Alargador cable charles cy 8
proyect x
por el 30/11/2015
Hola os escribo para ver si podes resolverme un problema q me surge
Tengo una td 11 y la tocamos dos personas el problema es q una es zurda
Entonces lo q queria hacer es mover el cy 8 cuando toque de izquierda a derecha pero claro el cable no le llega
Sabeis si hay algun alargador para q mellegue el cy8 al otro lado de la td11?
Gracias
godii
por el 01/12/2015
Cualquier cable con jack estereo macho en un extremo y jack estereo hembra en el otro te sirve.
Si te lo haces tu a base de soldador solo ten cuidado no invertir los cables de señal o te sonara el sonido de borde cuando golpees la campana y al contrario.
