mas entradas como en el resto de los modulos?, es decir, por ejemplo,del bombo puedo sacar otro y de los toms,no? si los utilizo como mono?
Joder que mal me explico, espero que entendas lo que quiero decir.
por el 02/02/2009
Te explicas bien, y sí que se puede (las 10 entradas son duales) ;)
lucky
por el 02/02/2009
Buenas,
y que necesitaría para dividir las entradzs duales en mono?¿sería suficiente con una clavija de estas: http://www.thomann.de/es/the_sssnake_1850_yadapter.htm ? o ¿haría que hacerle algo mas al aparato?
lucky
por el 02/02/2009
¿hay alquien en el foro que lo tengo y tenga las entradas divididas? Alguna foto o esquema estría de puta madre
por el 02/02/2009
La clavija que dices no te sirve.
Necesitas un cable en Y; jack estéreo en una punta y dos jacks MONO en la otra. Si vas a una tienda de audio o electrónica y pides un cable de insert o en Y, te lo darán.
En principio, para dividir las entradas con ese cable te vale.
sevi
por el 27/02/2009
Seguro que valdria Borisnot con ese cable tal cual ? o pasaria como en los modulos roland que habria que hacer bricolaje y ponerle un resistencia para que te diera los 2 sonidos diferentes, uno en cada pad ?
salud
por el 28/02/2009
salud
Diría que sí sirve, ya que te permite elegir para cada entrada de qué tipo es.
De todas formas, que hable alguien que lo tenga.
Cuando pueda buscaré algún vídeo en Youtube que diga algo sobre ello.
sevi
por el 03/03/2009
Ok, a ver si yo encuentro algo tambien, de todas formas, no hay nadie que tenga el alesis l/O y nos pueda decir algo?
salud
Tinaso
por el 03/03/2009
Yo lo tengo. Y con ese cable como dice borisnot. En un extremo un jack estereo y en el otro 2 jacks mono funciona perfectamente. Tengo 1 entrada asi en mi bataca. 2 toms monos.
Despues tocas 1 tom le asignas una nota midi y tocas el otro tom y le asignas otra nota y listo...
sevi
por el 03/03/2009
Ok, pues otra duda mas despejada, gracias !!
salud
