Alesis Trigger I/O
Brusco
por el 03/06/2008
Tengo este aparato desde hace un tiempo. Me funciona de coña para practicar con una batería electrónica Simmons (de las de los 80) conectado al ordenador.
Mi primer problema es que me he pillado un trigger Ddrum para caja, y al ponerlo en una caja con parche de malla Tdrum, el sonido que recibe el ordenador es muchísimo más bajo que con los pads de goma. ¿A qué puede deberse?
El tema es que me gustaría pillarme más triggers de este estilo o fabricarlos para cada pieza acústica.
Por otro lado, estoy pensando en pillarme una caja de ritmos con entrada MIDI (estilo Boss DR-550 o Alesis SR-16) para no tener que conectarlo al ordenador, manteniendo todas las conexiones al Alesis IO. ¿Alguien ha probado algo así?
Gracias. :bien:
cortinerocañero
por el 11/09/2009
Hola , yo tb tengo un alesis trigger, te intento contestar , el volumen bajo es porque tendras baja la ganancia subela y subira el volumen, lo de la caja de ritmos no se pero con un generador de sonidos si funciona yo tengo un yamaha muss noseque (tiene 15 años) y se entienden perfectamente por midi
sonosfera
por el 26/07/2010
los triggers solo funcionan correctamente sobre parches normales. si no, la señal velocity, etc son desvirtuadas.
